sw2009 может кто прояснит что там написано полностью и на что это влияет при оформлении чертежей
хотел в начале спросить в скрытых возможностях СВ :)
а где в свойствах настройка толщина линии для размера?
У размеров толщина стандартная - 0,18мм (менять низя - вроде)...
Уважаемый SERoz не говорите глупостей
Эх молодеж,молодеж... Никакого почтения сединам :cry_1:
Коллеги!
Столкнулся с такой проблемой.
В чертеже рисую замкнутый (естественно) контур и штрихую его, но толщина штриховки получается основной(толстой) линией.
Хотя штриховки в разрезах с деталек отображаются как и положено тонкой линией.
В чем дело? Поясните. :helpsmilie:
SW2010 SP2
PS Можно в грубой форме я не расстроюсь..., но обиду затаю. :smile:
Изменено пользователем SAMMY
Извиняюсь :unsure::surrender:
Ну да - выпало из мыслей (никогда этим не пользовался) :blink::doh::wub:
Как сказал profi10
:worthy::smile:
Наверное начало склероза :surrender::blink::g:
Коллеги!
SW2010 SP2
прежде чем штриховать, выбери толщину линии (см. картинку). команда "Толщина линии".
SW2010 SP2
Проверил в SW2009 SP4 и SW2010 SP1 ..... все нормально
Вывод: либо глюк SP2, либо см. настройки документа
Ребята, спасибо за участие!
Все нормально. Сам тупанул - сам разобрался. Это мой глюк, а не SW.
Просто я что-то заработался... :wacko::wacko::wacko:
Надо по больше спать и отдыхать...
труба проходит через твердотельный объект (земля).
можно ли сделать чтобы на чертеже линии под землей отображались так?
если включить показ невидимых линий, то у объектов над землей также появится невидимые линии, что не требуется. требуется только отображение контуров трубы пунктирной линией под землей. труба выполнена однима телом.
Изменено пользователем Duke
1. выделить нужную часть линии и сделать её видимой (если погашена)...
Если выбрана нужная часть, ткнуть в тип линии и выбрать что надо...
2. Если таких линий немного (и нужная часть не выделяется отдельно) - дорисовать обычной линией и присвоить ей нужный тип...
Если таких линий много то дорисовывать и выбирать их отдельно не очень удачное решение. Советую сделать два одинаковых вида, в одному скрыть трубу, в другому скрыть все, кроме тубы, и наложить виды один на другой, используя центровку видов, правда если будете потом дорисовывать/ставить размеры будут другие проблемы. Правда есть еще на компоненте можно выбрать отобразить скрытые кромки, либо присвоить невидимым линиям компонента свойства видимых линий (тоесть сразу всему компоненту а не отдельным кромкам), правда если в другом месте уже надо чтобы были пунктиры опять проблемы, можно сделать вырыв модели. Решений много но компонент прозрачный в модели на чертеже таким не является.
Сделать конфигурацию (только для чертежа) у трубы заполненную "пруток" и будут только наружные контуры.
В принципе - оно так....
Можно ещё немного подделать в этой конфиге - сделать отдельным телом ту часть, которая уходит в землю (тада вааще лафа будет)...
(kolobok - пардон что пристыкнулся :blush: )
Зайди на сайт <noindex>http://www.bolt22.ucoz.ru</noindex>
и скачай книгу по оформлению чертежей в SolidWorks по ГОСТу
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
