Оформление чертежей Solidworks
Добрый день всем! Поиском пользовался, безрезультатно, но новую тему создавать не буду, спрошу здесь.
Как  повернуть полку у размера в SW 2021, чтобы текст стал вертикальным?
Как настроить размеры так, чтобы если по тексту размера проходит линия, она прерывалась? (Наподобие "перекрывающихся объектов" в Компасе).
И как тут, на форуме, добавлять картинки в сообщения?))) При нажатии на кнопку картинки предлагает вставить ссылку. Зарегился на нескольких файлообменниках - оттуда ссылки не проходят. Заливал файлы сюда в галерею - не могу получить ссылку на залитые картинки
8 часов назад, 4Zzz сказал:
10 часов назад, 4Zzz сказал:
Обычно это позволено после 5-10 сообщения - не помню.
Можно скопировать в буфер и просто вставить в сообщение.
Это не компас - не надо рисовать линии на значении размера или просто отодвинуть значение размера в сторону.
Удалить первый размер и поставить второй не вариант?
Можно попробовать за концы размера привязать его к другой горизонтальной линии - иногда прокатывает.
Рома калужский
мужики, что и где в шаблоне нужно исправить, что бы при простановке размера:
- если целое число, то ставиться только целое число без запятой. а если не целое, то со знаками после запятой
- что бы не ставились допуска
Изменено пользователем Рома калужский
Приветствую @Рома калужский !
1. Вам нужно отредактировать Чертежный стандарт - Свойства документа -> Размеры ->Незначащие нули (Размеры - удалить/Допуски - удалить только при нулевых значениях/Свойства - удалить)
2. Сохранить измененный чертежный стандарт.
3. Сохранить шаблоны документов с измененным стандартом.
Ну и крайне желательно почитать справку ...
Условное пересечение (как в Компасе)
Зажимаем шифт, выделяем линии образующие угол, отпускаем шифт, на панели CommandManager  "Эскиз" выбираем точку, условное пересечение построено (параметрическое), если навести курсор на пересечение линий, появится точка и можно установить размер.
7 часов назад, Kazuki сказал:
Ух ты! Всегда пользовался и пользуюсь Ctrl для этого (любой множественный выбор), попробовал - а Shift оказывается тоже работает. Правда переучиваться уже не буду ))
А я работаю, первой мышью щёлк по линии, найти пересечение, показываю с какой и опачки, - точка пересечения
1 час назад, Zergus сказал:
А может и буду, я не знаю...
Граждане ,знатоки ! Полундра !!! Случилось страшное! В процессе создания чертежа из сборки, не отображались резьбы, я выбрал через Вставка- Элементы модели - Условные виды резьбы -Импортировать элементы во все виды. Резьба отобразилась , но я не сразу заметил ,что солид сделал видимой резьбу на всех видах , причём он сделал её видимой через поверхности, т.е без разрезов поверх вида чертежа. Как теперь эти резьбы удалить или скрыть ? Проблема ещё и в том что на некоторых видах резьба не активна и выбрать её не получается...
1 минуту назад, XOPEK сказал:
пощелкать черновое/чистовое отображение резьбы в св-вах вида
3 минуты назад, XOPEK сказал:
Не понял, где что надо жать ?
свойства вида - почти в самом низу "условные изображения резьбы"
2 минуты назад, XOPEK сказал:
Нет не помогает
Там же , но качество изображения попробуйте пощелкать. еще ctrl +q иногда помогает. Перезагрузка пк, открыть на другом пк.
Все что знал сказал.
 Перенёс модель на другой комп, резьба в ненужных местах исчезла. Значит дело в настройках солида, теперь надо понять куда копать ...???
23 минуты назад, XOPEK сказал:
Из опыта: солид при нехватке ресурсов "забивает" на пересчет и обновление модели. Так что копать скорее всего некуда.
2 часа назад, XOPEK сказал:
Никуда.
Он просто долго считает. Нужно ждать пока часики пропадут.
3 часа назад, XOPEK сказал:
Как написали выше может быть связано с нерешёнными деталями/режимом большой сборки, который может включаться автоматически в соответсвии с настройками программы.
  • 5 недель спустя...
Народ по воле работодателя пришлось с инветора на солид уйти. Вопрос такой по оформлению (возможно тупой и был тут не раз, но найти адекватного ответа не могу). Когда ставишь размер он серый так называемый управляющий размер. Как сделать управляющий размер, который четкий и черный и который можно редактировать в чертеже.
