1 час назад, kkk сказал:
У кого как. Я окончательные свойства (в том числе Наименование) чаще всего забиваю в момент окончания работы над моделью и началу оформления чертежей. И мне куда проще в ПропертиТабБилдере выбрать наименование из выпадающего списка моих стандартных значений, чем переименовывать сам файл (а потом еще макросом его обрабатывать).
ну ты же все равно его переименовываешь, присваивая обозначение? Я это делаю прямо в дереве сборки обычно, мне так удобнее. А макросом обрабатывать, это не полчаса кропотливой работы же. Это такой же одиночный клик, как и вызов команды "создать чертеж из модели".
Впрочем, каждому свое.
  • 2 месяца спустя...
05.10.2021 в 11:47, РоманВ сказал:
Можно обойтись вообще без кликов. В АПИ солида есть отслеживание событий. События это открытие или закрытие файла, сохранение файла и т.д. Можно, например, сделать чтобы при каждом сохранении у вас обновлялись свойства Обозначение и Наименование из имени файла.
Пишите аддон, который подключается к солиду в дополнениях и стартует вместе с ним, вешаете на разные события все, что вы хотите автоматизировать, и забываете об этом. Никаких кнопок нажимать не надо.
38 минут назад, Leon сказал:
Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
У меня обозначение берется из имени файла, следовательно при изменении имени файла меняется обозначение в св-вах.
1 час назад, DuS сказал:
ну вот коллеги так не делают . они макросом делят имя на две части и записывают в обозначение и наименование типа 000.000.000 Боковина.sldprt   номер -в обозначение текст- в наименование
4 минуты назад, Sturmann сказал:
может стоит им пояснить что так удобнее, особенно при копировании проекта))
3 часа назад, Leon сказал:
Очень нужен аддон такой чтобы можно было запускать макросы при закрытие файла или открытии. То есть открыл фаил сработал макросс для этого файла. Макросы можно добавлять в свойствах адонна. Кто то может сделать?
36 минут назад, Sturmann сказал:
Знаешь по чему они это делают? потому что проводничком пользуются.. и найти или увидеть обозночение по другому не могут или не умеют. Вот зачем в имени наименование? Я понимаю обозначение когда типа не спутать одинаковые имена.
38 минут назад, Sturmann сказал:
Я тоже делю имя файла на "обозначение"_"наименование". мне тут советовали макрос который пакетно обновляет все свойства для всей файлов сборки. сейчас нет времени искать, завтра, если не забуду, могу скинуть.
Изменено пользователем and1822
15 часов назад, Maik812 сказал:
проводник показывает св-во описание, так что ТС (со старым солидом) можно сжечь. Обозначение = имя файла, наименование =описание.
Мне вообще наименование не нужно. Его пишут чтобы условно трубы отличить от плитных деталей.
У меня все делает программа- я вручную ничего не сортирую.
По поводу аддона- не совсем понял зачем это нужно.
Уверен что все "вычисления" можно сделать один раз после того как конструкция готова, а тратить время при открытии или закрытии желания нет.
5 часов назад, DuS сказал:
Чушь, тв поиск сделай в проводнике по этим данным, переименуй фаилы по ним и +1000 еще всякой мелочи.
Если нет плагина не кто не хочет написать .. по этому он старый. а возможности эскизов? а прсмотр?
1 час назад, Kokolai сказал:
Здравствуйте. Подскажите, как ...
Здгавствуйте :hi:А справку почитать - не? Ну тогда
24.12.2021 в 15:50, Plumber сказал:
Сессия всё надо было сдать ещё вчера, не до справок и поисков...
Коллеги, подскажите как на чертеже в размере показать количество экземпляров линейного массива и шаг массива?
зы чтобы в автомате само менялось
Изменено пользователем DuS
3 часа назад, DuS сказал:
Только использовав импорт размеров модели.
Плохо. Речь идёт о сборке.(
11 часов назад, DuS сказал:
Речь идёт о сборке
В сборке тоже работает. Выбираете элемент, размеры которого нужны и они подтянутся. Лишние можно скрыть или удалить. Ещё как вариант можно в сборке создать примечание со ссылкой на размер/количество и уже в чертеж подтягивать его.
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
речь о линейном массиве компанентов. В итоге нужно получить размер типа 100х50=...  Где 50 это количество экземпляров массива, вот и хотел эту цифру параметрически связать с размером.
про примечание не понял. Можно подробнее?
