Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD
pkjltqrj
Здравствуйте!
Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.
Прошу помочь решить проблему.
Заранее спасибо!
Перестал выходить в референт по кнопке или по команде G28 ? Если второе, попробуйте G91 G28
В какую точку станок вообще планирует выходить если смотреть в это время DISTANCE TO GO
20 часов назад, pkjltqrj сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
А какие у ВАС значения параметра 1815? Какое значение стоит в параметре софтового лимита оси +Х? Попробуйте увеличить значение лимита и провести реферирование, только аккуратно, чтобы ось механически не въехала в упор.
Обычно на Фануках точка реферирования стоит после съезда с концевика реферирования. При наезде на концевик ось должна замедляться.
05.02.2021 в 17:32, pkjltqrj сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Как вам ранее сказали, увеличьте параметр лимита, проконтролировав безопасность перемещения до механического упора или аварийного концевика.
Не совсем понятно, если у вас нет 300х ошибок, зачем трогать 1815?
Вообще, 500я ошибка бывает при скачках напряжения или провороте пары двигатель - швп
06.02.2021 в 12:08, Viktor2004 сказал:
По кнопке. To go в цикле можно посмотреть, а при рефе по кнопке станок это не показывает.
06.02.2021 в 14:08, vl_cnc сказал:
По всем осям APC 0, APZ 1. Реф 310, сортовые лимит 315. У меня точка рефа получается «на концевике».
23 часа назад, Golem сказал:
Попробую увеличить лимит.
Появление 500 ошибки меня и смущает, тк она возникла на ровном месте. Двигатель-швп никто не крутил.
1 минуту назад, agering53 сказал:
Для чего у Вас установлен APZ=1, если применен инкрементальный энкодер (APC=0)?
Я предполагаю что APZ ставится автоматически когда ось находит свой концевик или жесткий упор
Если батарейка стоит на приводе, то энкодер абсолютный и APC точно должен быть в 1. А по делу, я бы с другой оси датчик попробовал переставить, если он такой же
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Совершенно верно. Про наличие батарейки-то я и не заметил
Автор. APC ставь в 1 на всех осях где есть батарейки
4 часа назад, pkjltqrj сказал:
А надпись АРС на экране не моргала?
Да, APZ автоматом проставляется.
Интересный момент - заметил в pmclad что станок не наезжает на концевик рефа. По итогам - раздвинул софтовый лимит до 340, таким образом станок начал наконец наезжать на концевик ноля (отслеживал по lad). Очевидно, что слетела ось.
1 минуту назад, pkjltqrj сказал:
Теперь главный вопрос - как ее вернуть на место? Через 1815 пробовал обнулить - без толку.
Что Вы пробовали, и что происходит? Какие ошибки, сообщения? подробнее пожалуйста и пошагово.
После увеличения лимита при запуске реферирования ось проезжает концевик и съезжает с него?
1 час назад, pkjltqrj сказал:
Интересный момент в том, зачем на осях батарейки стоят. Попробуйте сбросить APZ в 0, потом установить APC в 1 потом APZ снова в 1. Перезагрузите и посмотрим что покажет. Хотя бы по одной оси Х
1 час назад, vl_cnc сказал:
А вас не смущает, то что апз невозможно поставить без апц? ) Явно,  что человек чего-то не понимает.. и зачем контролировать рефы через pmclad, если они в большинстве идут напрямую в чпу..
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не всегда, нужен как минимум один оборот, в некоторых случаях фанук рекомендует включить станок, отжать емг, нажать, отжать и дать выход в 0.
7 часов назад, pkjltqrj сказал:
Как я вам и говорил, при инкременте, возможна потеря координат при скачках напряжения. Станок считает, что он доехал до софта, хотя находится дальше, поставьте в 1320 - 1321 (смотря в какую сторону) 9999999.
1 час назад, Golem сказал:
В данной теме меня много чего смущает, поэтому и задаю уточняющие вопросы и даю наводки на решение вопроса.
07.02.2021 в 13:09, Golem сказал:
Нажмите CAN +P а затем включите питание и программное ограничение не будет контролироваться а затем выведите станок в реф обычным  способом ошибки не должно быть если только вы не сместили deceleration dog
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Это в каких скрижалях такое написано?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это старая Фануковская фича. Удерживая данную комбинацию клавиш при загрузке получите отключение лимитов по осям. Работает еще со стоек 3-й серии, более ранние не проверял)).  Но я бы с такими вещами был предельно аккуратен, тем более советовать их кому-то, не зная его уровень подготовки.
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
