17 часов назад, malvi.dp сказал:
Хочу поделиться своей наработкой проставления ссылки на название (вида, разреза, сечения) в ТТ чертежа.
Суть в том, что примечание солида подхватывает номера позиций, но не хочет подхватывать названия видов.
В ТТ частенько приходится ссылаться на нужные виды, разрезы, сечения, причем чертежи бывают и более двух листов.
Потом, бывает переименовываешь виды и ссылки в ТТ нужно править руками, смотреть, чтобы ничего не напутать.
Пришла идея делать ссылку на наименование вида (листа, зоны) через позицию (раз уж ее он подхватывает)!
Алгоритм следующий:
Допустим имеем чертеж несколько листов и несколько видов.
На нужном виде ставим позицию.
В поле "Текст позиции" вибираем "Текст".
  Скрыть содержимое
Далее двойной клик ПКМ по заметке - вставляем ссылку на св-ва - ($PRP:"SW-Имя вида(View Name)" ($PRP:"SW- Имя листа(Sheet Name)")<ZONE>)
  Скрыть содержимое
В эту заметку можно добавлять любые нужные св-ва.
Дополнительные св-ва - Убираем выноску и выносим эту заметку за поле чертежа, как можно ближе к исходному виду, чтобы зона соответствовала. Если зона не нужна, тогда место не имеет значения.
  Скрыть содержимое
Теперь, если нужный вид находится на последующем листе, нужно создать заметку (на этом листе, но за полем чертежа) со ссылкой на нашу "позицию" .
  Скрыть содержимое
Далее, ПКМ на заметке - редактировать текст в окне. Ссылка на "позицию" будет в виде <OBJECT ID="4348"> - ее нужно скопировать и вставлять в ТТ, где это нужно.
  Скрыть содержимое
Если нужный вид находится на первом листе, тогда при редактировании заметки с ТТ просто кликаем ЛКМ по нашей "позиции" и  она дабавится в виде ссылки на наименование вида.
  Скрыть содержимое
Т.к. ссылка берется из названия вида, то некоторые виды придется переименовать в дереве, чтобы они не записались в виде "Чертежный вид1".
Возможно, долго и муторно, но если добавить это в "часто используемые", то получается быстрее и точнее, нежели искать нужное на нескольких листах.
Полезная штука, но нельзя ли эту инструкцию в вордовский файл с картинками? Можно было бы раздать ее людям и в массовое производство пустить. В любом случае спасибо!
19 минут назад, none сказал:
Можно и с картинками.
Может, кто силен в макросо-писании, напишет макрос, чтобы свести движения мышкой к минимуму.
Проставление ссылки на название вида в солиде.doc
24.02.2021 в 10:30, malvi.dp сказал:
напишет макрос,
Я в своё время, потратил 3 месяца на переписку с ТП солидов чтоб выяснить как программно мне получить эти ID. Даже с индусом связывались по удалённому рабочему столу. Я всё показал, даже на ломаном английском ему написал-рассказал ))) Потом индус пропал, на SPR не отвечал а потом у меня подписка кончилась.
Было это давно. Может сейчас есть доступ к этому API. Но опять же, если оно появилось недавно, то в старых версиях солида не заработает.
15 часов назад, streamdown сказал:
А как в целом поддержка ? Качество в ответов в других вопросах ?  Может тему откроешь как с ней работать ?
@streamdown Тоже интересно про поддержку узнать, я даже не смог тему с вопросом открыть - всё перетыкал, ниче не понятно и сам сайт тормозной немного
Всё сводится к почте apisupport@solidworks.com естественно при активной подписке
В запросе указывал кто я, и серийник
Всем привет! У меня вопрос весьма приземлённый: есть ли способ автоматизировать простановку таких размеров? Что бы при изменении шага и кол-ва элементов массива менялся и этот общий размер.
Изменено пользователем R2D2_
39 минут назад, R2D2_ сказал:
При изменении к-ва в массиве общий размер отваливаться будет
Прям так "автоматизацией" не назовёшь, но с уравнениями/примечаниями можно пошаманить
2 минуты назад, Kir95 сказал:
В таком случае можно использовать массив по кривой, где общим размером будет длина отрезка
9 минут назад, malvi.dp сказал:
Смотря, что важнее, размер или способ записи. Мне интересно было, как сделать, чтобы выглядело Размер х К-во = Сумма
21 минуту назад, malvi.dp сказал:
Зачем по кривой, если, в данном случае, на до линейное распространение элемента массива? Управляющим параметром может быть как шаг так и общая длина уравнениями можно все связать. Тут вопрос именно в автоматическом получении части записи слева от "=".
47 минут назад, Kir95 сказал:
Если его ставить не как вспомогательный (управляемый), а управляющий (до вспомогательной точки например), а нужное значение задать уравнением через параметры массива, то не будет.
Изменено пользователем sloter
6 часов назад, R2D2_ сказал:
Если это размер элементов, то добавить линию эскиза и дать ей размер, а размер линии связать с размером шага и количества через уравнение.
Если это массив эскиза, то в старых версиях размер шага не отображался, а при перестроении все точки строятся заново, так что ни чего кроме количества получить нельзя (может в новых версиях что-то поменялось).
23.04.2021 в 11:59, Kir95 сказал:
Попробовал, пошаманил. Долго это все, но работает. Единственное - это как теперь прилепить заметку к размерной линии?
8 минут назад, R2D2_ сказал:
Группировать (Группа). Не?
Столкнулся с небольшим гемором. Есть 3д модель и есть чертеж. У размера в 3д модели проставлены допуски. Если импортировать размеры в чертеж через "Элементы модель", то допуски перетаскиваются. Когда руками забиваем размер - допуски не подтягиваются. Если один размер забит руками, то для подтягивания размера из 3д модели надо подтянуть все размеры, потом в меджере их поубирать и только после этого добавить. Вопрос: возможно ли подтянуть только один размер, без танца с бубном и удаления в менеджере сотен других размеров, раскиданных на 3-4 листах до этого? Можно ли одному размеру указать что он наследуется? А то пара сотен деталей и большое количество размеров, и часть забиты руками, часть не забиты...)))
@neoandrew , при импорте размеров в поле "Источник" выбрать "Выбранного элемента" и кликнуть по нужной геометрии.
Также имеет смысл снять галку "Отметить для чертежа" с тех размеров, которые в чертёж импортировать не надо.
2 часа назад, R2D2_ сказал:
Спасибо огромное!
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
