Оформление чертежей Solidworks
Мне кажется, что автору вопроса (SERoz) нужен пункт 5,52 ГОСТ 2.307-2011.
Что касается указания стрелкой. Если ссылка на размер, то и указывать стрелкой нужно размер (отверстия), а не само отверстие.
@@Атан, я привел 4.6 только потому, что в 5.52 нет выносок, а там есть
@@Bully, прав - у меня более 600 однотипных отв. и расположены довольно близко...
И мне нужны координаты этих отв...
п.4.6 ГОСТ 2.307
Это не про то, там буквами обозначен "Допуск параллельности осей" (разных типов отв.)
При оформлении таких отв. обычно пользуюсь ГОСТ 2.318 п.3  (правда там про размеры, но использую принцип)
Да и вообще, при авторасстановке позиций (в сборке) солид всегда магнитит стрелку выноски поз. к кромке детали - а затем приходится в рукопашную перетаскивать её на тело детали...
И в данном случае (с ТО) вроде та же ситуация...
Конечно, в общей массе поз.отв. (на моём чертеже) мало кто будет присматриваться куда указывает выноска...
Просто хочется выяснить - может где не заметил галку в настройках...
@@SERoz, тут такой момент. Выноска РАЗМЕРА от оси происходит от того, что все образмеривания в чертеже относительно отв-й происходят от нее (кроме диаметра самого отв-я). А вот при идентификации отверстия (для баз, для обозначения поверхностей, для чтения чертежа в конце концов) используется его ПОВЕРХНОСТЬ. Соответственно и нумерация, по логике, должна быть от кромки.
@@Bully, Я, как бы знаю, почему та выноска от центра - но выше написал (использую принцип), что меня это вполне устраивает, т.к. это более наглядно и более равномерное расположение нумераций отв...
Если оставить выноски как делает солид, то при переносе полки на другое место часто получается пересечение выноской всего отверстия - а если вноска будет от центра, то куда не крути, всегда будет одинаково...
 А вот это недоработка разрабов. Я бы мнимую привязку к центру оставил на их месте. И были бы и волки сыты, и овцы целы.
и в 2012 тоже. Только сначала надо выбрать необходимые настройки, а потом добавлять детали. То есть жмешь кнопку "группа позиций" за тем  кнопку "сверху" и только после этого выбираешь элементы на которые надо проставить позиции.
группе позиций полки влево не поворачивает
SW2013 может, 2012 - не помню.
Все должно работать.
О, а как изменить интервал между позициями на групповой выноске? У меня он какой-то конский получается.
Вооот - это и моё желание...
Высота шрифта и межстрочный интервал (в свойствах шрифта) - вроде больше нигде...
Так а эта функция только для позиций на автоставке. В ручную не получиться поменять
Не только!! Получиться!!!http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/stacked_balloons.htm
Доброго всем времени.
Делюсь такой проблемой, не решенной самим.
Прошу помощи.
Получил некий чертеж сделанный в sw 2010 / сам же работаю в sw 2012 64x. При печати в обычном качестве - плохое отображение в край получается.
При установки высокого качества на печать - исчезают номера позиций и таблица.
В настройках установлено. везде стоит высокое качество отображение.
как быть? подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем SGB
Сменить принтер или плоттер.
Можно попробовать только драйвер.
Сохранить чертеж в TIFF с максимально возможным разрешением (без фанатизма) и печатать этот рисунок.
Максимально возможное, это возможности принтера. Хотя вполне достаточным может оказаться 300-600 DPI (точек на дюйм)
А потом Tiff может быть объёмистым по размеру файлу, может для данной цели будет достаточно PDF, JPEG.
В своё время, когда пытался вывести на плотер через PDF формата А1 и ни чего не выходило, удалось напечатать лишь с конвертированием в JPEG и печать этой картинки, другие форматы плотер плохо понимал...
Есть такая беда у солида. Как побороть так и не нашел.
На некоторых больших сборках, он делает отдельные виды черновыми, и потом хоть кол на голове тиши, они так и остаются черновыми, что в ПДФ, что из самого солида, эти виды печатаются (лучше б не печатались совсем). Единственное, чем спасаюсь, но не панацея, это делать Тифф с высоким разрешением, и печатать из серьезного графического редактора.
Есть ли возможность сделать ссылку на номер строки из Технических требований для обозначения номера маркировки и клеймения, букв меток видов? Чтобы в случае изменения порядкового номера в технических требованиях в обозначениях обновлялись эти номера.
Изменено пользователем Iskander26
Как сделать ссылку на обозначение базы в рамке допуска и в ТТ?
Вопросы актуальны. Можно как-то сделать или нет?
@@Iskander26
Текст в заметке:
1. *Размеры для справок.
2. Усадить термоусадочные трубки согласно ...
- при t = +100 ...+150 C в течение 3-5 секунд.
3. Концы проводов облудить.
Сама заметка в кодовом эквиваленте:
<PARA  indent=5 findent=-5 number=on ntype=1 nformat=$$.>*Размеры для справок.
<PARA  indent=5 findent=0 number=off>при t = +100 ...+150 C в течение 3-5 секунд.
<PARA  indent=5 findent=-5 number=on ntype=1 nformat=$$.>Концы проводов облудить.
Как видите, заметка не содержит как такового числа, а значит к ней не привязаться.
Кажется в SW2012 как раз появился такой функционал, правда в другом порядке, в заметке меняется текст в зависимости от изменения примечаний:
Чтобы добавить примечание или размер в заметку из чертежа:
  1. Создайте новую заметку или измените имеющуюся.
  1. Выберите существующее примечание или размер в графической области.
    При выборе размера с обозначением или допуском эти элементы включаются в заметку.
  2. Нажмите на кнопку OK .
Чтобы отредактировать примечание или размер, необходимо отредактировать
существующее примечание или размер на листе чертежа. Не допускается
редактирование примечаний или размеров в заметках, если они были
вставлены из существующего примечания или размера. При редактировании
существующего примечания или размера все экземпляры примечания
или размера обновляются на листе.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/notes.htm
SW2012
 вопрос звучал иначе. При изменении номера пункта ТТ, он автоматом подхватывался бы объектом (клеймение, к примеру)
PS Ссылку в заметке на заметку не сделать.
Однако это не мешает добавлять в заметку ссылки на размеры ("D9@Эскиз1@Деталь1.SLDPRT" или "D1@Эскиз1@Чертеж1.SLDDRW"), а так же ссылки на объекты, например, знак шероховатости в тексте (<OBJECT ID="50">):
Про этот функционал я знаю.Без макроса думаю здесь не обойтись.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
