Вот такой разрез нужно сделать. Если использую 1-ый разрез, то он строит, но некорректно, а если 2-ой, то выдается сообщение:
"Выровненное сечение может быть сгенерировано только из двух соединенных линий эскиза".
Help me, вопрос жизни и смерти.
Апроксимируй дугу 8 линиями, на разрезе лишние линии скрой, всего и делов:)
выдается сообщение:
<{POST_SNAPBACK}>
Рисуй ломаную аккуратнее, видно где-то разрыв есть.
Вот и голосит Солид об этом.
Линии соединены на 100%, к тому же обычный разрез (№1 на рисунке) строится, а если линии не соединены, то и первый не построится (проверено)...
Я так и вышел из положения, сложности в том, что внутри в этомобъекте множество ребер, располагающихся под углом, а также вдоль конструкции. И при построении вместо окружности многоугольника для линии разреза, получается, что там множество продольных линий, как от разреза, так и от ребер. А под углом расположенные ребра начинают немного искажаться. Но похоже на этом придется остановиться...
А есть команда именно апроксимации кривой линии или только многоугольником?
Спасибо всем за помощь...
Изменено пользователем Pokemon
Не понял - а зачем делать разрез по окружности
Там много ребер, типа лопаток турбины, только здесь образуем шнек для кокса (большие температуры и диаметр), меня попросили сделать документацию на этот объект, конструктор накидал эскизики с общим представлением. Когда начал трехмерить, оказалось, что он много чего не допредставлял :g: и на 3-х мерке это все вылилось, хотел сделать разрез
нельзя будет проставить никаких размеров, т.к. они будут искажаться
Это понятно, мне только общая картина нужна была, обычным разрезом не обойдешься. Вот я и решил по дуге... но понял, что для Солида, как и для моего представления в голове - это трудноватая задача... буду объяснять по Скриншотам 3-х мерки :surrender:
Да, то что солид может делать разрез по ломаным - херово. Сам как-то столкнулся и плюнул.
В форматке чертежа стоит такая вот фигня: $PRPSHEET:"Масса". Все нормально. При создании чертежа ставит ее массу.
Решил сменить язык солида с рус на анг. Открываю, а у меня в место чисел вылетает "SW-Масса@УФ-200.03.321 Дно.SLDPRT". Сначала подумал что сам напортачил. Сменил язык обратно на рус - все пучком. Блин...
Сталкивались с таким?
Понятное дело, что если заменить в модели надпись на "SW-Mass@УФ-200.03.321 Дно.SLDPRT" все будет пучком в ангельском интерфейсе...
Я тоже себе во всех шаблонах массу латиницей забил из покон веку и проблем не имею.
Аналогично.
Здравствуйте.
Прочитал всю тему. Поднимался тут вопрос по поводу сильно загроможденных сборочных чертежей из-за подробно прорисованных деталей. Был совет использовать различные исполнения деталей для чертежа и модели. Попробовал, не очень впечатлило. Особенно когда в детали итак есть исполнения. А есть какая-нибудь возможность указать на модели, что такие-то и такие-то грани на чертеже не отображать. Чтоб каждый раз, когда эта деталь попадает в чертеж кромки автоматически скрывались. Просто черетж каждый раз получается как набор черных пятен... Неужели опять в автокад перелазить?
<{POST_SNAPBACK}>
Даже при наличии такой возможности (вроде в 2006 её нет) без конфигурации «упрощенная для СБ» в детали не обойтись.
Ведь в «своем» чертеже деталь отображается без упрощений.
Я имею ввиду если "деталь" эта относится к прочим изделиям...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это другое дело. Тогда само ЕСКД:
«б) типовые, покупные и другие широко применяемые изделия изображают внешними очертаниями (черт. 33).»
велит их модельки делать упрощенными.
Возникла следующая проблема!
Работаем двоем над одим проектом, я делаю в объемный рисунок, другой оформляет чертежи, все это происходит парралельно. Сейчас закончил работу над объемным решением, заменил у другого конструктора объемный файл на новый с темже именем, в итоге у него файлы с чертежами не открываются и Солид вылетает.
Как правильно заменить файл с объемом, чтобы чертежи ссылались уже на новый файл?
Уже не раз говорилось, что для переименования, копирования и замены различных компонент лучше всего использовать SW EXPLORER.
Открываете в нем свой чертеж и меняете ссылки на новый файл сборки.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно подробнее!
Загрузил SW EXPLORER, а где там это делается не нашел.
GriSt
Пробовал, не получается!
Система выдает:
Невозможно использовать файл .... т.к. файл создаст циклическую ссылку.
Как быть?
Как быть?
<{POST_SNAPBACK}>
Правой кнопкой на объекте в дереве, и выбираете то что вам необходимо:
Такая беда. В 2006 СП 5.0 Пытался размер R131 (пластина гнутая) (на рис.) связать уравнением равенства с соответствующим размером на ребре. Вылетает Солид. В СП 0 и 1 нормально работало. Т.е. в сборках размеры разных деталей не связываются уравнениями. Кто-нибудь сталкивался с этим. У нас проверено на 2-х компах. :wallbash:
У нас СП с 0-го сразу до 5-го (0.0-5.0). И есть 0.0-1.0 Так что выбора почти нет: или 0, или 1 или 5. Не двоичная система, а троичная :rolleyes:
    • Mr_Gray
