Кто знает можно ли файл SWR-спецификации перевести в другой формат например JPG.
Чтобы файл можно было открать без SWR.
Спасибо.
Microsoft Office Document Image Writer
(Ставится с Microsoft Office)
Выбрать в качестве принтера при распечатке.
В свойствах печати установить tiff 300dpi
Создается многостраничный tif, который можно просмативать (и принеобходимости достаточно легко подчистить или подклеить :wink: ). и даже преобразовать в JPG.
В SWR: Файл - Печать -имя принтера "Adobe PDF" - и печатай...
Он создаст файл PDF и откроет его
В `родном SW` есть опция.. : "Сохрамит Как.. PDF". - отлично работает!
На тerущий момент я работвю в SW2007 и даже в SP0.0 - и все OK!
Могу еще посоветовать типа "FDCreator", по-моему `free`- их полло. Достаточно воспользоватьччся любой орисковой смситемрйюююю
И вяякмх всяких "виртуальных PDF-прмнтероав"...
PS . ошибок - море ! Не иначе как упореблял вчера...
ЛИМРанд, ессно, а вы что поумалм? :wink:
Назрел ещё вопрос.
Пытаюсь в заметке сделать подпись под полкой с помощью <stack>, но текст нижний наезжает на верхний.
Можно ли как-то исправить это.
Спасибо.
Изменено пользователем bieri
Назрел ещё вопрос.
Спасибо.
"2 штуки" надо сделать отдельной заметкой и расположить под полкой (обе заметки должны быть привязаны к одному виду!). Затем выделить заметки, правкнопкамыши - Группа->Группа
1. Изменить шрифт
2. Увеличить межстрочный интервал
3. Написать всё над чертой
Да, так можно, но при добавлении в часто используемое, опять приходится все заново делать, не получается вытащить заменту с надписью под полкой.
Для частого использования можно сделать блок с атрибутами и устанавливать их после вставки блока. У верхней заметки включить выноску без стрелки для "подчеркивания" или можно попробовать одной заметкой стеком. Включить у блока выноску.
У меня 2008 воотще отказывается текст в заметке ниже линии текст понижать.
Всё очень зависит от версии.
Например, на cad.de на форумах у большинства вывешены не только версии программ, но и описание "железа". Хорошая практика надо бы перенять.
Vadim_ryb_
Не путайте товарища, во всех версиях это есть (по крайней мере в последних)...
bieri
Вам нужен макрос RecordDimM, вообщем это чуть повыше сюда - как раз Ваш случай...
Вообще подобные темы были не раз - поищите (например по - stack)....
Остальное, как предложил Kelny...
bieri
Речь вроде шла о заметке, с размером разобрались чуть раньше. Я обычно, если необходимо так расположить заметки, все же использую группировку. Назначил ей "горячую клавишу". А к часто используемым так и не привык. Использую для этого простой текстовый файл, куда запихнул все что требуется. Ctrl+C и Ctrl+V прекрасно работают с заметками.
Прошу прощение, если подобный вопрос уже был.
Как сохранить чертеж/отредактированную форматку в файл срасширением SLDDRT (в форматку)?
Здравствуйте.
Только начинаю изучать Солид.
Подскажите, пожалуйста как в Solidworks 2008 делается деталировка сборки.
Изменено пользователем iTE
У меня есть модель-сборка состоящая из деталей. Я могу каким-то образом получить деталировку модели на чертеже? Т.е чтобы все детали входящие в сборку были расположены на чертеже отдельно.
Пример подобной программы для автокада.
<noindex>http://www.autocad.ucoz.ru/publ/1-1-0-4</noindex>
Справка:
виды, с разнесенными частями
На подобии Акадовского чертежа можно сделать - создав нужное кол-во видов сборки на чертеже и гашением ненужных деталей...
Но это ещё та работка....
Как в солиде поставить размер на полке или повернуть на 180 градусов текст размера?
Так, как ставит солид в примере на картинке, не соответствует ГОСТ.
SW2007 SP1
Сенкью..
Все ж таки некоторые функции в солиде запрятаны так, что и не сообразишь, что это , что нужно :-S
При использовании шаблонов, пересохранённых из 2008, перед отображением значения свойства модели в чертеже стала вылазить такая бяка.
В чертеже удалял заметку, создавал новую, связывал по новой со свойством (например масса) - всё равно вылазит. В 2008 такого не было. В чём может быть дело?
Эта деталь создавалась сохранением тела многотельной детали и скорей всего там был применён "шаблон по умолчанию" отличающийся от моих шаблонов для деталей, создаваемых вручную (на них этой бяки нет). Ещё на этом чертеже все свойства, которых нет в модели (шаблоне), отображаются так же (я их просто удалил). Формальная причина как бы ясна - другой шаблон, где свойств, заданных в заметках, не существует. Но я его (свойство) там создаю, пересоздаю заметку в чертеже со связью со свойством, а этот преффикс всё равно вылазит. Что можно сделать?
SERoz, да мне именно так и надо. Эта программа для автокада еще и переворачивает все детали относительно толщины.
Значит в солиде автоматически это сделать нельзя. Возможно, есть какие-то надстройки? Или же в других кадах есть автоматизация этого процесса? Ибо это большой объем работы.
