В моем SW есть только 2 варианта изображения линии сечения (см. картинку).А мне нужен как в ГОСТе, стрелочки упираются в толстую линию.Никто не знает как такой шаблон загрузить?
magicmusic
А Хелп читал?
А ФАК форума читал?
А поиск по форуму делал?
Нет. Ибо знал бы, что есть в солиде глобальная настройка ГОСТ.
magicmusic
А Хелп читал?
А ФАК форума читал?
Мой  SW вроде считает, что это и есть ГОСТ
А где тогда нормальный шаблон найти ГОСТовский?
Если при оформлении чертежа обозначение разреза не по ГОСТ, значит не правильно считает, и есть необходимость это исправить.
Познакомься с темами:
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS
Спецификация для SW по ГОСТ  -  Тут есть шаблоны.
Люди, как такое лечить?    Прикрепленные изображения
 Отредактировать линию сечения
Вот блин, оно растягивается о0 Спасибо))
на обозначении сечения , рядом со стрелочками не показывает жирные короткие черточки, только длинные штриховые.
Изменено пользователем лоис
да как то не реагирует у меня на переключение опций-прерывистая-не прерывистая
Проверьте, какой стандарт у Вас стоит - должен быть ГОСТ (или его варианты)...
c сечением почти что разобралась.
теперь, может ,кто подскажет, допустим, мне нужен второй вид сверху. и расположить его надо не в проекции, без связи с видами?
и еще проблемка нарисовалась-делаю сечение по половинке винта, а на разрезе показывается не половинка, а целый
Ну это элементарно, ПКМ по виду/ выровнять/ освободить выравнивание.
не понимаю где это искать.
ПКМ по виду
 ПКМ - это правая кнопка мыши. Нажимать надо, думается, на границе вида-проекции   :smile:
о ! нашла
подскажите пожалуйста-как отобразить резьбу?
и почему когда делаю сечение по половинке винта-на сечении показывает весь?
И снова: попробуйте включить зелёный цвет :smile:
А тут поможет синий  :smile:
Попробую угадать: винт из тулбокса, а в настройках сечения стоит "исключать компоненты тулбокс")
