Оформление чертежей Solidworks
Приветствую @Евдоким Жаркий !
Дорисовка элементов в чертеже, на мой взгляд, порочная практика.
Может проще в сборке дорисовать тело, а в чертеже его шриховать его как угодно.
Стандартные советы:
1. Ctrl+B; Ctrl+Q
2. Попробовать изменить  сплайн.
Евдоким Жаркий
В 14.07.2020 в 18:18, Alex1986 сказал:
@Евдоким Жаркий какая версия?
Баг со штриховкой я наблюдал в SW2020 SP1.0, но немножко иной.
На фрагменте чертежа видно куча потерянных привязок, это не есть хорошо...
У меня SW2019 SP5.
Какая куча потерянных привязок? Все линии друг с другом связанны.
50 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
выноски желтого цвета
Добрый день! Делаю чертеж сейчас на гнутое изделие из круга 5 мм и столкнулся со следующей проблемой: осевая линия не закругляется по углам. Я конечно вышел из положения сделав в детали второй эскиз и высветив его в чертеже, но может есть более простой способ?
42 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
Зачем для этого второй эскиз? Надо было просто отобразить первый, по которому это было построено.
Используйте инструмент осевые линии.
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Воспользуйтесь инструментом ОСЕВАЯ ЛИНИЯ:
1. После выбора инструмента можно кликнуть мышкой в вид.
2. После выбора инструмента кликнуть в одну из поверхностей проволоки.
3. После выбора инструмента выбрать две линии/контура между которыми добавить осевую.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_detail_centerline.htm
@Kelny спасибо за ответ!
Второй эскиз сделал по той причине, что в первом много вспомогательной геометрии, которая не нужна уже на чертеже. Тот скрин, что я приложил выше, показывает результат команды осевая линия, сделанный вторым способов, после выбора команды кликнул по поверхности проволоки и построились все осевые линии, что хорошо, но разомкнутые, без скруглений(
2 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
У меня тоже никогда не получается, чтобы осевая вставлялась просто после выбора кривой поверхности. Приходится выбирать крайние кромки, потом "выбрать вид" в панели
Спойлер
Евдоким Жаркий
В 16.07.2020 в 17:50, Alex1986 сказал:
Вы думаете из-за этого проблема?
В 18.07.2020 в 13:04, Евдоким Жаркий сказал:
наблюдал самые разные непонятные и нелогичные проявления, когда в моделях были ошибки построения, могу предположить, что и на чертеже тоже такое возможно...
Евдоким Жаркий
Всем привет. Помогите люди добрые.
Хочу ускорить процесс. Можно ли сделать так, что бы деталь в спецификации распознавалась как стандартное изделие?
В 14.07.2020 в 18:21, Yurikman сказал:
Стандартные советы:
1. Ctrl+B; Ctrl+Q
Не совсем понятно, что вы хотели сказать.
В 14.07.2020 в 15:33, Евдоким Жаркий сказал:
Всем привет. Товарищи инженеры, помогите пожалуйста разобраться.
Пытаюсь заштриховать область со сплайном, но часть площади не штрихуется. Что с этим делать?Screenshot_2.jpg
Со штиховкой так и не разобрался. Это БАГ?
15 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
в свойствах детали имя свойства "раздел " - значение /текстовое выражение "стандартные изделия"
Евдоким Жаркий
16 часов назад, DuS сказал:
Спасибо Гуру, разобрался.
Ещё вопрос. Можно сделать так, что бы деталь не отображалась в спецификации?
ПКМ на детали исключить из спецификации (или конверт). Про конверты советую прочитать в справке.
Можно ли в солиде сначала начертить прямоугольник, провести поперек него линию и согнуть его но ней?
9 минут назад, IgorSh сказал:
Вы это в чертеже делать собрались?
В листовом металле - можно.
Прямоугольник согнуть невозможно. Прямоугольник - это всего лишь четыре линии. Линии не сгибаются.
@Ветерок , ага. А еще все что Вы рисуете на компе виртуально и потому сгибанию не подлежит. Может харош уже флудить и докапываться к вопросам, суть которых ясна не смотря на нестрогость изложения?
@Ветерок , я тебе в личку написал.  Думаю, тут мало кому интересно читать кучу бесполезных фраз, которые ты сейчас выкатишь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
