Подбор толщины защитного кожуха для стенда
Всем привет.
Есть вот такой небольшой стенд. Приблизительная картинка. Чет плохо вставляются картинки. https://ibb.co/Ms353jx
1
Рассматривается случай отрыва куска (или кусков) ротора. Масса отлетевших кусков 3 – 3.5 кг, скорость вращения ротора -  18000 RPM.
И возникает вопрос, а не пробьет ли данный кусок защитную оболочку?
Каким способом можно подобрать  толщину листа, необходимую для данного кожуха?
Вариант подробного расчета c использованием Expl Dynamics/LS-Dyna пока не рассматриваю, так как почти полностью отсутствует опыт работы в них.
Может есть какая нормативка или полуэмпирические методики оценки?
Первое что пришло в голову попробовать покопать в эту сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронепробиваемость
Буду благодарен, если кто подскажет правильное направление.
26.03.2021 в 15:45, Jesse сказал:
преобразования координат нет.
Вектор обычно представляется в виде a= x  e  где  x - координаты,  а e   векторы образующие базис векторного пространства. При изменении вектора могут меняться или координаты или сами базисные вектора. Если меняются координаты - это подход Эйлера, а если меняются базисные вектора, то это подход Лагранжа. Обычно пользуются сразу обоими подходами. Когда мы смотрим перемещения то понимаем векторы перемещений в духе Эйлера, а когда смотрим на деформации и напряжения, то в духе Лагранжа. Это как перемещения мы меряем относительно какой-то неподвижной реперной точки, а деформации оцениваем по приклеенным тензодатчикам к конструкции . В малом эти системы можно считать совпадающими, что обычно и делают не разделяя. В вот при больших перемещениях приходится различать :)
но @Fedor  - вы порой сами раскручиваете эти споры с ним на одни и те же темы... не надо так..
Трудно отказаться от диалектики как метода. Я же человек старой, советской выделки :)
Изменено пользователем Fedor
Вот пример диалектического подхода :  надо решить задачу с большими прогибами. Решаем при небольшой нагрузке и используем разложение Холесского.  Чисто по Лагранжу, потом корректируем координаты узлов модели на основе уже Эйлера. Решаем на следующем шаге уже используя разложение в качестве предобуславливателя  в методе сопряженных градиентов. Интуитивно понятно, что нескольких шагов будет достаточно для неплохой сходимости из-за хорошего предобуславливателя. Ну и повторяя итерационно этот последний процесс достаточно быстро решим задачу. Но при этом все равно будем понимать напряжения в духе Лагранжа, а перемещения в духе Эйлера. Вот такая диалектика напрашивается. Гегель бы наверное одобрил  :)
Кстати пример диалектического подхода в  технике и экономике демонстрирует Китай :)
5 часов назад, Fedor сказал:
сразу два подхода могут пригодится при решении задач FSI по идее: для жидкости Эйлеров, для солида под действием жидкости - лагранжев
Обычно в задачах единственный подход.. или тот, или тот..)
1 час назад, Fedor сказал:
любите вы пофилософствовать, однако..:k0584:
Перемещения мы оцениваем в неподвижной системе координат, Эйлеровой, а вот тензоры  деформаций и напряжений во вмороженной, Лагранжевой ...
Философия находится между верой и знанием. Изучает то как мы думаем. Технологии мышления  :)
В случае конечных деформаций , то тензоры напряжений Пиола-Кирхгофа выражают стресс по отношению к эталонной конфигурации. Это отличается от тензора напряжений Коши, который выражает напряжение относительно текущей конфигурации. Для бесконечно малых деформаций и поворотов тензоры Коши и Пиолы – Кирхгофа идентичны.
Текущая конфигурация это в лагранжевых координатах насколько понимаю...
Все очень непросто   :)
41 минуту назад, Fedor сказал:
ну да. Всякие другие тензоры деформаций отличные от Коши для гиперэластиков исп-ся
42 минуты назад, Fedor сказал:
единственное в науке, к чему философия ещё имеет отношение - это то, что за бугром доктор наук в той же solid mechanics называется Phd - тип "доктор философии". Пережиток прошлого..)
1 час назад, Jesse сказал:
Вы правильное слово подобрали. Его можно заменить на слово поговорить.
Но с предобуславливателем при решении нелинейных задач забавно было читать...
А пережиток ли ? Раньше и у нас был кандидатский минимум по философии... :)
"Всякие другие тензоры деформаций отличные от Коши для гиперэластиков исп-ся" потому что там большие перемещения, возможно и при малых деформациях. Как в удочках :)
Видимо возрастное :):):)
А как без Лейбницева лучшего из возможных миров можно объяснить вариационные принципы в физике ?  :)
Да и Ньютон писал работу по философии   :)
Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений… Природа ничего не делает напрасно, а было бы напрасным совершать многим то, что может быть сделано меньшим. Природа проста и не роскошествует излишними причинами.
Или вот у Ньютона чистая философия  :)
Предполагать, что тяготение является существенным, неразрывным и врождённым свойством материи, так что тело может действовать на другое на любом расстоянии в пустом пространстве, без посредства чего-либо передавая действие и силу, — это, по-моему, такой абсурд, который немыслим ни для кого, умеющего достаточно разбираться в философских предметах.
Или вот прямо как у Тертуллиана    -
Credo quia absurdum («Верую, ибо абсурдно»)  достоверно, потому что это невозможно
2 часа назад, Jesse сказал:
Смотря у кого какие "обычные" задачи. Взрывное воздействие, когда источник УВ не удалён от конструкции - в ALE считают.
46 минут назад, Graf Kim сказал:
нее мы люди простые, в LS-DYNA не кончали  ))
конструкторский отдел. ВУВ по спектрам считаем, только линейная динамика)
29.03.2021 в 17:22, Graf Kim сказал:
зачем ALE? в тесте Тэйлора - понятно зачем.
а со взрывом можно ж так: ВВ в эйлере, конструкция в лагранже.
я слышал что в лсдайне есть какая-то путаница с терминами, и под ALE не всегда понимается понимается лагранжева сетка с возможностью материала перетекать между ячейками.
да?
  • 2 месяца спустя...
26.03.2021 в 13:07, soklakov сказал:
учитывать. о том и вопрос был от @forums.sis . только про другую скорость. а вот на скорости пули 5000 м/с ошибка без коупер-саймондса будет огромна. п.с. и еще такие скорости уже надо считать в эйлеровой постановке. можно увидеть здесь магическую связь с тем, что металл уже ведет себя как жидкость.
 чем выше скорость деформации, чем больше вязкие силы. чем ближе величина вязких сил к упругим, тем важнее учитывать вязкость. учет зависимости предела текучести от скорости нагружения - и есть учет вязкости.
кажется, я начинаю потворяться)
Поскольку при встрече кумулятивной струи с бронёй развивается очень высокое давление, на один-два порядка превосходящее предел прочности металлов, то струя взаимодействует с бронёй в соответствии с законами гидродинамики, то есть при соударении они ведут себя как идеальные жидкости. Прочность брони в её традиционном понимании в этом случае практически не играет роли, а на первое место выходят показатели плотности и толщины бронирования[2].
Волна, распространяясь к облицовке поверхности конуса, схлопывает её в радиальном направлении, при этом в результате соударения частей облицовки давление в ней резко возрастает. Давление продуктов взрыва, достигающее порядка 1010 Па (105 кгс/см²), значительно превосходит предел текучести металла, поэтому движение металлической облицовки под действием продуктов взрыва подобно течению жидкости, которое, однако, обусловлено не плавлением, а пластической деформацией.
ну вот опять наткнулся на Вики.. может всё же дело не в вязкости?!:g:
06.04.2021 в 20:29, soklakov сказал:
да?
Насколько я помню, там так часто называют подход, когда у тебя лагранжева конструкция погружена в эйлеров воздушный домен. Дайна очень красиво умеет считать такую связку с распространением УВ со всеми затенениями и интерференциями от конструкции, ну и, само собой, автомагически переносит давления от воздуха на конструкцию.
Вообще-то читал что при высоких скоростях жидкость ведет себя как твердое тело  :)
Сила вязкого трения F, действующая на жидкость, пропорциональна (в простейшем случае сдвигового течения вдоль плоской стенки[2]) скорости относительного движения v тел
То есть при больших скоростях сила вязкого трения и у жидкости становится большой ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дилатантные_жидкости  вот еще интересно
Бронежилеты[править | править код]
Некоторые правительственные организации и корпорации используют дилатантные материалы в разработке бронежилетов и других защитных устройств для человеческого тела.
В одном исследовании, стандартная кевларовая ткань сравнивалась с композитной бронёй из кевлара и дилатантной жидкости. Результаты показали, что композитная броня показывает лучшие результаты, чем чистый кевлар, несмотря на то, что толщина композита была менее одной третьей от толщины чистого кевлара.[5]
В качестве примеров использования дилатантных материалов в средствах персональной защиты можно привести d3o (англ.), и Активную систему защиты[6], производимую компанией Dow Corning.
53 минуты назад, Fedor сказал:
тоже читал об этом. Обычная ньютоновская жидкость может вести себя на оч больш. скор-ях деформ-я как неньютоновская.. более того вязкость может зависеть от времени. Но с металлом даже качественно пока непонятно
@Fedor из выдержек с Вики б'ольший акцент идёт скорее даже на огромные давления, а не на большие скорости:g:
Вроде однозначно понимается. С детства помню фотокарточки в Техника-Молодежи где пулей попадали в струйку жидкости. И скоростная съемка  была. Так струйка сначала ломалась как стеклянная хрупко, а потом обломки превращались в капельки...
О металле при попадании снаряда в броню есть у Коллинза  :)
Вроде распространение воздействия в материале всегда не больше чем скорость звука в этой среде. Если скорость воздействия больше то воздействие не может распространятся в среде , следовательно, материал будет восприниматься как твердый  ...
11 минут назад, Fedor сказал:
спс за наводку, гляну дома. БУмажный вариант есть.
смелое утверждение..........)
Как понять "будет восприниматься как твердый"?
Изменено пользователем Jesse
Так сколько на камень не давлю, не могу продвинуться. При высоких скоростях воздействия и жидкости  воздействие тоже не сможет продвигаться, жидкость будет сопротивляться  ...
Твёрдость — свойство материала сопротивляться внедрению более твёрдого тела
Когда ныряешь, то с чем большей высоты, тем сильнее стукаешься о воду :)
2 часа назад, Fedor сказал:
@Fedor , давайте о твёрдых телах (при обычных условиях), которые ведут себя как жидкости (сами жидкости не трогаем, с ними более менее всё ясно).
 К примеру, есть такое явление как ползучесть: практически все твёрдые материалы "текут" (хоть и очень медленно), особенно при высокой температуре. Быть может это можно как-то увязать  с тем, что имел в виду Соклаков?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
