6 часов назад, Alex-81 сказал:
Подскажите, плиз, как сделать чертеж с выставленными на определенном расстоянии видами? Нужно сделать раскройку деталей на одном листе, и разместить их на расстоянии 10 мм (прохода фрезы).
Вариант.
Сделайте из деталей сборку, разместив их на нужных расстояниях.
Потом сделайте чертеж сборки.
В нем будет один вид с деталями на нужном расстоянии.
Предположительно, с масштабом придется слегка поиграться для получения раскроя 1:1
7 часов назад, Alex-81 сказал:
Для раскроя есть специальный софт. Искать по слову Nesting.
13 часов назад, Kelny сказал:
Чем не устроил штатный инструмент добавления знака шероховатости в заметку?
@Kelny 1. Сохраняется связь с исходным значком и с ним надо что-то делать (скрывать, выносить за поле). Если удалить, то потом не отредактировать.
2. Штатный значок, вставленный в заметку, слегка левитирует над линией, в отличии от значка GTOL. НК придирается.
Согласен, что GTOL  неудобен тем, что значки не встраиваются в чертеж, как например штриховки.
С левитацией, конечно, можно бороться с помощью тегов, но это муторно. А GTOL  еще удобен тем, что из него выбираешь как из базы, то что нужно.
С помощью GTOL можно, например, вот такие штуки делать:
Здесь значок шероховатости добавлен к тексту отклонения.
Получается блок, который таскается как единое целое и при этом независимо редактируется.
11 минут назад, Leon сказал:
НК докопалось (в ЕСКД вполне себе левитирует, возможно зависит от редакции издания), НК не должно быть препятствием, а должно быть помощником и другом в оформлении КД:
14 минут назад, Leon сказал:
В заметку добавляется знак шероховатости без исходного значка (скрывать, выносить ни чего не нужно), соответствующей кнопкой в PropertyManager, изменение знака в заметке путём двойного клика по знаку при редактировании заметки.
21 минуту назад, Leon сказал:
Можно сделать тоже самое блоком, будет встроено в документ (так же может быть в шаблоне документа, если это требуется часто).
7 минут назад, Leon сказал:
В этом тоже может помочь блок, если такое нужно.
19 часов назад, Kelny сказал:
В прекрасной России будущего несомненно так и будет)
Согласен, так тоже можно. Но все равно сохраняется еще одно неудобство заметок - высота шрифта. Вставленный в заметку значок приобретает высоту заметки. У нас по умолчанию заметки идут высотой 3,5, но 3,5 для знака шероховатости слишком много. У нас он 2,5 и в него вставлен текст с тегом <FONT size=3.5>.
20 часов назад, Kelny сказал:
Можно и через блок, конечно, хотя по моему это уже усложнение и не так гибко в плане выносок.
08.05.2021 в 23:32, Buzz_Aldrin сказал:
Сейчас вижу выход только с использованием ломаной линии-выноски и перемещением текста, опять таки, левее стрелки.
Можно еще контролом вторую стрелку сделать и  ее как полку использовать, убрав на ней саму стрелку
Народ, а кто знает по какому принципу эта сущность в солиде живет под названием Несколько изогнутых линий указателей (стрелка)? А в частности: иногда она строится с соблюдением перпендикулярностей к объектам и частям самоей себя, а иногда совершенно нет. И как этот режим соблюдения перпендикулярности включить или какие условия соблюсти, чтобы он включился, я так за годы и не понял. Прошу поделиться опытом. SW2014.
Добрый день, возник вопрос по оформлению чертежей. Касается указания на чертеже количества элементов массива. К примеру на скриншоте ниже. Есть 8шт. равномерно расположенных вырезов. По дефолту (по крайней мере у меня) SW просто выдаёт болтающееся в воздухе число элементов массива (в данном случае 8), которое подтянуто из функции кругового массива. Так что в чертеже приходится приписывать вручную, дескать вырезов именно 8. Что очень неудобно при параметризации чертежей и моделей. Вопрос: как увязать количество элементов кругового массива с размером, чтобы при изменении их количества на чертеже тоже количество элементов менялось. Как это сделать наиболее правильно ?
18 минут назад, loooper сказал:
в модели кликнуть по массиву затем выбрать цифру 8 ( в вашем случае) в свойствах будет ссылка на этот размер (типа "d1@местный круговой массив"), его скопировать и вставить в размер на чертеже.
Блин, попробовал не работает((
Изменено пользователем DuS
23 часа назад, loooper сказал:
Например, на второй строке размера 20 написать:
<DIM>
<stack>8 мест</stack>
23 часа назад, DuS сказал:
Просто адрес не полный:
"d1@местный круговой массив@@По_умолчанию@Деталь.SLDPRT"
или
"d1@местный круговой массив@@@Деталь.SLDPRT"
но эти ссылки можно только в заметку засунуть, если хочется размер с этим, то вероятно добавить ссылку в заметку и сгрупировать размер и заметку, что бы не убегали друг от друга:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/grouping.htm
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, Kelny сказал:
или
Спасибо за совет, но при Вашем подходе уже проще дописать " мест" к числу "8" (обведено красным), которое SW выплёвывает при простановке размеров и не прописывать никаких адресов. Ну и к группировке в SW у меня тоже много вопросов - работает зачастую неадекватно.
Я надеялся, что можно сделать адекватный подсчёт, как это происходит при использовании функции "Отв. под крепёж" + массив - там-то он всё адекватно считает и заносит в размер.  Но видимо  SW так не умеет.
17.05.2021 в 10:52, loooper сказал:
Чего тут ты всех попутал ) Если в чертеже к-во элементов массива - "элемент модели", тогда это к-во меняется хоть в модели, хоть в чертеже и при этом всё адекватно отображается в чертеже
11 часов назад, Kir95 сказал:
Я никого не запутал, я лишь сказал, что варианты, которые предлагают выше (с адресами размеров, ссылками на размеры и запихиванием этого всего добра в заметку) - это не то, чего я хотел и что тогда уж проще просто сделать приписку " мест" к вынесенному с помощью "Элементов модели" значению количества элементов массива. По сути, Ваше предыдущее сообщение - это визуализация того, что я написал.
Но мой вопрос был в другом. Простой пример. Делаешь 1отв. с помощью "Отв. под крепеж", множишь его круговым массивом. В итоге есть, скажем, 8 отв. И когда на чертеже ты ткнёшь "Условное обозначение отв." - SW прекрасно понимает, что это группа отв. и спокойненько тебе напишет "8 х Ø10".
Мой вопрос был: как заставить SW по такой же аналогии считать количество элементов массива для обычного вытянутого выреза, например.
Что-то не уверен, что стало понятнее :biggrin:
38 минут назад, loooper сказал:
Тут не Solidworks заставлять надо, а его разработчиков, но что бы разработчики зашевелились это должен быть не единичный запрос (а множество запросов на эту тему от разных пользователей, конечно все эти запросы должны быть от пользователей находящихся на оплаченной поддержке разработчика).
Сейчас даже справка намекает, что это можно сделать приближением двух размеров друг к другу с объединением их в группу:
7 часов назад, loooper сказал:
создай в свойствах модели свой параметр типа текст а в поле значение пропиши адрес размера типа
18.05.2021 в 10:05, Kelny сказал:
или
и на чертеже вытягивай этот параметр из свойств детали, что находится на нем.
Изменено пользователем kenny
Доброе время суток!
Подскажите плиз, Делаю детали, потом из них сборки, потом сборочные чертежи со спецификацией, потом отдельные чертежи на каждую деталь. И вот спецификация создается правильно по количеству деталей, а в отдельные чертежи детали, можно мини спецификацию вставить с номером позиции в общей спецификации и количеством данных деталей? ...постоянно вручную заполняю....(((
Заранее спасибо.
4 часа назад, Alex_Storm_73 сказал:
Легко - вставляете за полем чертежа вид со сборкой (его потом можно скрыть) и с этого вида делаете спецификацию.
Если сортировка одинакова - позиции тоже будут одинаковыми.
Только что, malvi.dp сказал:
Это ж сколько тогда чертеж детали будет весить? :blink:
Только что, Snake 60 сказал:
Зависит от сборки
    • Mr_Gray
