Подбор толщины защитного кожуха для стенда
Всем привет.
Есть вот такой небольшой стенд. Приблизительная картинка. Чет плохо вставляются картинки. https://ibb.co/Ms353jx
1
Рассматривается случай отрыва куска (или кусков) ротора. Масса отлетевших кусков 3 – 3.5 кг, скорость вращения ротора -  18000 RPM.
И возникает вопрос, а не пробьет ли данный кусок защитную оболочку?
Каким способом можно подобрать  толщину листа, необходимую для данного кожуха?
Вариант подробного расчета c использованием Expl Dynamics/LS-Dyna пока не рассматриваю, так как почти полностью отсутствует опыт работы в них.
Может есть какая нормативка или полуэмпирические методики оценки?
Первое что пришло в голову попробовать покопать в эту сторону https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронепробиваемость
Буду благодарен, если кто подскажет правильное направление.
25 минут назад, Fedor сказал:
В случае криволинейной поверхности на разных площадках будут разные давления
Еще одно открытие :):):)
А что смешного?
В случае гидростатического давления на каждую площадку будут разные давления.
придумал что величина давления это скаляр
какой один, такими весь интернет забит и книжки :)
А что смешного?
В банке пива в разные стороны будет тогда разное давление. Поздравляю, изобретен вечный двигатель :)
Сколько же надо выпить и чего чтобы писать подобное на инженерном форуме  ?  :)
Изменено пользователем Fedor
3 минуты назад, Fedor сказал:
и всегда имел дела с вектором нормали
И какое это имеет отношение к скалярному давлению.
Расскажите еще сказку про вектор нормали для температуры.
Или сказку что величина силы это скаляр, но с силой задается еще и вектор.
Разделили силу на площадь получили скаляр. Умножили скаляр на площадь получили вектор...
11 минут назад, Fedor сказал:
Вы уже не понимаете чем отличается гидростатическое давления от давления в закрытой банке с пивом. :biggrin:
Точно. Не понимаю.  Давление оно давит на все что подвернется . В направлении нормального вектора к площадке. Возможно и виртуальной площадке. И всегда одинаково независимо от направления площадки проходящей через точку. Уж так меня учили. Тут ничего не поделаешь  :)
8 минут назад, Fedor сказал:
И где вас этому научили. Что давление одинаково в любой точке?:biggrin:
И долго вы еще это шоу будете продолжать?:biggrin:
Похоже у вас температура векторная. Не в любой, а в любом направлении. Смекаете ? :)
26.03.2021 в 13:53, ДОБРЯК сказал:
А в постановке Лагранжа нельзя считать?
конечно можно. зачем такое спрашивать?
но... на больших скоростях деформирования  в лагранжевой постановке несовпадение с экспериментом больше, нежели в эйлеровой
Переходишь на хамство господин Соклаков?:biggrin:
маэстро, иногда вы дотролливаете даже меня. так что и менять Вам только на себя.
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Можно вообще заюыть про давление и говорить про проекции нагрузки на какие-то координатные оси.
проекция скаляра на координатные оси. :biggrin:
@Fedor же доказывает что нагрузка это скаляр. Уже больше десяти лет доказывает.
Да пусть доказывает. Это же увлекательное шоу.
26.03.2021 в 15:13, Jesse сказал:
допустим испытали данную сталь на испытательном стенде на статическое растяжение, получили разрыв при 20%. Как мы можем утверждать, что при ударе осколком при тех же 20% пластики (сложный НДС и Большие скорости деформирования)  лист стали разорвёт/пробьёт?
а как мы утверждаем, что предел текучести в статике не такой, как при большой скорости? проводим эскперимент на большой скорости и на маленькой. потом зашиваем его результаты в модель.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Речь может идти только о времени расчета а не о точности результатов.
26.03.2021 в 16:07, Jesse сказал:
ну а для того чтобы в первые мгновения деформирования металл вёл себя как жидкость (до того как активируются силы упругости) никаких дополнительных определяющих уравнений не должно быть заложено в модель.? То бишь он по дефолту будет вести себя как жидкость когда скорости внешнего воздействия будут больше скорости звука?
твердое тело и есть жидкость. просто очень вязкая. в жидкости ведь тоже есть упругие силы, но напротив - очень маленькие.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
и при одинковом времени счета?
акт первый
Тролль где-то что-то слышал про Эйлерову систему координат...
тролльЭто только система координат
антитролль: Не только. В механике используют два подхода. Лагранжа с вмороженной системой координат, которая деформируется вместе с телом
эх, как жаль что deformation это перемещения... конечно же, система координат перемещается с узлом. и это понятно, но для тролля возникает удобный момент.
тролль Уверены что система координат Лагранжа деформируется вместе с телом?:biggrin:
конечно, антитролль не поведется на такой развод. но мимо проходил лопух.
лопухну да.
крючок заглочен, лопух попался в ловушку.
тролль Интересно увидеть деформацию системы координат Лагранжа.
а все уже, не выкрутиться... тролль загоняет лопуха в угол. тот не сдается, хотя глаза удже и полны отчаяния.
лопух: преобразования координат нет.
все. гроб заколочен. теперь можно мочить лопуха аксиомами.
тролль: Может быть кто-то поймет что деформации системы координат нет. поймите что результат решения уравнения не зависит от системы координат.
фаталити. занавес.
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Объясните еще раз почему нельзя распределенную, поверхностную называть давлением.
называть-то можно. только ума это к Вашему внешнему виду не прибавит.
41 минуту назад, soklakov сказал:
а ну да.) большие скорости=равно учёт вязкости. Неважно какая сплошная среда
вопрос на засыпку: в чём явный косяк Снайдера в этом спец-эффекте со стеклом?)
17 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Я просто вижу, что вы в одном контексте используете термин, а Федор в другом. Оба имеете на это право, пожалуйста.  Но вы тогда как-то догоритесь, о чем вы вообще ведете разговор. А то смотреть тошно на это
Так я про это и говорю. Что тошно читать эту глупость Федора. В разделе Динамика и прочность.
16 часов назад, Fedor сказал:
Не мог забыть потому что никогда этого не знал и всегда имел дела с вектором нормали
Какой может быть вектор нормали для скалярного давления.:biggrin:
15 часов назад, Fedor сказал:
Это же шоу.
У температуры уже вектор к площадке по теории Федора...
Через некоторое время Федор продолжит этот сериал. Но только ничего нового не скажет.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Если давление давит  В направлении нормального вектора к площадке то какой же это скаляр?
Так я про это и говорю. Что тошно читать эту глупость Федора. Уже десять лет в разделе Динамика и прочность...:biggrin:
Давление давит во все стороны. Как можно не понять  такого простого концепта механики и физики в течении десятилетий ?  А то что действует во всех направлениях, не имеет одного предпочтительного. Как и температура которая связана с хаотическим кинетическим движением частиц  :)
Это то что вы называете жидким давлением. А давление ветра и снега и давление вала на подшипник не давит во все стороны.
Вы организатор этого шоу про скалярное давление у которого есть вектор нормали. Если вы несете десять лет чепуху на форум значит есть причина...:biggrin:
27 минут назад, SHARit сказал:
Завязываем с давлением! Зафлудили всю тему..
эх, а сколько было таких тем.....................))
с Добряком всё понятно, но @Fedor  - вы порой сами раскручиваете эти споры с ним на одни и те же темы... не надо так..) просто игнорируйте эту тематику.
15 часов назад, soklakov сказал:
поздно трещит
да. и ещё не может на таких скоростях быть ярко выражена первая форма..
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
