Подбор толщины защитного кожуха для стенда
Всем привет.
Есть вот такой небольшой стенд. Приблизительная картинка. Чет плохо вставляются картинки. https://ibb.co/Ms353jx
1
Рассматривается случай отрыва куска (или кусков) ротора. Масса отлетевших кусков 3 – 3.5 кг, скорость вращения ротора -  18000 RPM.
И возникает вопрос, а не пробьет ли данный кусок защитную оболочку?
Каким способом можно подобрать  толщину листа, необходимую для данного кожуха?
Вариант подробного расчета c использованием Expl Dynamics/LS-Dyna пока не рассматриваю, так как почти полностью отсутствует опыт работы в них.
Может есть какая нормативка или полуэмпирические методики оценки?
Первое что пришло в голову попробовать покопать в эту сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронепробиваемость
Буду благодарен, если кто подскажет правильное направление.
  • 3 месяца спустя...
чем выше скорость деформации, чем больше вязкие силы. чем ближе величина вязких сил к упругим
Так и он о том же ... :)
Ползучесть вполне объясняется колебаниями кристаллической решетки и предпочтительностью определенных направлений. В бетоне она затухает и обычно считают что примерно 0.3 Eb   надо брать модуль бетона для ее учета при изгибе. При сжатии 0.6 .   Это для жб естественно :)
13.06.2021 в 00:56, Jesse сказал:
ну вот опять наткнулся на Вики.. может всё же дело не в вязкости?
это когда натсолько быстро, что никакие связи роли не играют
4 часа назад, Jesse сказал:
Быть может это можно как-то увязать  с тем, что имел в виду Соклаков?
мозг заточен на то, чтобы искать связи и структуры, даже там где их нет. так появились созвездия
9 часов назад, Jesse сказал:
тоже читал об этом. Обычная ньютоновская жидкость может вести себя на оч больш. скор-ях деформ-я как неньютоновская..
ньютоновские жидкости - это как закон ГУка. удобно, но в природе-то не существует
14 часов назад, soklakov сказал:
как и закон гука)
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
