Подбор толщины защитного кожуха для стенда
Всем привет.
Есть вот такой небольшой стенд. Приблизительная картинка. Чет плохо вставляются картинки. https://ibb.co/Ms353jx
1
Рассматривается случай отрыва куска (или кусков) ротора. Масса отлетевших кусков 3 – 3.5 кг, скорость вращения ротора -  18000 RPM.
И возникает вопрос, а не пробьет ли данный кусок защитную оболочку?
Каким способом можно подобрать  толщину листа, необходимую для данного кожуха?
Вариант подробного расчета c использованием Expl Dynamics/LS-Dyna пока не рассматриваю, так как почти полностью отсутствует опыт работы в них.
Может есть какая нормативка или полуэмпирические методики оценки?
Первое что пришло в голову попробовать покопать в эту сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронепробиваемость
Буду благодарен, если кто подскажет правильное направление.
Модель деформируется, а вот система координат нет . Так Эйлер сказал. Система вморожена в пространство. А что будет в теории относительности при искривлении пространства не знаю :)
12 минут назад, Fedor сказал:
Как и давление скаляр как Паскаль прописал.
1 минуту назад, Fedor сказал:
Давление ветра и снега это скаляр. Развлекательное у вас шоу...
+ искривление пространства...:biggrin:
Неужели уж настолько скучно и делать нечего, чтобы не гнать эту глупость на форум???
Вы про закон Бернулли   слышали ?
Разницу между давлением и напряжением  вам не объясняли ?  И где только таких грамотеев учат ?  Сообщите чтобы внуки не выдумывали туда подаваться  :)
26 минут назад, Fedor сказал:
Мне то объясняли...:biggrin:
10 часов назад, Fedor сказал:
Объясните еще раз почему нельзя распределенную, поверхностную называть давлением.
Что по данному вопросу говорил Паскаль и Коши? Ведь только вы знаете математику и себе это доказываете...:biggrin:
Десятилетия убедили что вам бесполезно что-то объяснять :)
Вы шоу устраиваете уже больше чем десять лет в разделе Динамика и прочность. Рассказываете что распределенную поверхностную нагрузку нельзя называть давлением. Потому что давление это скаляр.   Вы же крутите эту шарманку. :biggrin:
Вот с этого все началось
1.5.2 Поверхностная нагрузка (давление).
Что нельзя поверхностную нагрузку  называть давлением. Что давление это скаляр.
Вы себе это доказываете уже больше 10 лет. :biggrin:
И еще будете доказывать много лет.
13 часов назад, Fedor сказал:
@Fedor вот на этом построено ваше шоу.
Откройте тему и доказывайте в ней что давление это скаляр.
Что давление ветра, давление снега и ... скаляр.  :biggrin::biggrin:
Снег твердое тело как и лед. Надавно убедился в этом подскользнувшись и сломав ребро :)
Давле́ние сплошной среды  скалярная интенсивная физическая величина; характеризует состояние среды и является диагональной компонентой тензора напряжений  я как все считаю давление скаляром, не хочу выделяться. Потому что скромный и бритву Оккама использую :)
Изменено пользователем Fedor
Давле́ние на поверхность — интенсивная физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности {p_{\rm{cp}}}=\frac{F_n}{S}.
Если хотите в этой теме и не можете открыть тему то попробую объяснить еще раз.
Это же википедия поверхностные знания. Каждый что хочет то и пишет.
Если силу разделить на площадь, то получаем давление с вашей точки зрения скаляр. Таким образом с вашей точки зрения поверхностная нагрузка это скаляр.:biggrin:
А если потом давление умножить на площадь, скаляр умножить на скаляр, то получаем скалярную силу.
Есть тема для новичков там и гоните эту чепуху на форум. Там уже много чепухи написали. Ваши ученики.:smile:
@Fedor когда вы поймете, что поверхностная нагрузка это не скаляр?
Раньше эти все разговоры насчет давления меня забавляли, но сейчас чего-то прям раздражают. Витаминов может надо больше есть. Тем не менее...
Есть давление, как нормальная компонента распределенной поверхностной нагрузки на какой-то площадке. Она величина сама по себе скалярная, но жестко привязана к вектору нормали этой самой площадке. Если вектор этой нормали считать составляющей частью нагрузки, то получится что и давление - величина векторная. Можно на это под таким углом посмореть, можно под другим. Сути это не меняет.
Есть давление, как характеристика НДС в элементарном объем сплошной среды. Это тоже величина скалярная. Равна одной трети от первого инварианта тензора напряжений. Кроме того, эта величина не зависит от ориентации площадки.
Это две разные вещи, мать его!! Просто так вышло, что называются одинаково. О чем тут можо спорить то?
5 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Давление в данном разговоре это внешняя нагрузка. Это поверхностная нагрузка. В разделе Динамика и прочность.
Вы тоже будете доказывать что поверхностная нагрузка - скаляр. Или будете доказывать что поверхностную нагрузку нельзя называть давлением.:biggrin:
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Давление снега на криволинейную поверхность по нормали к поверхности?
И еще у нормали нет направления.:biggrin:
Поверхностная нагрузка имеет несколько компонентов, поэтому не скаляр. Давление (т.е. именно давление на поверхность) - это одна из компонентов жтой нагрузки. Давление в среде к этому не имеет никакого отношения.
Я просто вижу, что вы в одном контексте используете термин, а Федор в другом. Оба имеете на это право, пожалуйста.  Но вы тогда как-то догоритесь, о чем вы вообще ведете разговор. А то смотреть тошно на это
Изменено пользователем Orchestra2603
Как только поймете, что поверхностная нагрузка это не давление :)
2 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Вот и объясните это Федору. Что если силу разделить на площадь площадь то это не будет скаляр. :biggrin:
представьте себе... так уж заведено, что давление всегда только по нормали. В случае криволинейной поверхности на разных площадках будут разные давления. Там где нормаль навправлена "вбок", там вообще нулевое давление. Те компоненты нагрузки, которые перпендикуляры нормали, они никуда не делись, но их не называют давлением. Танценциальная составляющая или еще как-то. Можно вообще заюыть про давление и говорить про проекции нагрузки на какие-то координатные оси.
Со времен Паскаля и Коши нет проблем с определением давления и напряжений на площадках. Конечно не у любителей новизны с актуальностью  :)
Therefore, pressure is a scalar quantity, not a vector quantity   :)
Еще одно открытие :):):)
15 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Давление одного твердого тела на другое всегда по нормали к поверхности.
Это еще одно открытие.
@Fedor еще лет 10 назад сделал открытие, что давление бывает только жидким. Забыв про то что у нормали нет направления.  Потом Федя придумал что величина давления это скаляр, а к величине еще нужен вектор...
И гонит эту чепуху на форум.
И давление ветра у Феди скаляр и давление снега.
Или такую глупость напишет. Что нельзя давление снега называть давлением.
Устраивает шоу. Привлекает к себе внимание...:biggrin:
On appelle parfois « pression exercée » (par un fluide sur une paroi) la force (dite « force pressante ») qu'il exerce par unité d'aire de la paroi, mais il s'agit alors d'une grandeur vectorielle définie localement, alors que la pression est une grandeur scalaire définie en tout point du fluidea
Не мог забыть потому что никогда этого не знал и всегда имел дела с вектором нормали или ортом нормали, что является синонимами  :)
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
