Оформление чертежей Solidworks
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему не скрываются линии перехода на одном виде?
На других видах эта же функция скрывает линии перехода, но исключительно на этом преобразует их в пунктирные. Куда я тыкнул, вроде ни в какие настройки не лазил...
Почему на разрезе у меня штриховка серого цвета (нужного)
А на местном виде черная (а нужно чтобы была серая)
2 часа назад, fast1kkk сказал:
Кому нужно? Попробуйте выбрать штриховку и поменять цвет и/или слой. Как вариант перед добавлением местного вида поменять цвет и/или слой, а потов вставлять местный вид.
6 часов назад, VadosBandos сказал:
Возможно вид не решён (галочка черновой вид или сокращён в режиме большой сборки).
1 минуту назад, Kelny сказал:
не работает, глюк SW
8 часов назад, VadosBandos сказал:
Линии перехода в чертежах меняются так:
правая кнопка мыши на нужном виде - Касательная кромка - далее выбираете из трех вариантов. Сейчас включен "Линии перехода по стандарту", а нужен, вероятно, "Невидимые линии перехода".
Проблему решил. Кому интересно, то вот как: оказалось, в виде присутствовал наложенный вид с другой конфигурацией сборки. Удалил/выключил его и всё встало на свои места.
Хочу поделиться своей наработкой проставления ссылки на название (вида, разреза, сечения) в ТТ чертежа.
Суть в том, что примечание солида подхватывает номера позиций, но не хочет подхватывать названия видов.
В ТТ частенько приходится ссылаться на нужные виды, разрезы, сечения, причем чертежи бывают и более двух листов.
Потом, бывает переименовываешь виды и ссылки в ТТ нужно править руками, смотреть, чтобы ничего не напутать.
Пришла идея делать ссылку на наименование вида (листа, зоны) через позицию (раз уж ее он подхватывает)!
Алгоритм следующий:
Допустим имеем чертеж несколько листов и несколько видов.
На нужном виде ставим позицию.
В поле "Текст позиции" вибираем "Текст".
Далее двойной клик ПКМ по заметке - вставляем ссылку на св-ва - ($PRP:"SW-Имя вида(View Name)" ($PRP:"SW- Имя листа(Sheet Name)")<ZONE>)
В эту заметку можно добавлять любые нужные св-ва.
Дополнительные св-ва - Убираем выноску и выносим эту заметку за поле чертежа, как можно ближе к исходному виду, чтобы зона соответствовала. Если зона не нужна, тогда место не имеет значения.
Теперь, если нужный вид находится на последующем листе, нужно создать заметку (на этом листе, но за полем чертежа) со ссылкой на нашу "позицию" .
Далее, ПКМ на заметке - редактировать текст в окне. Ссылка на "позицию" будет в виде <OBJECT ID="4348"> - ее нужно скопировать и вставлять в ТТ, где это нужно.
Если нужный вид находится на первом листе, тогда при редактировании заметки с ТТ просто кликаем ЛКМ по нашей "позиции" и  она дабавится в виде ссылки на наименование вида.
Т.к. ссылка берется из названия вида, то некоторые виды придется переименовать в дереве, чтобы они не записались в виде "Чертежный вид1".
Возможно, долго и муторно, но если добавить это в "часто используемые", то получается быстрее и точнее, нежели искать нужное на нескольких листах.
Доброго времени суток.
Где поменять этот размер?
При экспорте в автогад не сохраняются заданные толщины линий.
9 минут назад, Павлуха сказал:
В поле "Толщина" в самом низу "Настроенный пользователем" активизирует правое окошко
Не даёт сделать меньше.
Изменено пользователем Павлуха
36 минут назад, Павлуха сказал:
Линий чего, эскиза или модели? И в чертеже визуально изменяются толщины линий?
Только что, Kir95 сказал:
В чертеже изменяются, в едравинге изменяются, при экспорте в двг становятся все по умолчанию.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Посмотри в настройках экспорта двг/дхв, может включен файл преобразования и в нём настройки какие-нибудь поковырять. Там же стиль преобразования линий попробуй выбрать автокадовский.
Думаю то, что в автокаде можно включать/отключать показ толщины линий ты знаешь?)
5 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Я автокадом вообще не пользуюсь. Это на том краю земли не могут разобраться.
@Павлуха, попробуйте поместить модель на какой-нибудь слой, тогда при открытии в акаде можно будет придать ему нужную толщину, цвет и т.п.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Вот именно, что модель. Отдельно каждую линию в свой слой не получается.
17 минут назад, Павлуха сказал:
Создаёшь слой, активируешь его, выбираешь кромку или грань модели, в панели эскизов -> преобразование объектов
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Представляете, сколько это работы?
Легче в атокаде сделать.
12 минут назад, Павлуха сказал:
сколько это работы?
Компонент размещать на слой, как уже посоветовали, а если какие-то линии нужно на другой слой, то "пребразованием объектов". ПКМ по детали -> "Тип линий компонента"
    • __Andrey__
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
