Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
Есть трудность с интерпретацией результатов.
Постановка задачи.
Есть распределитель, в корпус которого запрессована гильза с натягом 0,03 мм. Между корпусом и гильзой задано трение 0,05. В корпусе выполнены канавки шириной 4 и 6,2 мм, для большей пропускной способности. Надежности контакта между стенками канавок корпуса и гильзы, а также устойчивость этих стенок я хочу определить.
Подаем в напорное отв жидкость под давлением 32 МПа. При показанном положении золотника жидкость движется по указанной траектории.
Экспортируем поле давления из флоу симулейшн в симулейшн. Как выше указано, задаем горячую посадку между гильзой и корпусом с коэффициентом трения 0,05. Имеем следующую картину.
Что мне тут видится логичным. Так как перепад давлений между полостями 1 и 2 меньше, чем перепад между полостями 1 и 3, то и стенка канавки в корпусе отклоняется меньше от полости 1 к полости 2 и больше - от полости 1 к полости 3: где-то 3 и 4 мкр соответственно.
Что вызывает непонимание. Стенки у гильзы стоят практически на месте. С одно стороны - они жестче, чем стенки канавок корпуса. Но, с другой стороны, это говорит о том, что между ними происходит проскальзывание, т.е. посадка с натягом не выдерживает.  Солид не учитывает трение? Для чего тогда оно задается?
  • 4 месяца спустя...
Геометрические характеристики можно отнести к начальным условиям? То есть, можно ли так написать:
Проведены численные эксперименты в САПР SOLIDWORKS Flow Simulation, благодаря которым удалось оценить величину гидродинамических сил для различных начальных условий, в т.ч. геометрических.
12 минут назад, Кварк сказал:
вряд ли. ДАже если абстрагироваться от диффуров и перейти чисто на жаргон расчётчиков..
но я бы начал с того, что SOLIDWORKS Flow Simulation - это не САПР, а модуль для расчета гидродинамика, встроенный в САПР Solidworks
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Боте читал, и мне показалось, что геометрия у него тоже относилась к НУ. А сейчас найти то место не могу.
Геометрия наверное граничные условия.
22 минуты назад, Кварк сказал:
ох уж этот бОтеЕ..:biggrin:
По уроку создаю эпюру усталости, но интерфейс во вкладке совсем другой, нежели в тексте урока.
Похоже на опечатку. Смотреть нужно просто эпюру напряжений SX.
07.06.2023 в 12:18, Кварк сказал:
Если мне не изменяет память, это не эпюра усталости полноценная. Этот натянутая на глобус сова, которая позволяет примерно оценить усталость. Точное решение этим инструментом может быть получено только для узкого класса задач с примитивной геометрией.
Но чтобы сказать точнее, надо конечно разбираться что за урок. А ещё лучше делать все на английском. Это уберет ошибки перевода.
Но в целом да- похоже что текст примера для эпюры sx, а в интерфейсе - оценка усталости.
Изменено пользователем vik_q
Условия задаются на геометрии. То есть геометрия является аргументом функции определяющей условия. Например w(0)=w(L) =0  задает шарниры для концов балки.  Условие без указания в каком месте они выполняются не имеют смысла ... :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Но для жидкости  есть условие прилипания к стенке. Вот вам и место и условия.
Положение стенки это геометрия...  V(S) =0   где множество S описывает стенку , а V - скорость :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Но тогда геометрия в гидродинамике формирует получается граничные условия.
Геометрия в МДТ  формирует границы , а механика на них условия. Если нет границ, то нет и условий на них  :)
Изменено пользователем Fedor
5 часов назад, Fedor сказал:
А мдт тут при чем?
В чем может быть проблема? При импорте из степа начинает ругаться. Подозреваю, что из-за этого не хочет сетку генерить.
https://skr.sh/sKUf3AuuMip
Проблема решена.
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
