Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD
pkjltqrj
Здравствуйте!
Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.
Прошу помочь решить проблему.
Заранее спасибо!
14 часов назад, Anat2015 сказал:
И, да, не сталкивался я ни со случаями, ни с массивными частями станков за 40 лет работы.
Я вам скажу у меня за 30 лет работы были станки на Sinumerik 850 которые ошибались при выходе в 0 на шаг винта а это 5 мм а если взять УЧПУ 2с42 то после залипания концевика станок мог ехать по оси сколько угодно пока он не разомкнется вот вам и примеры точности выхода в 0. ,:smile:
17.02.2021 в 13:36, Anat2015 сказал:
На всех эрозионных станках, с которыми я сталкивался (AGIE, Sodick, Mitsubishi) при наличии абсолютных линеек с разрешением 0,01 микрона режим REF существует и им пользуются постоянно.
Зачем!!?
Зачем!!?
Зачем!!?
16.02.2021 в 20:38, Golem сказал:
ось выйдет в 0 в пределах шага винта и ОТ.
И при такой точности выхода у вас даже ATM не сможет правильно отработать зачем  вам такая точность?
Зачем!!?
Ну, если с трех раз не понял, тогда и дальше объяснять нечего.
15.02.2021 в 23:26, gudstartup сказал:
И если вы не выйдете в ноль после включения станка то каким сообщением он вас порадует при попытке запуска в автоматическом режиме?
Никаким. Может молча въехать в кулачки.
Попробуйте перевесить соплями в обход  родной проводки провода от конечника ,
вдруг излом или перетёрка , ну и конечник с другой осью поменять , если запаску
на "Али" не заказывали.
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Не с трех а с четырех!
Совершенно согласен !!! Зачем объяснять действия которые не имеют смысла!
10 часов назад, Кит сказал:
Если прописана логика то должно появится сообщение типа NEED REF RETURN и уж тем более станок никак не должен начинать автоматический цикл.
Понятно. Значит,это мы сделали неверные выводы. Надо будет ещё раз всё проверить.
Изменено пользователем Кит
замена слова
  • 3 года спустя...
Александр1979
1 час назад, dikkoyroll сказал:
энкодер FANUC a860-2070-t321 и A860-2000-t301 взаимозаменяемы?
В руководстве указано так:
2 часа назад, dikkoyroll сказал:
думаю что серво ПО откажется с ним работать но попробовать можно если уж других вариантов нет
Александр1979
33 минуты назад, gudstartup сказал:
В руководстве указано, что сервомотор серии biS-B (с энкодером bia1000 a860-2070-t321), может управляется сервоусилителем старой серии aiSV.
7 минут назад, Александр1979 сказал:
может но мы не знаем в какой мотор автор вопроса его хочет поставить
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
