Оформление чертежей Solidworks
@Евдоким Жаркий
Вероятно включился режим большой сборки - справка говорит, что данный параметр недоступен в этом режиме.
Изменено пользователем Zergus
Евдоким Жаркий
53 минуты назад, Zergus сказал:
@Евдоким Жаркий
Да, вы правы, спасибо.
Евдоким Жаркий
Всем добрый день! И снова я со своими проблемами. Помогите разобраться. Для группы деталей делаю зеркальное отображение, сбивается концентричность отверстий на двух деталях.1913312655_.thumb.jpg.435dbaa9d34b741065d1fe57c9d910a0.jpg819983182_.thumb.png.04ca5db6f7342829e1d48c6a27f963df.png
10 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Кто всех в последнее время учит делать это зеркалом?
Инструмент ОТЗЕРКАЛИТЬ специфичен и в большинстве случаев не нужен. В данном случае этот инструмент скорее всего тоже не нужен.
@Kelny , да ладно. И как же тогда зеркальные детали создавать? В режиме детали и потом отдельно в сборке привязывать, что ли?
7 минут назад, R2D2_ сказал:
О каких деталях речь? Коробка или стакан тоже зеркальные - повод сделать их через зеркало, а то и несколько зеркал?
Некоторые зеркальщики, например,  умудряются симметричные уголки зеркалить в сборках создавая дополнительные конфигурации (или потом ищут способы избавиться от одинаковых конфигураций по содержимому) тогда как нужно всего лишь перевернуть/повернуть уголок в сборке без всяких зеркал.
Евдоким Жаркий
20 часов назад, R2D2_ сказал:
@Евдоким Жаркий , а отверстия в детали точно симметрично?
Симметрично, на оригинале видно же, или нет? Так как быть, если не зеркалить, то придётся собирать около 300т деталей, не очень то хочется.
Евдоким Жаркий
В 08.04.2020 в 11:20, Евдоким Жаркий сказал:
Кое в чём разобрался. Солид меняет местами расположения отверстий на двутавре и получается не совпадение. Почему?356868970_.thumb.jpg.45d7d87ffaf44203cff971e81e106b36.jpg
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Потому что, скорее всего, отверстия не симметричны в детали.
Спойлер
Померяйте расстояние от края балки до центра отверстия с обеих сторон.
@Евдоким Жаркий , если это возможно, залейте на сайт проблемную сборку. Вариантов очень много...
Изменено пользователем MUXALblCH
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не видно. Вопрос в том, симметрично ли расположены отверстия в ДЕТАЛИ. Т.е. одинаково ли расстояние до торца двутавра. В режиме отзеркаливания SW по умолчанию пытается Вам разместить ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ деталь симметрично с другой стороны указанной плоскости.
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Есть ещё линейный массив, есть массив управляемый элементом. Так же сборка узлов, что бы не собирать их каждый узел по новой.
О том и речь, что одну и туже деталь, которую ни как зеркалить и не нужно, а всего лишь два раза повторить зачем-то зеркалится, а потом ещё будет борьба с лишними зеркальными конфигурациями вовсе не нужными.
Евдоким Жаркий
19 часов назад, MUXALblCH сказал:
  Показать контент
Привет. Вот ссылка на файл https://yadi.sk/d/5uAXbhU3pIEXzQ. Я всё исправил, применил линейный массив, деталь копировал, пришлось поработать. Но всё же хотелось понять в чём проблема, что бы в будущем пользоваться зеркалкой.
@Евдоким Жаркий , у меня архив не открывается. Не могли бы в zip запаковать?
Евдоким Жаркий
В 10.04.2020 в 09:38, MUXALblCH сказал:
Вот файл Zip.https://yadi.sk/d/4XbojwWDMB7I3Q Подскажите, что такое Глобальный контакт в Simulation и как его найти?
Евдоким Жаркий
У меня проблема в чем, пытаюсь сделать статический расчет конструкции, выдаёт "ошибка предобуславления, проверьте граничные условия", на этом сайте порыл, нашёл ответ: отключите глобальный контакт. Найти не могу, где это?
Евдоким Жаркий
37 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Ещё советуют отключить предобуславление. А это где искать?
Добрый день всем.
Может не по теме, то поправьте (направьте). Необходимо внести извещением изменение  в согласованном с заказчиком монтажном чертеже графики в выносном элементе конструкции чертежа. Документация в электронном виде (PDF). Бланка извещения не нашел.  Извещениями не занимался. ГОСТ 2.503-2013 имеется. Нужен алгоритм и бланк.
Спасибо за ранее.
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
