Гремучая смесь: shell+nonlinear+bounded contact+gravity
33 минуты назад, karachun сказал:
Вот результаты для двух пластин. Даже если сделать оболочки в одной плоскости без оффсета то результат отличается от эталонного (солида) менее чем на 10 процентов.
  Нормированная частота
Солид 1,000
Склейка 0,986
Пластина удвоенной толщины с оффсетом 0,997
Пластина удвоенной толщины без оффсета 0,922
P.S. оказывается в сообщение можно вставлять таблицу из екселя и она не теряет форматирования.
А как в Фемап оффсет задавать?
1 час назад, karachun сказал:
Пластина удвоенной толщины с оффсетом 0,997 Пластина удвоенной толщины без оффсета
тоже пока что сделал вывод что по возможности лучше моделить одной оболочкой двойной толщины. Когда 3 оболочки внахлёст идут ситуация с оффсетом чуть сложнее, но думаю в крайнем случае можно выкрутиться композитной оболочкой
1 час назад, статист сказал:
Modify->Update Elements->Adjust Plane Thickness/Offset
И если извлекались мидсурфейсы то
Modify->Update Elements->Midsurface Thickness and Offset
Второй опцией можно задать элементам переменную толщину, если мидурфейс делался по солиду переменной толщины.
2 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо!
Попробовал другой способ для двух полосок в Nei Nastran. Благодаря совету @karachun сместил толщину пластин относительно базовой поверхности со сшитыми узлами по кромкам.
Получил 35,84 Гц против 36,02 Гц для солида
@Jesse Может в SolidWorks таком способом пользоваться?
8 часов назад, Jesse сказал:
Это хорошо что вы пришли к выводу, что модель нужно строить по общим узлам в МКЭ. Только не двойной а суммарной толщины.
Но были уже обсуждения этого вопроса с вашим участием и вам про это говорили.
И ребро оболочки с плоскостью другой оболочки делается по общим узлам.
Теперь вам нужно научиться в своей программе научиться создавать такие КЭ модели. И не выкручиваться с помощью контактов узел-элемент.:biggrin:
22.05.2021 в 20:31, AlexArt сказал:
Походу @Graf Kim и @ZV1237 ржут надо мной. Да и хрен с ними.
Ну не надо грязи. Никто ни над кем не ржёт. Задачка у вас хорошая, такую багу вскрыла.
21 минуту назад, Graf Kim сказал:
Просто молчание знатоков, таких как вы, над этой проблемой мне представилось как низкая оценка моей компетенции. Ну, уважаемых @karachun , @статист в расчет не берем, они не специализируется на Ansys. Тем более @Борман, дал понять, что я занимаюсь ловлей блох.
7 минут назад, AlexArt сказал:
Прощения просим, я сюда не каждый день захожу. Не всегда удаётся выкроить время.
@karachun , осознания. Вчера так и не засел за изучение справки. Буду в течение недели потихоньку грызть. И еще, хочется понять, что вы утаиваете. В Femap что ли заглянуть... Так-то я перед Siemens благоговение испытываю.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Не "дал понять", а высказал мнение. Ваша позиция ничем не хуже моей.
Чтобы исследовать вашу проблему - надо строить модель, пробовать решать, анализировать, плевать в сторону сами_знаете_кого и т.п. Слишком большая работа для меня сегодняшнего.
59 минут назад, AlexArt сказал:
В Femap никаких секретов и никаких MPC нет. В линейной статике есть только штрафной алгоритм или пружинки. По сути это одно и то же, отличия только в способе определения жесткости. Можете почитать в главе 20.4 Glue Control Parameters в Simcenter Nastran Users guide.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/scnastran/2020_1/help/tdoc/en_US/pdf/users_guide.pdf
Я бы на вашем месте использовал рабочую опцию а не пытался справлять нужду против ветра.
23.05.2021 в 20:24, статист сказал:
пробовал, да чё т не получилось.. всмысле результаты такие же неправильные.. Хотя мб подтупил под конец раб. дня_)
Аминь!):pleasantry:
4 часа назад, AlexArt сказал:
Да я 8 лет сидел на нем, как на игле. Сейчас пытаюсь с нее слезть =)
8 минут назад, Jesse сказал:
Интересно просто. Завтра может тоже в нем попробую.
зачем.  ? "игла" то хорошая..)
9 часов назад, Jesse сказал:
Хорошая, но жутко дорогая. Есть варианты не хуже и намного дешевле =)
@Jesse получилось
Solid:
Plates. Использовалась совместная сетка.
34 минуты назад, статист сказал:
совместная сетка
А! Ты без зазора делал?
Многие успешно используют "ломаную иглу"..)
17 минут назад, Jesse сказал:
А какой может быть зазор при суммарной толщине?:biggrin:
И сравнивать нужно не одну собственную частоту, а например 20-30.
Добиться сходимости по сетке для модели из объемных КЭ и для модели из оболочек.
И сравнивать.
