Оформление чертежей Solidworks
Не путайте - рамка с острыми углами и угловые размеры (о которых и речи не было - насколько понял)...
 Речь шла о номинальном допуске (размеры, обрамленные прямоугольником). Про что вы и сказали
никогда не сталкивался с угловыми рамочками размеров ............Скругленные видел в солиде, но тоже никогда не применял
Поэтому и привел выдержку с ГОСТ. Там в первом рисунке номинальные допуски межосевых размеров, во втором - номинальный допуск углового размера.
Изменено пользователем Bully
АльбертАсадулин
К успеху идете. Продолжайте в том же духе.
Уговорили - продолжаю.
Не пойму, почему в одной широко известной программе радиус ставится без проблем, а в Солиде на той же детали не получается? Это относится и к "указателю центра", само собой.
SW15х64.
Радиус.rar
Изменено пользователем АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин, весьма странный глюк  :g:  но если этот вид сделать сечением, то ставится нормально
Не пойму, почему в одной широко известной программе радиус ставится без проблем, а в Солиде на той же детали не получается? Это относится и к "указателю центра", само собой. SW15х64.
Это не глюк.
Подобный вопрос уже обсуждался.
@@АльбертАсадулин, что мешает имортировать размеры с модели?
АльбертАсадулин
Отличная идея. Премного благодарен. Но как быть с "указателем центра"?
Полемика разрослась от фразы про рамку с острыми углами (как понял, типа такого - <=>) - ведь несколько раз форумчане переспрашивали об этом :doh: ...
НО, если речь все же шла именно о "номинальном допуске углового размера" - вопросов нет :no_1:
Высветить эскиз. Все спокойно проставить. Скрыть эскиз.
АльбертАсадулин
Высветить эскиз.
Даже в самых откровенных фантазиях не мог представить, что эскизы можно высвечивать на чертеже. Чудо, а не программа. :smile:
:smile: Однако у вас фантазии... Тогда прошу прощения, что посчитал вас неграмотным конструктором.
 Вот и разобрались.
Возможно ли обычную плоскую деталь преобразовать в листовую для работы с разверткой, кромками и прочим?
конечно
Изменено пользователем kirass
АльбертАсадулин
А как сделать штриховку древисины по ЕСКД?
Никто не знает как побороть это? SW2010x64, win 7. Иногда вылазит, закономерности не выявил. Размер импортированный, но если проставлять руками такая же беда .Может важно: деталь имеет около 40 конфигураций.
Изменено пользователем addix
выделите вид > в PropertyManager выбирите Черновое качество
Черновое качество
это понятно, но тогда резьба выступает сквозь неразерзанную  часть.
Закономерность связана с фаской, именно на расстояние от карая до пересечения фаски с резьбой и убегает изображение резьбы вглубь, при этом размер ставится правильно.
Попробуйте фаску на входе в отверстие добавить после добавления условного изображения резьбы.
Изменено пользователем Kelny
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
