Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD
pkjltqrj
Здравствуйте!
Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.
Прошу помочь решить проблему.
Заранее спасибо!
14 часов назад, Anat2015 сказал:
И, да, не сталкивался я ни со случаями, ни с массивными частями станков за 40 лет работы.
Я вам скажу у меня за 30 лет работы были станки на Sinumerik 850 которые ошибались при выходе в 0 на шаг винта а это 5 мм а если взять УЧПУ 2с42 то после залипания концевика станок мог ехать по оси сколько угодно пока он не разомкнется вот вам и примеры точности выхода в 0. ,:smile:
17.02.2021 в 13:36, Anat2015 сказал:
На всех эрозионных станках, с которыми я сталкивался (AGIE, Sodick, Mitsubishi) при наличии абсолютных линеек с разрешением 0,01 микрона режим REF существует и им пользуются постоянно.
Зачем!!?
Зачем!!?
Зачем!!?
16.02.2021 в 20:38, Golem сказал:
ось выйдет в 0 в пределах шага винта и ОТ.
И при такой точности выхода у вас даже ATM не сможет правильно отработать зачем  вам такая точность?
Зачем!!?
Ну, если с трех раз не понял, тогда и дальше объяснять нечего.
15.02.2021 в 23:26, gudstartup сказал:
И если вы не выйдете в ноль после включения станка то каким сообщением он вас порадует при попытке запуска в автоматическом режиме?
Никаким. Может молча въехать в кулачки.
Попробуйте перевесить соплями в обход  родной проводки провода от конечника ,
вдруг излом или перетёрка , ну и конечник с другой осью поменять , если запаску
на "Али" не заказывали.
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Не с трех а с четырех!
Совершенно согласен !!! Зачем объяснять действия которые не имеют смысла!
10 часов назад, Кит сказал:
Если прописана логика то должно появится сообщение типа NEED REF RETURN и уж тем более станок никак не должен начинать автоматический цикл.
Понятно. Значит,это мы сделали неверные выводы. Надо будет ещё раз всё проверить.
Изменено пользователем Кит
замена слова
  • 3 года спустя...
Александр1979
1 час назад, dikkoyroll сказал:
энкодер FANUC a860-2070-t321 и A860-2000-t301 взаимозаменяемы?
В руководстве указано так:
2 часа назад, dikkoyroll сказал:
думаю что серво ПО откажется с ним работать но попробовать можно если уж других вариантов нет
Александр1979
33 минуты назад, gudstartup сказал:
В руководстве указано, что сервомотор серии biS-B (с энкодером bia1000 a860-2070-t321), может управляется сервоусилителем старой серии aiSV.
7 минут назад, Александр1979 сказал:
может но мы не знаем в какой мотор автор вопроса его хочет поставить
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
