Оформление чертежей Solidworks
На счет резьбы, раньше помогала галка "Черновое качество отображения резьбы" в свойствах вида.
2 часа назад, Mr_AM сказал:
И предлагаете оставить буртик с недорезанной резьбой? Так нельзя делать, надо всё же учитывать технологию изготовления. Ведь именно для технологии нарезки резьбы сделана канавка перед основной шляпкой, а не просто так.
фигню не пишите. та линия - это косяк построений функции "условное изображение реьбы". той линии на чертеже быть не должно. курите ГОСТ 10549-80.
4 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Добрый день! Сделал условное обозначение резьбы в модели и выполняю по чертеж. И тут появляется линия которой как мне кажется быть не должно. Подскажите, как правильно выполнить обозначение этой резьбы.
вам уже правильно подсказали выше
надо потыкать параметры функции условного изображения резьбы. косяк может быть в неправильном диаметре проточки, в неправильной длине резьбы, в неправильном радиусе скругления проточки. короче нужно немного поковыряться. у меня такая проблема тоже была недавно.
Изменено пользователем kenny
@ГЕЛА @kenny спасибо за ответы, помогли разобраться, теперь все правильно сделал.
Это не косяк построения "условного изображения резьбы", это как раз косяк "бумажного" ГОСТ-а, а ведь и не все его используют. И курите поменьше, здоровье берегите.
@Mr_AM ого! да вы, похоже, даже не знаете что такое резьба, её условное изображение на чертеже и для чего вообще нужна проточка? =)
я вам немного помогу разобраться хотя бы с солидом.
6 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
эта тонкая линия возникает из-за пересечения "цилиндра" условного изображения резьбы со скруглением проточки. то есть, если убрать скругление или сделать его меньше, то этой линии просто не будет. круче того, линии перехода подобного плана (там где скругления плавно переходят в поверхность по касательной) на чертеже не обозначаются вообще.
4 часа назад, Mr_AM сказал:
И длину этой нарезки вы будете указывать до этой линии, которая вам не нравится.
а вот это высказывание вообще мощь! =) вам совершенно точно нужно почитать гост.
Конечно не знаю, даже никогда сам её не нарезал. :) Внимание, сарказм! Ну, расскажите мне про выход стружки, если считаете таким необразованным. Я ведь почитаю, серьёзно.
Её условное изображение на чертеже в соответствии с доСАПРовским ГОСТ-ом, пожалуйста не забывайте это уточнение, ибо это важно.
Конечно эта линия возникает на пересечении, как в Солиде, так и в других САПР-ах (что характерно!). Но вот ваше, цитирую "это косяк построений функции "условное изображение реьбы", означает, что вы совсем не понимаете смысла "что такое косяк построения функции". Вы задание программистам давали? Вы видели что является результатом ПРАВИЛЬНОГО "построения" функции? Я практически уверен, что не вы это делали, поэтому и не понимаете, что ваше "соответствие ГОСТ-у" совершенно далеко от того, что является ожидаемым результатом построений функции в том задании.
П.С. мне не надо читать ГОСТ, во-первых я его читал, а во-вторых я не работаю по нему, более того, именно подачи при нарезке делаются до линии пересечения резьбы плюс припуски, особенно на массовые изделия.
Конечно изображение не по ГОСТу, даже не по старому ASME, но это не проблема самого Солида по вполне объективным причинам, но вы их хотите игнорировать, прикрываясь ГОСТ-ом. Конечно ваше право, но постарайтесь услышать и другое мнение раз уж пользуетесь Солидом.
Изменено пользователем Mr_AM
15 часов назад, Mr_AM сказал:
ну давайте, расскажите теперь свое мнение. расскажите мне про программирование и расскажите мне про этимологическое значение слова "косяк".
а пока, предлагаю вам ознакомиться с результатом работы функции с ошибкой и без неё.
Спойлер
это ключевая фраза в ваших многостраничных ответах.
  Hide contents
Спасибо за пример.
Я бы сказал, что отсутствие "ключевой фразы" у вас, воспринимается в обобщенном выводе неоднозначно.
Привет всем. Помогите разобраться.
У меня деталь в сборке используется под разными конфигурация. Что сделать, что бы в спецификации они определялись как разные детали?
5 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
И что сделать, чтобы шифр чертежа детали был у каждой конфигурации свой?
47 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Задать для каждого исполнения свои значения соответствующих параметров.
Это может стать решением и первого вопроса.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Где задать?
В свойствах файла?
Только что, Ветерок сказал:
Да. В модели, не в чертеже. Для каждого исполнения своё значение.
не получается. Название детали не изменить. А как позиции на сборки изменить?
1 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
Где задать?
в названии исполнения для основного -00; и так далее 01; 02; 03....
в спецификации, соответственно, должно получиться "обозначение-01" и т.д.
Чтобы это получилось используй макросы SW Plus из соседней темы
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Я использую этот макрос. Как раз таки он и не дает изменить название и шифр конфигурации. Он порит все как одну конфигурацию
8 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Что такое "название детали"? Это имя файла?
Если работать по-нормальному, то должны быть параметры Обозначение и Наименование. Обозначение должно быть уникальным (Наименование не обязательно). Имя файла вообще пофиг какое.
Я не могу изменить наименование.
Обозначение кое как изменил в свойствах файла. Но стоит запустить макрос, как он всё меняет обратно.
Как в макросе это сделать?
36 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
TSWP.00.02 2 исполненияF.zip
Я так оформляю
Коллеги, существует ряд рекомендаций и инструментов по работе с большими сборками, а никто не встречал рекомендации или обсуждение относительно дополнительных приёмов работы для оформления чертежей больших сборок?
10 часов назад, shurshik сказал:
Пользуюсь конфигурацией "Для сборочного чертежа". В которой оставляю только то, что актуально для СБ.
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
