Оформление чертежей Solidworks
Евдоким Жаркий
1 час назад, Kelny сказал:
Нарушений нет, можно оставить как есть.
Т.е это по ГОСТу???
42 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Т.е это по ГОСТу???
Сможете доказать обратное? ГОСТ 2.305:
Частичные изображения и изображения с разрывами ограничивают одним из следующих способов:
а) сплошной тонкой линией с изломом...
б) сплошной волнистой линией...
@Kelny В приведенных в ГОСТе картинках линии идут по телу детали, а здесь по воздуху.
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Как вы решаете эту проблему?
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
См. выше, Я же уже писал. Редактирую уже созданную PDF-ку в Acrobat PRO и удаляю ручками.
Евдоким Жаркий
Как дорисовываете линии?
Скиньте Ваш отсоединенный чертеж - я запишу на видео все телодвижения.
Евдоким Жаркий
Только что, Snake 60 сказал:
Вилка.PDF
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Всем привет. Делаю вид с разрывом. Линии разрыва проходят через весь вид. Подскажите, что можно сделать чтобы линия разрыва проходила только по контуру детали?
Мы "костылим".  В чертеже создается "невидимый" слой - линии разрыва помещаются в него, а требуемые линии разрыва дорисовываются как эскиз поверх вида.
Евдоким Жаркий
5 минут назад, nicomed сказал:
А как линию, точку привязать к краю разрыва? Размером?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
В приведённой картинке этого нет, а тело между краями вполне можно рассматривать как сквозное отверстие, других видов или разрезов опровергающих это нет.
Описание в тексте так же указывает на СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ.
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Среднепотолочно.... на глаз.
14 часов назад, Kelny сказал:
Как нет и подтверждающих (опровергающих обратное). Просто неудачный пример (не показывающие разные варианты). Посмотрите, например, Черт. 1 ГОСТ 2.410.
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
Что не запрещено - разрешено.
Если есть сомнения, то можно задать вопрос в росстандарт и получить ответ в течении 20-30 дней.
В 1968 году о компьютерах ещё и не догадывались, а ручками было проще нарисовать отдельно, чем общую линию - так что пример так себе.
а видео будет? никогда в пдф не правил линии только текст, интересно посмотреть как это делается
Евдоким Жаркий
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Скажите у вас получилось исправить разрез в pdf ?
21 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
21 час назад, Snake 60 сказал:
Если возможно, линии разрыва надо ставить так, что бы не нужно было ни чего дорисовывать. Тогда в PDF достаточно будет закрыть ненужную часть линий фигурой с белой заливкой.
Но, сам по себе способ редактирования pdf - так себе (для отработанного чертежа годится). Любое изменение в чертеже - пересохранение pdf и манипуляции снова.
Акробат не справился с задачей, т.к. объект оказался сложнее чем я думал, зато справился Адобе Иллюстратор, думаю и Король Дров тоже справится.
https://cloud.mail.ru/public/ZbCa/RyGrrccDq
Евдоким Жаркий
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Спасибо.
Буду устанавливать Адобе Иллюстратор.
Доброе время суток, коллеги!
Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
