Оформление чертежей Solidworks
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему не скрываются линии перехода на одном виде?
На других видах эта же функция скрывает линии перехода, но исключительно на этом преобразует их в пунктирные. Куда я тыкнул, вроде ни в какие настройки не лазил...
Почему на разрезе у меня штриховка серого цвета (нужного)
А на местном виде черная (а нужно чтобы была серая)
2 часа назад, fast1kkk сказал:
Кому нужно? Попробуйте выбрать штриховку и поменять цвет и/или слой. Как вариант перед добавлением местного вида поменять цвет и/или слой, а потов вставлять местный вид.
6 часов назад, VadosBandos сказал:
Возможно вид не решён (галочка черновой вид или сокращён в режиме большой сборки).
1 минуту назад, Kelny сказал:
не работает, глюк SW
8 часов назад, VadosBandos сказал:
Линии перехода в чертежах меняются так:
правая кнопка мыши на нужном виде - Касательная кромка - далее выбираете из трех вариантов. Сейчас включен "Линии перехода по стандарту", а нужен, вероятно, "Невидимые линии перехода".
Проблему решил. Кому интересно, то вот как: оказалось, в виде присутствовал наложенный вид с другой конфигурацией сборки. Удалил/выключил его и всё встало на свои места.
Хочу поделиться своей наработкой проставления ссылки на название (вида, разреза, сечения) в ТТ чертежа.
Суть в том, что примечание солида подхватывает номера позиций, но не хочет подхватывать названия видов.
В ТТ частенько приходится ссылаться на нужные виды, разрезы, сечения, причем чертежи бывают и более двух листов.
Потом, бывает переименовываешь виды и ссылки в ТТ нужно править руками, смотреть, чтобы ничего не напутать.
Пришла идея делать ссылку на наименование вида (листа, зоны) через позицию (раз уж ее он подхватывает)!
Алгоритм следующий:
Допустим имеем чертеж несколько листов и несколько видов.
На нужном виде ставим позицию.
В поле "Текст позиции" вибираем "Текст".
Далее двойной клик ПКМ по заметке - вставляем ссылку на св-ва - ($PRP:"SW-Имя вида(View Name)" ($PRP:"SW- Имя листа(Sheet Name)")<ZONE>)
В эту заметку можно добавлять любые нужные св-ва.
Дополнительные св-ва - Убираем выноску и выносим эту заметку за поле чертежа, как можно ближе к исходному виду, чтобы зона соответствовала. Если зона не нужна, тогда место не имеет значения.
Теперь, если нужный вид находится на последующем листе, нужно создать заметку (на этом листе, но за полем чертежа) со ссылкой на нашу "позицию" .
Далее, ПКМ на заметке - редактировать текст в окне. Ссылка на "позицию" будет в виде <OBJECT ID="4348"> - ее нужно скопировать и вставлять в ТТ, где это нужно.
Если нужный вид находится на первом листе, тогда при редактировании заметки с ТТ просто кликаем ЛКМ по нашей "позиции" и  она дабавится в виде ссылки на наименование вида.
Т.к. ссылка берется из названия вида, то некоторые виды придется переименовать в дереве, чтобы они не записались в виде "Чертежный вид1".
Возможно, долго и муторно, но если добавить это в "часто используемые", то получается быстрее и точнее, нежели искать нужное на нескольких листах.
Доброго времени суток.
Где поменять этот размер?
При экспорте в автогад не сохраняются заданные толщины линий.
9 минут назад, Павлуха сказал:
В поле "Толщина" в самом низу "Настроенный пользователем" активизирует правое окошко
Не даёт сделать меньше.
Изменено пользователем Павлуха
36 минут назад, Павлуха сказал:
Линий чего, эскиза или модели? И в чертеже визуально изменяются толщины линий?
Только что, Kir95 сказал:
В чертеже изменяются, в едравинге изменяются, при экспорте в двг становятся все по умолчанию.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Посмотри в настройках экспорта двг/дхв, может включен файл преобразования и в нём настройки какие-нибудь поковырять. Там же стиль преобразования линий попробуй выбрать автокадовский.
Думаю то, что в автокаде можно включать/отключать показ толщины линий ты знаешь?)
5 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Я автокадом вообще не пользуюсь. Это на том краю земли не могут разобраться.
@Павлуха, попробуйте поместить модель на какой-нибудь слой, тогда при открытии в акаде можно будет придать ему нужную толщину, цвет и т.п.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Вот именно, что модель. Отдельно каждую линию в свой слой не получается.
17 минут назад, Павлуха сказал:
Создаёшь слой, активируешь его, выбираешь кромку или грань модели, в панели эскизов -> преобразование объектов
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Представляете, сколько это работы?
Легче в атокаде сделать.
12 минут назад, Павлуха сказал:
сколько это работы?
Компонент размещать на слой, как уже посоветовали, а если какие-то линии нужно на другой слой, то "пребразованием объектов". ПКМ по детали -> "Тип линий компонента"
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
