Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD
pkjltqrj
pkjltqrj
Здравствуйте!
Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.
Прошу помочь решить проблему.
Заранее спасибо!
Viktor2004
Перестал выходить в референт по кнопке или по команде G28 ? Если второе, попробуйте G91 G28
В какую точку станок вообще планирует выходить если смотреть в это время DISTANCE TO GO
vl_cnc
20 часов назад, pkjltqrj сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
А какие у ВАС значения параметра 1815? Какое значение стоит в параметре софтового лимита оси +Х? Попробуйте увеличить значение лимита и провести реферирование, только аккуратно, чтобы ось механически не въехала в упор.
Обычно на Фануках точка реферирования стоит после съезда с концевика реферирования. При наезде на концевик ось должна замедляться.
05.02.2021 в 17:32, pkjltqrj сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Как вам ранее сказали, увеличьте параметр лимита, проконтролировав безопасность перемещения до механического упора или аварийного концевика.
Не совсем понятно, если у вас нет 300х ошибок, зачем трогать 1815?
Вообще, 500я ошибка бывает при скачках напряжения или провороте пары двигатель - швп
pkjltqrj
06.02.2021 в 12:08, Viktor2004 сказал:
По кнопке. To go в цикле можно посмотреть, а при рефе по кнопке станок это не показывает.
06.02.2021 в 14:08, vl_cnc сказал:
По всем осям APC 0, APZ 1. Реф 310, сортовые лимит 315. У меня точка рефа получается «на концевике».
23 часа назад, Golem сказал:
Попробую увеличить лимит.
Появление 500 ошибки меня и смущает, тк она возникла на ровном месте. Двигатель-швп никто не крутил.
Viktor2004
1 минуту назад, agering53 сказал:
Для чего у Вас установлен APZ=1, если применен инкрементальный энкодер (APC=0)?
Я предполагаю что APZ ставится автоматически когда ось находит свой концевик или жесткий упор
Борис Уралмаш
Если батарейка стоит на приводе, то энкодер абсолютный и APC точно должен быть в 1. А по делу, я бы с другой оси датчик попробовал переставить, если он такой же
Viktor2004
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Совершенно верно. Про наличие батарейки-то я и не заметил
Автор. APC ставь в 1 на всех осях где есть батарейки
vl_cnc
4 часа назад, pkjltqrj сказал:
А надпись АРС на экране не моргала?
pkjltqrj
Да, APZ автоматом проставляется.
Интересный момент - заметил в pmclad что станок не наезжает на концевик рефа. По итогам - раздвинул софтовый лимит до 340, таким образом станок начал наконец наезжать на концевик ноля (отслеживал по lad). Очевидно, что слетела ось.
pkjltqrj
Теперь главный вопрос - как ее вернуть на место? Через 1815 пробовал обнулить - без толку.
vl_cnc
1 минуту назад, pkjltqrj сказал:
Что Вы пробовали, и что происходит? Какие ошибки, сообщения? подробнее пожалуйста и пошагово.
После увеличения лимита при запуске реферирования ось проезжает концевик и съезжает с него?
Viktor2004
1 час назад, pkjltqrj сказал:
Интересный момент в том, зачем на осях батарейки стоят. Попробуйте сбросить APZ в 0, потом установить APC в 1 потом APZ снова в 1. Перезагрузите и посмотрим что покажет. Хотя бы по одной оси Х
Edited by Viktor2004
1 час назад, vl_cnc сказал:
А вас не смущает, то что апз невозможно поставить без апц? ) Явно,  что человек чего-то не понимает.. и зачем контролировать рефы через pmclad, если они в большинстве идут напрямую в чпу..
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не всегда, нужен как минимум один оборот, в некоторых случаях фанук рекомендует включить станок, отжать емг, нажать, отжать и дать выход в 0.
7 часов назад, pkjltqrj сказал:
Как я вам и говорил, при инкременте, возможна потеря координат при скачках напряжения. Станок считает, что он доехал до софта, хотя находится дальше, поставьте в 1320 - 1321 (смотря в какую сторону) 9999999.
vl_cnc
1 час назад, Golem сказал:
В данной теме меня много чего смущает, поэтому и задаю уточняющие вопросы и даю наводки на решение вопроса.
07.02.2021 в 13:09, Golem сказал:
Нажмите CAN +P а затем включите питание и программное ограничение не будет контролироваться а затем выведите станок в реф обычным  способом ошибки не должно быть если только вы не сместили deceleration dog
Viktor2004
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Это в каких скрижалях такое написано?
vl_cnc
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это старая Фануковская фича. Удерживая данную комбинацию клавиш при загрузке получите отключение лимитов по осям. Работает еще со стоек 3-й серии, более ранние не проверял)).  Но я бы с такими вещами был предельно аккуратен, тем более советовать их кому-то, не зная его уровень подготовки.
Viktor2004
Только что, vl_cnc сказал:
а какие еще фичи есть?
vl_cnc
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
 я хз, про очистку памяти Вы и сами знаете)
Борис Уралмаш
Автор, попробуйте 1320 и 1321 раздвиньте (9999999), начните занулять станок, как только ось поедет в 0, нажмите сами на концевик 0 (чтобы не врезаться), он должен замедлиться и начать искать 0 метку на датчике (если, конечно, нет линеек (ОРТ в 1815=0)). Если ось продолжает ехать, несколько оборотов, то станок просто не может найти 0 метку на датчике. А не может он её найти, тк у вас апц 0. Поэтому сначала проделайте процедуру, как Виктор2004 выше написал (апз в 0, апц в 1, оборот датчика)
Прекрасно работает!
Зачем игнорировать возможность которую предлагает производитель CNC :smile: все эти комбинации клавиш описаны в руководстве по эксплуатации в разделе LIST OF OPERATIONS.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Прекрасно работает!
Спасибо за полезную информацию :)
Если у вас установлена абсолютная система позиционирования то зачем вам вообще делать выход в опорные точки мне непонятно ?
Обычно выход в опорные точки необходим после потери информации в счетчике pulse codera в следствии временного отсутствия или понижения  резервного питания чтобы выставить машинный ноль в соответствии со значениями определенными производителем станка иначе пользователь оперируя битами 1815 может поставить этот ноль где ему  угодно со всеми вытекающими последствиями :smile:
Edited by gudstartup
pkjltqrj
17 часов назад, gudstartup сказал:
Прекрасно работает!
Ох класс! Спасибо!
18 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Попробовал так сделать. Да, значение положения оси меняются, но не более, станок так же при команде "реф" по кнопке едет дальше. На нажатие концевика станку абсолютно параллельно - прет дальше за реф и всё. У меня впечатление, что станок тупо не видит концевик этот, хотя изменение состояния в PMCLAD отображается.
20 часов назад, vl_cnc сказал:
Меня тоже смущает поведение станка. Особенно с учетом того, что такое поведение у него образовалось на ровном месте.
Борис Уралмаш
А то, что Виктор 2004 рекомендовал сделали? То есть апц и апз теперь оба в 1? И ещё, как вы проверили батарейку? Если просто вольтметром 6в померили - этого мало, надо ток мерить, то есть вольтметр в режим тока на 10А и кратковременно закоротить, буквально на секунду, ток должен показать 5А где-то, если 1 - 3, или ещё меньше - батарейка плохая
vad0000
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Есть специализированные тестеры, которые меряют напряжение на батарейках, аккумуляторах и блоков питания под нагрузкой.
Борис Уралмаш
Только что, vad0000
Я знаю)) хорошо, если есть такой
08.02.2021 в 12:32, pkjltqrj сказал:
Линейки на станке есть марку пожалуйста укажите ?
Как с рефом по другим осям Z нормально выходит?
25 минут назад, pkjltqrj сказал:
ось должна замедлить скорость при наезде на концевик этого тоже незаметно?
Мастеровой
Это при их наличии . А то на даже средненьких тайваньцах и уж тем -более для дешёвых китайчатах - начисто отсутствуют
при квазиабсолютных датчиках . В лучшем случае аварийники , и останов по программному ограничению . С вероятностью
втыка в упор ...
13 минут назад, Мастеровой сказал:
Автор же сказал -
3 часа назад, pkjltqrj сказал:
Автор пишет что концевик есть а вот почему не замедляется это вопрос предлагаю посмотреть как ведет себя другая ось при реферировании автор про это почему-то ничего не пишет
vl_cnc
Мистика какая-то)) Ну тогда поведайте нам, как у Вас проходила процедура реферирования после включения станка до появления этой неисправности? и как он сейчас реферируется по другим осям?
Еще раз спрошу - какие сообщения пишет? Фото истории алармов с момента появления дефектов в студию.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Приходилось сталкиваться со станками, где стояли абсолютные энкодеры, но производитель все равно прописывал необходимость выезда в ноль при включении станка. Зачем - сам не знаю, такова их логика.
У Вас есть бэкап этого станка в рабочем состоянии? или хотя-бы копия параметров? если есть, то выкладывайте.
Мастеровой
14 минут назад, vl_cnc сказал:
А при выезде в 0-ль на Хейденхайновских линейках надо проехать определённое расстояние для
их инициализации по положению . ( На ротационниках - один оборот ШВП). Вот лучше и оставить
станок в среднем положении , чтобы одной пультовой кнопкой все оси в ноль разогнать и чтобы
утром с нолей вниз в ручную не съезжать . Вечером  оператор оператор всё-равно от стружки
убирает , двигая вручную .
Edited by Мастеровой
vl_cnc
1 минуту назад, Мастеровой сказал:
станок в среднем положении , чтобы утром с нолей вниз в ручную не съезжать .
При чем здесь линейки, при них и слова нет. Обычные фануковские абсолютные энкодеры.
Борис Уралмаш
Автор, сфоткайте, или так напишите, параметры: 1005, 1006, 1815 (обязательно), 1240, 1241, 1320, 1321. Заказной номер двигателя, датчик двигателя, линейка, если есть (что вряд ли), привод.
Или просто выпишите всё это на листок и сфоткайте)
Мастеровой
 И ещё листы схемы с указанием всех входов от осевых конечников . И для желающих -
" ladder ".
38 минут назад, vl_cnc сказал:
А тогда почему у автора APC=0?
vl_cnc
8 минут назад, gudstartup сказал:
вот это очень интересный вопрос, только предыстория сего события нем не известна, и изначальные состояния сих параметров тоже. А также какие изменения там автор делал тоже умалчивается. Поэтому и прошу конкретики и пошаговых пояснений что делал и каков результат. Но как показывает практика, добиться таких вещей практически нереально))
13 минут назад, gudstartup сказал:
54 минуты назад, vl_cnc сказал:
эта фраза про
а то сейчас всё в кучу смешаем)
Что стоит у автора темы мы пока не знаем
      он еще был и не из РФ ...
    • AKLion
      Вот такая вот беда в отображении детали, не отображаются грани, мож я что не так настроил но косяк в настройках найти не могу. Как бы пофиксить чтобы стали видны грани? Солидворкс 21 сп2
    • Raviolo
      @Fedor Зачем эту глупость гнать на форум. Что в точке есть единичная площадь. Никакими другими знаниями не можете обратить на себя внимание?  Интересная же тема. Зачем все эти глупости писать?
      Если удалялось с конца, то всё же нумерация сбрасывается и начинается с последнего компонента. Если удалялись компоненты из середины нумерации, тогда при желании заполнить эти номера можно отключить галочку Обновить имена компонентов, когда документы заменяются http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm переименовать последующие экземпляры, а потом закрыв и открыв документ добавить недостающее, потом вернуть галочку и снова закрыть/открыть документ. При переименовании туда обратно номер экземпляра не меняется при задании нового имени, а при возврате в то же имя или уже существующее другое имя может увеличиться.   Волшебной кнопки вроде нет, в API вроде тоже такого нет (может конечно и ошибаюсь), но через API вероятно можно провернуть предложенное выше.   Ещё один вариант запихнуть компоненты сборки в подсборку  путём перетаскивания мышкой в дереве или путём создания подсборки из выделенных компонентов (Вставка-Компонент-Сборка из выбранных компонентов), а потом после закрытия/открытия вытащить из подсборки или разбить узел созданной подсборки.   Можно не закрывать/открывать файл сборки, а сохранять и нажимать Файл-Перезагрузка... Ну и возможно неприятность с потерей ссылок/сопряжений, если таковые имеются.
    • karachun
      Ну и в Физике тоже и момент и сила и напряжения это абстракции и физические модели для описания действительности. Без абстракций никакую научную систему не выстроить, и даже в магазине картошку купить не получится.
    • cawa174
      может тогда хоть в двух словах?
    • mrvcf1
      В последней версии "Эскиза" возможно отобразить\выделить\удалить "взаимосвязи"? Которые теперь именуются отношениями. Я вкурсе что можно включить класический решатель эскиза, интересует иммено в последней версии Эскиз.
      Можете прислать (показать, сообщить) полный путь к активному файлу? Посмотрю, может, что-то не учел в программе.
      Вращательные степени свободы к этой задаче не имеют никакого отношения. Нужно задать небольшие изгибные жесткости. И численных проблем не будет. Об этом говорили раз 10 не меньше. У струны есть изгибная жесткость. Задайте эту жесткость. И задача решится без численных проблем.  И сколько собственных форм вы можете определить если модель из одного стержня. А у стержня только площадь?
