37 минут назад, malvi.dp сказал:
вставляете за полем чертежа вид со сборкой (его потом можно скрыть) и с этого вида делаете спецификацию.
Если сортировка одинакова - позиции тоже будут одинаковыми.
Вид со сборкой после формирования СП можно даже удалить, если очень мешает - спецификация останется и будет живой.
На сколько это повлияет на вес файла чертежа, трудно сказать, все зависит от сложности, объема всей конструкции и конкретной детали
19.05.2021 в 09:48, loooper сказал:
18.05.2021 в 23:08, Kir95 сказал:
Чего тут ты всех попутал ) Если в чертеже к-во элементов массива - "элемент модели", тогда это к-во меняется хоть в модели, хоть в чертеже и при этом всё адекватно отображается в чертеже
Я никого не запутал, я лишь сказал
Ага, вообще не запутал - уже трое рассказали, как в чертёж вставить к-во в массиве. Так расписал, что даже твоя картинка с количеством массива на чертеже не помогла )
Делаешь 1отв. с помощью "Отв. под крепеж", множишь его круговым массивом. В итоге есть, скажем, 8 отв. И когда на чертеже ты ткнёшь "Условное обозначение отв." - SW прекрасно понимает, что это группа отв. и спокойненько тебе напишет "8 х Ø10".
Мой вопрос был: как заставить SW по такой же аналогии считать количество элементов массива для обычного вытянутого выреза
Что-то не уверен, что стало понятнее :biggrin:
Если "считать по аналогии" - это получить надпись какого-то определённого вида, то сделай эту надпись один раз и добавь её в "часто используемые", потом достаточно выделить размеры и назначить ему нужный стиль - к размеру добавится "мест", "вырезов" или чего напишешь - каждый раз вручную дописывать не придётся. А иначе как солиду понять что это "вырез", "подрезка", "обрезка" или "место"?
10.05.2021 в 15:33, Leon сказал:
A,TEXT 2.5,.47,Ra 3,2
между Ra и цифрой нужен вроде как неразрывный пробел типа alt+255, у меня а то пишет только "корень" а внутри Ra и.. всё
10.05.2021 в 12:33, Leon сказал:
А можно еще в GTOL наделать значков шероховатости и также вставлять их в заметку.
Пример текста:
;;									Обозначения шероховатости
#V, Обозначения шероховатости
*Ra6.3, Шероховатость Ra6,3
A,LINE 0,.72,.5,-.13
A,LINE .5,-.13,1.45,1.52
A,LINE 1.45,1.52,4.0,1.52
A,TEXT 2.5,.47,Ra 6,3
*Ra3.2, Шероховатость Ra3,2
A,LINE 0,.85,.5,-.13
Я уже забыл этот GTOL, вопрос. В чертеже ничего не пропадёт, если на компе не будет именно вот этого файла GTOL? Ну будет просто стандартный из дистрибутива.
12.05.2021 в 00:37, Leon сказал:
2. Штатный значок, вставленный в заметку, слегка левитирует над линией, в отличии от значка GTOL. НК придирается.
Да там это левитирование практически не заметно.
@Sergei , увы , пропадёт - вместо них будут условные обозначения в угловых скобках. я в путях файлов (настройки) указываю путь на модифицированную версию, родной не трогаю.
с пропаданием значков - попадаются у нас старые чертежи в которых значок развертки подругому как-то назывался, и вот вместо оного - его обозначение <MOD-....>
Изменено пользователем tompsongun
Только что, tompsongun сказал:
увы , пропадёт
Видимо из-за этого я когда то давно отказался от изменения GTOL
Добрый день. Представим ситуацию: Есть сборочная единица А, состоящая из сборочных единиц Б и В. Сборочная единица В выполнена в качестве конверта.
Далее сборочная единица А вставляется в сборку А1, в которой присутствуют сборочные единицы, Г и Д. Сборочная единица Д выполнена в качестве конверта.
Далее я создаю чертёж сборочной единицы А1. Все, что выполнено в качестве конверта должно быть изображено в тонких линиях. Например, в тонких линиях, как и положено изображена сборочная единица Д. Также мне хотелось бы, чтобы тонкими линиями (конверт) были изображены сборочные единицы Б и В, НО Солид изображает тонкими линиями всю сборочную единицу А, в которую входят сборочные единицы Б и В.
Я думаю, не первый, кто сталкивается с этой проблемой. Есть ли вариант обмануть солид? Можно было бы, конечно, вставить сборочную единицу В (выполненную в качестве конверта) непосредственно в сборку А1 и проблема бы решилась, но есть свои заморочки на эту тему.
8 часов назад, VadosBandos сказал:
Как вариант попробуйте выбрать нужную сборочную единицу в дереве. Далее, пкм - толщина линий компонента,
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить в чертеж вид диметрия/изометрия/триметрия с другого ракурса? Изначальное расположение сборки и стандартные виды соответственно устраивают, но нужны дополнительные 3д-виды на чертежах. В идеале это та же диметрия/триметрия/изометрия с других углов. Не хочу использовать вид "Текущий вид модели" по ряду причин. Нужна именно диметрия/изометрия/триметрия.
2 часа назад, semen174 сказал:
В модели создаете новый вид с нужным ракурсом и сохраняете его. Переходите в чертеж и выбираете его в св-вах вида чертежа.
3 часа назад, semen174 сказал:
Здравствуйте!
справа (в чертеже) палитра видов
 Если нужно точно то необходимо обновить стандартные виды.
Далее по ситуации.
Все необходимое по нажатии на пробел.
22 часа назад, DuS сказал:
Там только стандартные виды
22 часа назад, TVM сказал:
Далее по ситуации.
А можете алгоритм по порядку расписать, как это сделать?
Выбираете с Ctrl две поверхности которые будут новые спереди и сверху.
Перпендикулярно (Ctrl+8).
Пробел. Обновить стандартные виды. После там же нажимаем на пиктограмку спереди.
Будет предупреждение. OK.
Обычно сохраняю необходимые для чертежа виды как вам советовали выше и сбрасываю стандартные виды к исходным.
23.07.2021 в 11:23, malvi.dp сказал:
27 минут назад, TVM сказал:
Спасибо, выручили!
24.07.2021 в 10:57, TVM сказал:
скажите, может вы вдруг знаете, как можно при таком подходе заменить нормаль в базовой плоскости? (чтобы плоскость была зеленой)
я нарисовал треугольник вершиной вверх, а на изометрии он смотрит вниз, зараза.
п.с. по специфике работы мне нужна ось Z как раз вверх.
Посмотрел - на базовой плоскости не поменять, нужно по ней строить доп. плоскость, а уже в ней менять нормаль
    • Mr_Gray
