Не получается, начинаю перетаскивать базу на размер, и ничего, не хочет привязываться. К кромке вида модели привязывается.
Солид у меня 2006 с сервис паком 01.
Как сказал kolobok - если базу вставлять в уже готовый размер, то цепляем за ножку и тянем на размер и когда он (размер) начнёт моргать красненьким, отпускаем кнопку - база привязана к размеру (правда не всегда с первой попытки)....
Для пояснения - лучше будет привязаться к кромке, в это случае, при выносе базы за кромку создаётся выносная линия (совпадающая с выносной размера). А если привязываться только к размеру, то привязка будет к размерной линии (что не есть удобно).
А вообще грамотней будет - сначала тыкаем в размер (выделяем), а затем начинаем строить базу (или допуск) и после этого всё встает нормально на рамере...
Не получается, база привязывается только к кромке
Сия "фантастика" скорее всего:
- из-за глюков ранних сервиспаков (обычно обновляются до 4-го)
- может 2006-й не имел такой привязки (проверь по справке)
В 2007-м специально выбрал размер и база прилипла вдоль размерной стрелки
Также прилипает и при затаскивании ее на размер (только тащить нужно со стороны где хочешь прицепить)
Ладно хрен с базой, в ручную выставлю вроде нормально получается.
А как сделать в SW допуск формы или расположения если выносная линия указываюшия базу идет от знака допуска, и должна быть на конце с треугольником а в SW можно только обычную стрелку.
Тренеруйте руку. Лучший способ на тренеровать руку управлять мышкой, это раскладывать пасьянс косынка.
В 2006 версии это было.
Допуски формы и расположения привязываются к размеру, а база нет. Я базу начинаю за ножку (выноску) перетягивать на рамер она отвязывается от кромки вида модели.
И где сервис-паки скачать.
Поищите на этом форуме как на "ру-боарт" попасть... а лучше на совсем ноаую версию
Допуски формы и расположения привязываются к размеру, а база нет..
База стала привязываться к размеру только в SW2007. В 2006 я обычно группировал размер и базу....
К сожалению и в 2007.04 пока нет стрелки "база", можно поставить базу и затем убрать рамку вниз (к треугольнику пока рамка не исчезнет), вместо символа - пробел, а дальше двигай треугольник к стрелке размера.
Для разных других случаев сделал блок (значёк базы) и ставлю его куда надо....
Может кто знает, как сделать так, чтобы размер с допустом находился в ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ над размерной линией..?
Извините - вопрос снимается... Склероз... :-)
Изменено пользователем Mark I
Как сделать, что бы обозначение допуска зависимого не выступало за размерную линию.
Есть такая штука - поиском зовут! <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=152814</noindex>
Использую специфиуацию на основе Solidworksа. Как назначить отступ текста слева от граници ячейки, чтобы начало текста не сливалось с линией ячейки.
Я добавляю пробелы (чего-то другого способа не искал) или можно восползоваться выравниванием строки....
Допуск зависимый я ставлю на растояние между центрами отверстий (линейный размер), а он вернее окружность которая окружае символ
"М" наползает на размерную линию. Можно и так оставить, но выглядит коряво. Да вопросы лишнию начнут задать на Н.контр.
А с допусками формы и расположения, все нормально, если шрифтом пользуюсь от Аксона
GOST type A.
Изменено пользователем Romero
Люди! Помогите! Создаю деталь в нескольких конфигурациях. Хочу, чтобы в спецификации были вставлены размеры этих конфигураций. Захожу в Configuration Specific и вписываю в свойствах строку, позволяющую извлечь нужную мне информацию. SW отвечает мне в соседнем столбце. Информация верна, НО верна только для текущей конфигураци. Это значит, что в спецификации будут одинаковые данные для всех конфигураций этой детали. Т.е. текущей конфигураци.
Что это BAG или я чего-то не знаю?
Работаю в SW-2007 SP0
Подскажите, пожалуйста, как сделать надпись размера диаметра или радиуса на выноске. И еще как можно сделать надпись количества отверстий под размерной линией, а не над ней?
