Нестандартная гибка листового материала
Приветствую всех! Уровень владения программой - "средненький" посему возник вопрос - возможно ли сделать такую деталь с помощью элементов листового металла ( крайняя правая на картинке) в SW'21? Мне кажется, что нереально, ведь это уже оригами какое-то, но хотелось бы ошибаться). Буду очень рад советам если это все же возможно.
Коробочка есть, развертка = лист А4 , а 3д модель листового не реально )) . Ибо созданы все программы под другую философию.
Изменено пользователем Lord
Господа! Что тут думать, печатаете файл прикреплённый, подкладываете с десяток листов под распечатку и шариковой ручкой по двум дугам с усилием... сгибаете без проблем и смотрите на геометрию...
Вот если по такой же схеме кто-то построит поверхности - тот и сделает развёртку...
@Artimas , вам проще на такой модели сделать макет чем пытаться строить 3Д...
Click here
:rolleyes:
@Blurp , теперь возьмите нарисуйте линию между симметричными точками на двух дугах (например на 0,25*длины дуги) и проверьте её длину при разных углах - и вы поймёте что она переменная...
Так что геометрия по ходу не корректная
3 минуты назад, romanuil сказал:
А против хода корректная?
Дык MSPaint в руках зелёного и не претендует на какую-то суперкорректность. :no_1:
Куды мне до, допустим, воздушнопоТочного ветерка :biggrin:
А покамест и такому расхождению рад. В % немного выходит вроде бы.
Изменено пользователем Blurp
10 minutes ago, romanuil said:
следим за размерами...
Ты предлагаешь за твоими размерами следить, или каждому за своими? :smile:
Это как это у тебя на нерезиновой бумаге может так изменяться F15 и нижний размер?
Тупо поворот внешних поверхностей? И это правильно? :rolleyes:
@romanuil Если ты думаешь, что Блюрп строит так, как ты показал, то приятно, канеш, что зелёного считают настолько тупым. :biggrin::good:
Довольно геморный метод был применён ради анимации, потому размеры плавают, но не як резиновые. И то была произвольная геометрия.
Вот что-то похожее на pdf от @Lord Правда в габартитах не A4, а чтоб цифры были погруглее.
И спасибо @TVM , что напомнил о раскраске развёрнутой поверхности.
Spoiler
  Reveal hidden contents
42 минуты назад, Blurp сказал:
Конечно! Хотя от такого категоричного термина я бы воздержался.
А как вы себе представляете?!? Нарисовал на бумаге дугу, продавил ручкой - а потом, когда сгибаешь постепенно лист, она меняет радиус? Вы сами себя слышите? Конечно дуга гиба постоянна , и следовательно образующие тоже должны быть постоянными. А у вас чудеса в модели
Естественно дуга меняет радиус. Лист-то сгибается. :doh:
Во второй модели была 135 в развернутом состоянии. И как минимум - 105 в согнутом. :biggrin:
А ты сам себя слышишь?
И, главное, как у тебя со зрением, а не со слухом? :smile: Если тебя цифры зелёного не устраивают и нравится выстраивать собственные гипотезы, твои проблемы.
:lol:
1 час назад, Blurp сказал:
Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги.
@Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
Возможно? :biggrin:
Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику.
Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. :lol:
Ты какой-то странный. :g:
Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так :biggrin:
Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. :doh:
У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?:confused_1:
51 минуту назад, Lord сказал:
Если "основная поверхность" сгибается по радиусу и "пространственная кривая" лежит в одной плоскости,
то кривая превращается, превращается, превращается в часть эллипса. :biggrin: (так учили)
Если меняется длина кривой  - то это уже не теоретический изгиб, а какое-то приближение к действительности. Поясните мне как вдоль изгиба могут чередоваться зоны сжатия и растяжения? (синие/красные на сколько я понял)
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
