А вот поворачивать линию модели(!) в чертеже без поворота всего вида я бы и в горячечном бреду не придумал. Фантазии маловато...
Желаю Вам успехов, всего доброго.
Всё, что может быть неверно истолковано, будет именно так и истолковано. Если же Вы знаете эффективно работающую 100% защиту от дурака, огласите публике, плиз:)))))))))
Законы Мерфи - это хорошо....
Но есть ещё и наша, русская "защита от дурака" - "7 раз отмерь, один раз отреж"...
Или восточная - "и 10 мудрецов не смогут решить загадку одного глупого" (или как-то так)...
Или как у триады - за каждую ошибку по фаланге пальца (наверное больше половины инженеров ходило бы без рук :g: )...
Это не лично - это реплика на фразу :smile::surrender:
Любопытная эта функция "Расстановка видов чертежа->По горизонтали". Сегодня она отказалась выравнивать основной вид сборки относительно одной из линий, сколько ни бился. На домашнем компе вид повернулся как и положено (правда это была другая сборка).
Изменено пользователем shilka
Любопытная эта функция "Расстановка видов чертежа->По горизонтали"...
Очень. Поворачивать то она поворачивает, но иногда недоворачивает или переворачивает на 180°. В ручную надежнее, ИМХО....
Есть необходимость вставить спец. символ, например значек уклона, в текст размера. Насколько я понимаю, раз используется ttf-шрифт то это делается через Юникод. Вопросы: есть ли такая возможность в принципе и, если есть, как это сделать?
Здравствуйте.
Хальт
А разве стандартных действий не хватает?
Глубокий вдох, и выдох, досчитаем до 10.
Не надо цепляться к словосочетанию "значек уклона", пусть будет любой др. значек которого нет в библиотеке обозначений, но который есть в подключенном ttf-шрифте.
Я хочу знать можно ли вставить любой символ из ttf-шрифта? Через Юникод? Или другим способом?
Изменено пользователем Хальт
Добавляйте их сюда: C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym (не забывайте этот файл или добавленное передавать тем с кем вы работаете, иначе они увидят только теги).
Клавиша на клавиатуре ALT и набрать номер символа на цифровой клавиатуре, отпустить ALT. Но это не работает с размерами (SW2007), даже если символ вставился, он может изменится на вопросительный знак.
Мне очень часто помогает такое:
"Пуск-Стандартные-Служебные-Таблица символов" - выбираете любой символ - "копировать" - идете в Солид - "вставить".
У меня эта "Таблица символов" в низу в панели "быстрого запуска". Очень часто помогает и не только в Солиде.
За файл GTOL.sym спасибо.
Проблемы со вставкой спец.символа из ttf-шрифта в обычный текст не было. Вставляется на ура.
Но несколько по другому. Предложенный вами вариант вставляет символ по ASCII-коду. По Юникоду символ вставляется по следующему алгоритму: 1) набрать Юникод в месте вставки знака, 2) Выделить его, 3) нажать Alt-X. Но это не работает при редактировании текста размера, здесь символы вставляются в угловых скобках <MOD-DEG>-градус, <MOD-DIAM>-диаметр и т.д. Вот где засада.
Эти символы обозначенные тегами зачитываются из файла GTOL.sym и не имеют отношения к символам из шрифтов.
В угловых размерах символ градуса берётся из шрифта!
Я это понял посмотрев содержание файла GTOL.sym. Формат записи: <Имя библиотеки-Имя символа>.
Причем явно этот символ в тексте размера не показывается, стоит просто <DIM>. И при исползовании файлов Gost_a.ttf, Mipgost.ttf и т.п. вставляется ввиде квадрата вместо символа градуса. Видимо берется не тот код. Изменено пользователем Хальт
Берётся один и тот же из всех шрифтов, но в некоторых шрифтах на этом месте квадратик вместо градуса, т.к. либо этого символа нет, либо он находится по другому адресу в таблице шрифта...
...вообще-то, есть шрифт ГОСТ-А и ГОСТ-В без этих проблем...
Уже 3 года у нас их нет (ни ГОСТ-А ни ГОСТ-В никаких) и уже 3 года как нет проблем (слава Богу)...
Используем шрифт Tahoma.
Только начертание букв и цифр из шрифта Tahoma ни в какие ворота ЕСКД не лезет.
Нашел более свежий Mipgost.ttf - проблема с градусом отпала.
Теперь как вставить символ в текст размера:
1. создать заметку в которой через Юникод вставить символ (код, Alt+X)
2. Выделить символ и Ctrl+C
3. Выбрать размер и сделать вставку в поле Текст размера (Ctrl+V)
Но это лишь частичное решение. Символы с Юникодом больше примерно 2030 вставляются в виде знака вопроса, т.е. нет возможности вставить спецсимволы из области технических знаков и области личного применения.
В текст заметки все вставляется нормально.
Это может быть, если не все ЕСКД прочитано. Именно в ЕСКД написано, что допускается использовать любой шрифт без потери читаемости. На форуме выписки приводились неоднократно. Так что начертание букв может быть любым. И это правильно.
У нас КИПовцы любят стандартные виндовые шрифты. Типа Arial или Times New Roman.
Приносят файлик в атогаде с просьбой напечатать.. У них компы виснут..
Открываю файл, а там портянка из 20 листов A1, выстроенных в линию друг за другом.. И вся текстовая часть ариалом написана.. Даже на очень хорошей машине при скроллинге задерживается перерисовка, а уж на компах, которые у КИПовцев, и подавно.. Раз они с 3д не работают, то машины у них послабее..
Сколько раз просил, shx-шрифты юзать - как об стенку горох..
PS. Эти Arialы краски у плоттера жрут умотаться...
ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
"При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов."
Имелось ввиду это?
Подскажите плиз:
раньше не замечал, а тут норма придралась к тому, то в штампе когда прописывается масса изделия в качестве десятичного разделителя ставится точка.
Как сделать запятую??
и еще: ни у кого нет модели камаза 5350 и 43501?
