Нестандартная гибка листового материала
Приветствую всех! Уровень владения программой - "средненький" посему возник вопрос - возможно ли сделать такую деталь с помощью элементов листового металла ( крайняя правая на картинке) в SW'21? Мне кажется, что нереально, ведь это уже оригами какое-то, но хотелось бы ошибаться). Буду очень рад советам если это все же возможно.
15.05.2021 в 17:48, Blurp сказал:
Ведь @Lord и @romanuil -  одно лицо.
Как ты это определил? по IP  вычислил?:biggrin: ты админ походу дела:doh:
Давно не навещал тему,  вижу обсуждение развернулось, Благодарю вас за пример и пытливый ум! По-моему то, что нужно! )
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
