Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD
pkjltqrj
Здравствуйте!
Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.
Прошу помочь решить проблему.
Заранее спасибо!
Только что, gudstartup сказал:
Именно поэтому ваш машинный ноль и зависит от того когда концевой выключатель вкл /выкл
Абсолютно неправильный вывод, если не трогать концевик, референтная позиция станка (машинный ноль) всегда одна и та же. Искомый маркер измерительной системы при отсутствии проворота муфты энкодера, либо расцепления дв-ля с ШВП всегда находится в одной и той же точке пространства, с точностью дискретности измерительной системы.
Ну, а то, что станок физически выводит координату в ноль с определенной погрешностью - не существует идеальной механики, для этого и существует параметр соответствующий, чтобы сервопривод не колебался в точке, пытаясь позиционироваться с точностью в микрон-другой.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Именно поэтому ваш машинный ноль и зависит от того когда концевой выключатель вкл /выкл а вот при абсолютном датчике счетчик помнит положение вашей координаты а сейчас с появлением Battery free датчиков ему даже резервное питание не нужно ну а если абсолютная линейка стоит то ее данные о позиции с точностью до10нм чем вас не устраивают не понимаю ну  отведите оси в безопасное положение и запускайте вашу программу в чем проблема?
Я вам как человек, который пишет электроавтоматику при установке роботов, заявляю, лично Мне, не нравиться отсутствие выхода в 0. Абсолютная линейка контролирует положение конечного органа, что мне нравится. Абсолютный датчик этого не делает.. при провороте муфты не будет ошибки, а смещение будет. Залипание датчика будет влиять в том случае, если 1320 будет настроен больше шага. Иначе вы словите 500 ошибку
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну тогда и смещение концевика вам не страшно! Когда по вашему начинается заполнение счетчика референции?
Изменение состояния DEC* может произойти в разное время и длительность его срабатывания тоже разное так как концевой выключатель это и есть механика
32 минуты назад, Golem сказал:
Как вам и сказали - это механика
6 минут назад, Golem сказал:
Вам не нравится понятно а станкостроители от него почему отказываются и что им так не нравится в процедуре реферирования?
9 минут назад, gudstartup сказал:
=] Смещение концевика важно, когда оно превышает шаг винта, а точнее то, что вы задали в ёмкости счётчика. (Который вы должны сконфигурировать относительно вашей механики) При коротком срабатывании вы получите ошибку. При его залипании - тоже)
10 минут назад, Golem сказал:
при провороте муфты
А какую муфту вы имеете ввиду ту что соединяет двигатель и ШВП так если она у вас провернет при ударе то вас ждет очень дорогой ремонт и юстировка подшипников шпинделя а далее еще возможна замена направляющих и кареток и т.д. в зависимости от энергии удара. А на какой момент раcсчитана муфта?
Так когда начинает считать счетчик референции?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну тут смотря какой удар, кстати, муфта как раз и считается слабым звеном. Бывает, она проворачивается и без последствий, вами описанных.
Бывает крайне редко потому что крутящий момент на который рассчитана муфта очень приличный ведь станки  работает  с твердыми сплавами и при жестких режимах резания. Ну а если шкив и ремень взять то у нас иногда ремень обрывало при наезде на упор а серво привод даже свой максимальный момент не превышал так что случаи бывают разные.:biggrin:
48 минут назад, Golem сказал:
Емкость Референтного счетчик настроена на количество импульсов обратной связи по позиции например если шаг винта 10мм то при разрешении изм системы 1 мкм  его значение как правило =10000
5 минут назад, gudstartup сказал:
Ну так я вам про это и говорил)
16 часов назад, gudstartup сказал:
Такое ощущение, что вы плохо представляете механизм процесса реферирования. Имеются два сигнала: срабатывание нулевого конечника и маркер измерительной системы. В пространстве и времени они в идеальном случае должны отстоять друг от друга на половину шага ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, не шага винта и не морской мили. Повторяемость срабатывания нулевого конечника должна быть высокой, чтобы ноль станка фиксировался всегда одним и тем же маркером, не перескакивал на другой, поэтому, что попало туда не ставят. У меня есть станок с шагом измерительной системы в 0,25 мм. Кроме дорогущих микриков HoneyWell там ничего не работает.
Нет больше тут никаких чудес.
10.02.2021 в 15:49, vl_cnc сказал:
Совершенно верно, и говорит она о том, что надо провести процедуру выставления нуля оси. Но Вам она не нужна, у Вас APC и APZ должны стоять нули, и реферирование будет происходить по концевику, после съезда с него. А 500-я ошибка могла появиться, если прокрутили ось за ШВП при выключенном станке во время ремонта.
Ради интереса, можете показать фото драйверов осей и револьвера, и на каком из них стоит батарейка. Осмелюсь предположить, что она подпитывает энкодер оси А, т.е. позиции револьвера.
Батарейки стоят на драйверах Х и Y, на револьвере ничего нет как раз.
15.02.2021 в 11:00, vl_cnc сказал:
А автор темы где-то пропал... Или всё починил, или всё доломал)
Пропал, но не совсем. Выход в реф дожал путем выставления параметров "как было" и запуска с игнорированием софтовых ограничений. Теперь меня озадачила голова, тк все процедуры описанные в инструкции к станку абсолютно бесполезны.
21 минуту назад, pkjltqrj сказал:
Интересно... А фото драйверов можно? И чем голова озадачила?
1 час назад, vl_cnc сказал:
Вот
Номер инструмента сейчас Т0000, согласно инструкции надо разжать голову, покрутить барабан, зажать голову и всё должно исправиться или в режиме реф кнопками покрутить голову и всё должно исправиться или через режим обслуживания головы выставить положение и всё должно сработать. Ничего из этого не помогает. Ось я выставлял через 1815, но странно то, то при переходе в MDI станок проворачивает приводной вал инструмента на 60 градусов, пытался это поправить выставляя ось в режиме Mill - всё равно. В том же MDI команды на смену не отрабатываются с ошибкой "mill orient check", кнопками инструмент менять не дает с той же ошибкой. Голову через сервисный режим тоже выставлял - всё равно. Я уже подумываю насильно попробовать прописать ему номер инструмента, тк подозреваю что дело может быть в этом.
29 минут назад, pkjltqrj сказал:
Вот
У Вас производитель станка не Hyundai? Очень похож.  Фото плохо видно, но похоже там два осевых драйвера - один двухосевой, второй одноосевой. Наверное, это и есть оси X, Z и A. Можете проверить по схемам и маркировкам на силовых проводах моторов, если имеются. И батарейки стоят почему-то на обоих, хотя по осям X и Z они не нужны.
Предположу, что ручном режиме не будет работать проворот револьвера, т.к. нет ориентации приводного инструмента. Возможно, там стоит индуктивный датчик на ориентацию. Можете посмотреть по схемам и найти нужный вход для диагностики. Станок проворачивает вал приводного инструмента? Может он пытается его поставить в позицию ориентации и при этом должен сработать датчик? Если датчик имеется, попробуйте аккуратно руками провернуть вал приводного до его срабатывания и затем провернуть револьвер. Не могли что-то собрать не так после ремонта?
Извиняюсь, производителя станка Вы в первом посте указывали, запамятовал...
Изменено пользователем vl_cnc
Думаю, стоит сперва разобраться с тем, как происходит ориентация приводного инструмента ( по отдельному датчику или по энкодеру), чтобы не появлялась ошибка. После решения проблем с правильной ориентацией проверить, что револьвер нормально разжимается, проворачивается и зажимается. И только затем уже решать вопрос с неправильным номером инструмента.
2 часа назад, pkjltqrj сказал:
Возможно, в нашем обсуждении нет полного понимания соответствия блоков драйверов их осям и их назначение?  На Вашем фото не вижу, чем управляется мотор приводного инструмента.
17 часов назад, Anat2015 сказал:
Когда начинает считать счетчик референции я написал это чтобы вы поняли что в этой процедуре все зависит от концевика.
На практике бывают случаи когда механический концевик теряет свою повторяемость  в следствии попадания сож а на proximity switch может запросто попасть стружка  и станок уедет на  физический OT или  вы с таким никогда не сталкивались?:smile:
А еще вы наверное никогда не сталкивались со случаями когда вместо одной референтной метки у вас появляется несколько это в основном происходит на внешних датчиках которые ставятся в качестве второй измирительной системы?
20 часов назад, vl_cnc сказал:
Станок DMC, по сути тот же Hyundai.
Я по маркировкам и проверил - посмотрел в стойке какой драйвер за какую ось отвечает, посмотрел в шкаф.
Более того - ось А стоит в безупорном режиме поиска нулевой точки, в отличии от Х и Y.
Управление приводным инструментом там довольно занятно сделано - в голове один мотор, с него через ремень усилие передается на скользящую шестерню с гидроприводом, соотв в одном ее положении вращается диск, в другом инструмент. В прошлом году у этого станка как раз этот узел полетел, подшипники там поизносились плюс стопорное кольцо пришло в негодность, симптоматика была интересная - станок отрабатывал команды на включение режима фрезерования, но физически это всё не работало. На нем корейская EWS стоит.
Индуктивный датчик ориентации инструмента стоит, в ladder изменение состояния видно. Я тоже грешил на него.
Как раз я начал с ручного поворота вала приводного до срабатывания датчика и потом револьвер крутил - результата это не принесло. По идее, руками вообще ничего крутить не надо, тк всё должно крутиться в режиме обслуживания головы с MPG, но интересный момент - в инструкции как раз описана процедура выставления вала приводного путем перевода головы в сервис -> потом включаем mill mode -> крутим вал с помощью MPG и выводим его в 0 -> выключаем mill mode -> разжимаем голову и через MPG выставляем инструмент. Но логика станка в сервисном режиме не включает mill mode.
Да, даже описываемые процедуры похожи на Хюндаевские) Копируют, гады))
У Вас сейчас после включения станка какие-то ошибки сразу пишет? Если Вы руками провернете приводной инструмент до срабатывания датчика ориентации и затем дадите ему команду смены инструмента в MDI (или кнопками револьвер провернете) что станок сделает и напишет?
8 часов назад, gudstartup сказал:
По четвертому кругу идем. И, да, не сталкивался я ни со случаями, ни с массивными частями станков за 40 лет работы. Потому, наверное, живой до сих пор.:smile:
2 часа назад, vl_cnc сказал:
На сколько знаю, DMC и Hyundai одно и то же. Косвенно даже понятно, тк в инструкции к DL 10TMH есть сноски типа "Hyundai не несет ответственности за..."
Залил сюда фото сервоусилителей и фото со стойки
После включения ошибок нет, если руками довернуть вал до срабатывания датчика и потом инструмент поменять - орёт "check mill orient".
После включения этот станок надо в режиме реф загнать в реф по Х и У, затем в этом же режиме включить mill mode, ткнуть на mill orient, выключить mill mode (это всё в режиме реф) - ориентировать он вал упорно не желает.
По итогам дня - отловил у него сбоящий датчик в голове, отвечающий за mill mode (он активизируется при включении режима фрезерования), плюс поправил позицию инструмента. Довольно интересный момент - после перевода головы в режим обслуживания и обратно загорается mill orient и станок вполне спокойно позволяет менять инструмент. Но логику формирования этого сигнала я не понимаю пока.
