Подбор толщины защитного кожуха для стенда
Всем привет.
Есть вот такой небольшой стенд. Приблизительная картинка. Чет плохо вставляются картинки. https://ibb.co/Ms353jx
1
Рассматривается случай отрыва куска (или кусков) ротора. Масса отлетевших кусков 3 – 3.5 кг, скорость вращения ротора -  18000 RPM.
И возникает вопрос, а не пробьет ли данный кусок защитную оболочку?
Каким способом можно подобрать  толщину листа, необходимую для данного кожуха?
Вариант подробного расчета c использованием Expl Dynamics/LS-Dyna пока не рассматриваю, так как почти полностью отсутствует опыт работы в них.
Может есть какая нормативка или полуэмпирические методики оценки?
Первое что пришло в голову попробовать покопать в эту сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронепробиваемость
Буду благодарен, если кто подскажет правильное направление.
42 минуты назад, soklakov сказал:
такие скорости уже надо считать в эйлеровой постановке.
4 минуты назад, soklakov сказал:
прошу отвалить от меня. за***л
А в постановке Лагранжа нельзя считать? Если бы это была тема для новичков то  это еще можно понять.
Переходишь на хамство господин Соклаков?:biggrin:
Это только система координат
Не только. В механике используют два подхода. Лагранжа с вмороженной системой координат, которая деформируется вместе с телом и Эйлера кодда система координат неподвижна, а тело деформируется относительно нее. Второй обычно в механике жидкости используют, а первый в механике деформируемого твердого тела :)
Если энергия которую надо погасить известна, то пластическую работу, которая должна ее воспринять прикинуть несложно. И упругую энергию если кожуху не давать разрушаться.
2 часа назад, forums.sis сказал:
А кстати где такие испытания в Королеве делают? На ТРВ чтоли?
точно не помню. Вроде ЦНИИМАШ
боюсь, я не очень понял вопрос
18 часов назад, soklakov сказал:
остаточные деформации при разрушении для выбранной стали.
допустим испытали данную сталь на испытательном стенде на статическое растяжение, получили разрыв при 20%. Как мы можем утверждать, что при ударе осколком при тех же 20% пластики (сложный НДС и Большие скорости деформирования)  лист стали разорвёт/пробьёт?
я понимаю примерно аналогию: текучесть определяем в стали,  сложный НДС сводим к одноосному и сравниваем с испытаниями на растяжениями (аля МИзес)...
Изменено пользователем Jesse
14 минут назад, Fedor сказал:
Уверены что система координат Лагранжа деформируется вместе с телом?:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну да. Это всего лишь вопрос удобства анализа результатов.. вам как удобней было бы мерить скорость жидкости: опустить трубку Пито в центр потока и не двигать,  или двигать его с какой-то скоростью в потоке?
аналогично, небольшие плст деформации удобно замерять не деформированной геом-ии
11 минут назад, Jesse сказал:
ну да.
Интересно увидеть деформацию системы координат Лагранжа.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
преобразования координат нет.
3 часа назад, soklakov сказал:
учет зависимости предела текучести от скорости нагружения - и есть учет вязкости.
а я вот этот момент не понял честн сказать..))
еще такие скорости уже надо считать в эйлеровой постановке. можно увидеть здесь магическую связь с тем, что металл уже ведет себя как жидкость.
ну а для того чтобы в первые мгновения деформирования металл вёл себя как жидкость (до того как активируются силы упругости) никаких дополнительных определяющих уравнений не должно быть заложено в модель.? То бишь он по дефолту будет вести себя как жидкость когда скорости внешнего воздействия будут больше скорости звука?
27 минут назад, Jesse сказал:
Может быть кто-то поймет что деформации системы координат нет. :biggrin:
Проведите координатные линии, расположите на них узлы и ребра элементов. Нагрузите и наблюдайте после деформации :)
Можете на листке бумаги нарисовать координатные линии, согнуть или скомкать листок и наблюдать как изменятся координатные линии Лагранжевой системы координат в процессе деформации чисто конкретно.  :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Нагрузите и наблюдайте в ансис решите в дайне решите и сравните.
Или у @Fedor новая шарманка на форуме. :smile:
Новая шарманка от Феди на форуме...
Не подставляйтесь c незнанием азбуки механики, студент, скоро сессия, хватит бухать и жить весело   :)
Изменено пользователем Fedor
Так это ваша шоу-клоунада, система координат деформируется.
И сколько времени еще эту шарманку будете крутить?
Со скалярным жидким давлением 10 лет крутили.:biggrin: Великий математик...
Система координат у Феди деформируется. Это же надо такую глупость придумать.:biggrin:
С интересом буду читать как Федя будет доказывать что система координат деформируется...
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse поймите что результат решения уравнения не зависит от системы координат.
Результат как раз зависит. Само уравнения - нет
35 минут назад, Fedor сказал:
Это деформация модели. А не системы координат...
Федя почитай теорию...
1 минуту назад, Jesse сказал:
С точностью до наоборот.
Вы почитайте чем отличаются координаты Эйлера от координат Лагранжа...
А уже потом вместе с Федей устраивайте шоу в этой теме...:biggrin:
так система координат Лагранжа вморожена и деформируется вместе с моделью. Чего тут не понятно ?
Не у меня, у Лагранжа. Как и давление скаляр как Паскаль прописал. Метод Ньютона обязывает стоять на плечах гигантов, чтобы далеко и точно видеть. Вам учиться, учиться и еще раз учиться  :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Это деформация модели. А не системы координат. так система координат Лагранжа вморожена и деформируется вместе с моделью. Чего тут не понятно ?
А в Эйлеровой постановке модель не деформируется???:biggrin:
Что еще новенького и развлекательного придумаете в этой теме...
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
