Оформление чертежей Solidworks
Технолог Денис
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Как убрать линии разрыва?
Я думаю, можно попробовать переместить их на слой, исключённый из печати. Правда, у меня это работает, только если печатать из самого солида, а при сохранении в пдф всё равно линии разрыва отображаются...
Если вам нужно скрыть детали или тела, то их можно скрыть в свойствах вида.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Технолог Денис сказал:
Мне как раз ПДФ и нужно отправлять.
Евдоким Жаркий
44 минуты назад, Технолог Денис сказал:
Вот скрыл тела. Рамка вида не уходит.
Ещё вопрос. Почему местный вид в сторону смещён? В начале всё хорошо было, добавил разрез на общем виде, вид в сторону ушёл. Постоянно такая херня происходит. Сталкивались с такой проблемой?
Технолог Денис
3 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нескончаем поток вопросов "почему?" при работе в солидворкс...
Я с этим явлением сталкивался, оно как-то само собой проходит, я не смог выявить закономерностей.
Попробуйте поменять в свойствах вида галочку "автоштриховка, может, поможет.
13 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Вам эта рамка вида чем мешает? Она же не печатается и не сохраняется в пдф, её видно только при выборе вида и при наведении курсора, плюс рамка вида отображается красным при необходимости обновить вид.
Евдоким Жаркий
8 минут назад, Технолог Денис сказал:
Спасибо сработало.
Рамка мешает под ней куча видов. Второй момент уже есть готовые виды с размерами, добавляю большую деталь в сборку, чертёж поплыл. Каждый раз всё менять долго. Ищу решение. Не первый раз такая проблема.
Ещё вопрос в продолжении темы, хочу в чертёж добавить две конфигурации. У меня на чертеже две конфигурации. Я делаю автоматическую спецификацию, солид подгружает спецификацию с произвольной конфигурации. Можно устанавливать с какой конфигурации подгружать спецификацию?
Технолог Денис
09.01.2024 в 13:23, Евдоким Жаркий сказал:
Конечно, можно
Пользуйтесь конфигурациями или состояниями отображения, ненужное можно погасить или скрыть, в зависимости от того, какая задача.
Евдоким Жаркий
11.01.2024 в 05:50, Технолог Денис сказал:
Конечно, можно
Спасибо за подсказку. Но дело в том, что я пользуюсь макросом SpecEditor из серии SWPlusMacro_v_2018. И в неё такая фишка не прокатывает. Макрос произвольно выбирает конфигурации.
Второй момент, если я нанесу две и более конфигурации на чертеж, то позиции на видах, разных конфигураций, не будут совпадать.
2 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Могу ошибаться.
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
все также выбирается и настраивается
на видах в настройках выбираете нужную спецификацию и позиции будут совпадать
Добрый день!
Кто-нибудь знает как сделать в разрезе цилиндра отображение невидимых линий по окружности?
Другими словами надо на одном разрезе показать пунктирными линиями все элементы детали, которые есть по кругу (вырезы, резьба).
Если просто включить отображение невидимых линий на разрезе, то он покажет элементы не по окружности относительно оси, а фактическое расположение относительно сечения.
1 час назад, aero444 сказал:
Картинку или эскиз что ли покажите.
В старых версиях был ВЫРОВНЕННЫЙ РАЗРЕЗ(ВЫРЕЗ):
doc1292867071444_00001.image
https://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/Aligned_Section_View.htm
В новых версиях он вроде тоже есть, но как-то хитро активируется (отдельной кнопки не имеет):
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_modify_section_line_properties.htm
Изменено пользователем Kelny
@aero444
1. это как бы не правильно так оформлять чертеж. нужно каждый элемент на окружности разрезать и показывать отдельным видом.
2. делать выровненный разрез, если позволят место
2. если у вас конфигурации разные, то использовать наложенный вид
Изменено пользователем clavr
Здравствуйте. Вопрос про автовыравнивание размеров. Слева размеры вставлены как элементы модели, справа размеры вставленные в чертеже.
Почему выравнивает по разному?Пластина.pdf
Технолог Денис
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Почему
Это науке неизвестно)
Скорее всего, выравнивание элементов модели зависит от того, как размеры поставлены в модели, наверное, расстояния считаются не от края детали, а от начала размерной линии.
Приходится всегда двигать, выравнивать авто- вставленные размеры вручную.
Когда выделяешь размер в чертеже видно, что он идёт от элементов модели, проставленные вручную размеры идут от края кромки, к которой они привязаны.
В модели размеры стоят иначе. Пробовал по разному, но в чертеже выравнивает их именно так. Пробовал также менять настройки выравнивания, чертежные размеры естественно меняются а с модели нет.
8 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
настройки в свойствах документа. для сборки, детали, чертежа, естественно получаются свои настройки
Технолог Денис
Кто-нибудь вставляет элементы модели (размеры в моём случае) в чертёж?
Не первый раз пытаюсь воспользоваться этой функцией, каждый раз какая-то лажа выходит. Вот интересно, это солид глючный, или у меня руки кривые?
Порядок действий:
1. В сборке отметил "для чертежа" только те размеры, которые нужно вставить в чертёжный вид, и распределил их по видам примечаний.
В модели всё отображается нормально.
2. В чертеже выбираю "Вставка-Элементы модели", выбираю компонент, с которого нужно внедрить размеры.
Появляются 2 размера, остальные не появляются (см. ниже).
Разницы между размерами, которые вставились, и остальными я не увидел.
Но есть и другая крайность в этой эпопее. Если я отмечу в меню "Элементы модели" размеры, не отмеченные "Для чертежа", то чертёж станет уж очень информативным:
Вопрос: Что я делаю не так?
Изменено пользователем Технолог Денис
1 час назад, Технолог Денис сказал:
а зачем это? на чертеже все понятно намного проще.
при двойном щелчке левой кнопкой мыши по размеру появляется маленькое окно редактирования размера рис. 1, а нужно большое (с настройками) рис. 2. Как настроить?
Изменено пользователем kaf07
Технолог Денис
15 часов назад, Maik812 сказал:
Дак для ускорения. Размеры же уже есть в модели, смысл их дублировать - вставил, и готово.
Кроме того, появляется уникальная возможность редактировать размеры прямо в чертеже.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
    • vik300001
      Помогите, не могу разобраться. Как карту раскроя в лантек экспортировать в DXF? Получается что импорт есть, а экспорта не вижу.
    • Yaroslav_
      @hlibhlib @hlibhlib Доброго дня, поделитесь русификатором пожалуйста.
