Гремучая смесь: shell+nonlinear+bounded contact+gravity
33 минуты назад, karachun сказал:
Вот результаты для двух пластин. Даже если сделать оболочки в одной плоскости без оффсета то результат отличается от эталонного (солида) менее чем на 10 процентов.
  Нормированная частота
Солид 1,000
Склейка 0,986
Пластина удвоенной толщины с оффсетом 0,997
Пластина удвоенной толщины без оффсета 0,922
P.S. оказывается в сообщение можно вставлять таблицу из екселя и она не теряет форматирования.
А как в Фемап оффсет задавать?
1 час назад, karachun сказал:
Пластина удвоенной толщины с оффсетом 0,997 Пластина удвоенной толщины без оффсета
тоже пока что сделал вывод что по возможности лучше моделить одной оболочкой двойной толщины. Когда 3 оболочки внахлёст идут ситуация с оффсетом чуть сложнее, но думаю в крайнем случае можно выкрутиться композитной оболочкой
1 час назад, статист сказал:
Modify->Update Elements->Adjust Plane Thickness/Offset
И если извлекались мидсурфейсы то
Modify->Update Elements->Midsurface Thickness and Offset
Второй опцией можно задать элементам переменную толщину, если мидурфейс делался по солиду переменной толщины.
2 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо!
Попробовал другой способ для двух полосок в Nei Nastran. Благодаря совету @karachun сместил толщину пластин относительно базовой поверхности со сшитыми узлами по кромкам.
Получил 35,84 Гц против 36,02 Гц для солида
@Jesse Может в SolidWorks таком способом пользоваться?
8 часов назад, Jesse сказал:
Это хорошо что вы пришли к выводу, что модель нужно строить по общим узлам в МКЭ. Только не двойной а суммарной толщины.
Но были уже обсуждения этого вопроса с вашим участием и вам про это говорили.
И ребро оболочки с плоскостью другой оболочки делается по общим узлам.
Теперь вам нужно научиться в своей программе научиться создавать такие КЭ модели. И не выкручиваться с помощью контактов узел-элемент.:biggrin:
22.05.2021 в 20:31, AlexArt сказал:
Походу @Graf Kim и @ZV1237 ржут надо мной. Да и хрен с ними.
Ну не надо грязи. Никто ни над кем не ржёт. Задачка у вас хорошая, такую багу вскрыла.
21 минуту назад, Graf Kim сказал:
Просто молчание знатоков, таких как вы, над этой проблемой мне представилось как низкая оценка моей компетенции. Ну, уважаемых @karachun , @статист в расчет не берем, они не специализируется на Ansys. Тем более @Борман, дал понять, что я занимаюсь ловлей блох.
7 минут назад, AlexArt сказал:
Прощения просим, я сюда не каждый день захожу. Не всегда удаётся выкроить время.
@karachun , осознания. Вчера так и не засел за изучение справки. Буду в течение недели потихоньку грызть. И еще, хочется понять, что вы утаиваете. В Femap что ли заглянуть... Так-то я перед Siemens благоговение испытываю.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Не "дал понять", а высказал мнение. Ваша позиция ничем не хуже моей.
Чтобы исследовать вашу проблему - надо строить модель, пробовать решать, анализировать, плевать в сторону сами_знаете_кого и т.п. Слишком большая работа для меня сегодняшнего.
59 минут назад, AlexArt сказал:
В Femap никаких секретов и никаких MPC нет. В линейной статике есть только штрафной алгоритм или пружинки. По сути это одно и то же, отличия только в способе определения жесткости. Можете почитать в главе 20.4 Glue Control Parameters в Simcenter Nastran Users guide.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/scnastran/2020_1/help/tdoc/en_US/pdf/users_guide.pdf
Я бы на вашем месте использовал рабочую опцию а не пытался справлять нужду против ветра.
23.05.2021 в 20:24, статист сказал:
пробовал, да чё т не получилось.. всмысле результаты такие же неправильные.. Хотя мб подтупил под конец раб. дня_)
Аминь!):pleasantry:
4 часа назад, AlexArt сказал:
Да я 8 лет сидел на нем, как на игле. Сейчас пытаюсь с нее слезть =)
8 минут назад, Jesse сказал:
Интересно просто. Завтра может тоже в нем попробую.
зачем.  ? "игла" то хорошая..)
9 часов назад, Jesse сказал:
Хорошая, но жутко дорогая. Есть варианты не хуже и намного дешевле =)
@Jesse получилось
Solid:
Plates. Использовалась совместная сетка.
34 минуты назад, статист сказал:
совместная сетка
А! Ты без зазора делал?
Многие успешно используют "ломаную иглу"..)
17 минут назад, Jesse сказал:
А какой может быть зазор при суммарной толщине?:biggrin:
И сравнивать нужно не одну собственную частоту, а например 20-30.
Добиться сходимости по сетке для модели из объемных КЭ и для модели из оболочек.
И сравнивать.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
