Оформление чертежей Solidworks
Мне кажется, что автору вопроса (SERoz) нужен пункт 5,52 ГОСТ 2.307-2011.
Что касается указания стрелкой. Если ссылка на размер, то и указывать стрелкой нужно размер (отверстия), а не само отверстие.
@@Атан, я привел 4.6 только потому, что в 5.52 нет выносок, а там есть
@@Bully, прав - у меня более 600 однотипных отв. и расположены довольно близко...
И мне нужны координаты этих отв...
п.4.6 ГОСТ 2.307
Это не про то, там буквами обозначен "Допуск параллельности осей" (разных типов отв.)
При оформлении таких отв. обычно пользуюсь ГОСТ 2.318 п.3  (правда там про размеры, но использую принцип)
Да и вообще, при авторасстановке позиций (в сборке) солид всегда магнитит стрелку выноски поз. к кромке детали - а затем приходится в рукопашную перетаскивать её на тело детали...
И в данном случае (с ТО) вроде та же ситуация...
Конечно, в общей массе поз.отв. (на моём чертеже) мало кто будет присматриваться куда указывает выноска...
Просто хочется выяснить - может где не заметил галку в настройках...
@@SERoz, тут такой момент. Выноска РАЗМЕРА от оси происходит от того, что все образмеривания в чертеже относительно отв-й происходят от нее (кроме диаметра самого отв-я). А вот при идентификации отверстия (для баз, для обозначения поверхностей, для чтения чертежа в конце концов) используется его ПОВЕРХНОСТЬ. Соответственно и нумерация, по логике, должна быть от кромки.
@@Bully, Я, как бы знаю, почему та выноска от центра - но выше написал (использую принцип), что меня это вполне устраивает, т.к. это более наглядно и более равномерное расположение нумераций отв...
Если оставить выноски как делает солид, то при переносе полки на другое место часто получается пересечение выноской всего отверстия - а если вноска будет от центра, то куда не крути, всегда будет одинаково...
 А вот это недоработка разрабов. Я бы мнимую привязку к центру оставил на их месте. И были бы и волки сыты, и овцы целы.
и в 2012 тоже. Только сначала надо выбрать необходимые настройки, а потом добавлять детали. То есть жмешь кнопку "группа позиций" за тем  кнопку "сверху" и только после этого выбираешь элементы на которые надо проставить позиции.
группе позиций полки влево не поворачивает
SW2013 может, 2012 - не помню.
Все должно работать.
О, а как изменить интервал между позициями на групповой выноске? У меня он какой-то конский получается.
Вооот - это и моё желание...
Высота шрифта и межстрочный интервал (в свойствах шрифта) - вроде больше нигде...
Так а эта функция только для позиций на автоставке. В ручную не получиться поменять
Не только!! Получиться!!!http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/stacked_balloons.htm
Доброго всем времени.
Делюсь такой проблемой, не решенной самим.
Прошу помощи.
Получил некий чертеж сделанный в sw 2010 / сам же работаю в sw 2012 64x. При печати в обычном качестве - плохое отображение в край получается.
При установки высокого качества на печать - исчезают номера позиций и таблица.
В настройках установлено. везде стоит высокое качество отображение.
как быть? подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем SGB
Сменить принтер или плоттер.
Можно попробовать только драйвер.
Сохранить чертеж в TIFF с максимально возможным разрешением (без фанатизма) и печатать этот рисунок.
Максимально возможное, это возможности принтера. Хотя вполне достаточным может оказаться 300-600 DPI (точек на дюйм)
А потом Tiff может быть объёмистым по размеру файлу, может для данной цели будет достаточно PDF, JPEG.
В своё время, когда пытался вывести на плотер через PDF формата А1 и ни чего не выходило, удалось напечатать лишь с конвертированием в JPEG и печать этой картинки, другие форматы плотер плохо понимал...
Есть такая беда у солида. Как побороть так и не нашел.
На некоторых больших сборках, он делает отдельные виды черновыми, и потом хоть кол на голове тиши, они так и остаются черновыми, что в ПДФ, что из самого солида, эти виды печатаются (лучше б не печатались совсем). Единственное, чем спасаюсь, но не панацея, это делать Тифф с высоким разрешением, и печатать из серьезного графического редактора.
Есть ли возможность сделать ссылку на номер строки из Технических требований для обозначения номера маркировки и клеймения, букв меток видов? Чтобы в случае изменения порядкового номера в технических требованиях в обозначениях обновлялись эти номера.
Изменено пользователем Iskander26
Как сделать ссылку на обозначение базы в рамке допуска и в ТТ?
Вопросы актуальны. Можно как-то сделать или нет?
@@Iskander26
Текст в заметке:
1. *Размеры для справок.
2. Усадить термоусадочные трубки согласно ...
- при t = +100 ...+150 C в течение 3-5 секунд.
3. Концы проводов облудить.
Сама заметка в кодовом эквиваленте:
<PARA  indent=5 findent=-5 number=on ntype=1 nformat=$$.>*Размеры для справок.
<PARA  indent=5 findent=0 number=off>при t = +100 ...+150 C в течение 3-5 секунд.
<PARA  indent=5 findent=-5 number=on ntype=1 nformat=$$.>Концы проводов облудить.
Как видите, заметка не содержит как такового числа, а значит к ней не привязаться.
Кажется в SW2012 как раз появился такой функционал, правда в другом порядке, в заметке меняется текст в зависимости от изменения примечаний:
Чтобы добавить примечание или размер в заметку из чертежа:
  1. Создайте новую заметку или измените имеющуюся.
  1. Выберите существующее примечание или размер в графической области.
    При выборе размера с обозначением или допуском эти элементы включаются в заметку.
  2. Нажмите на кнопку OK .
Чтобы отредактировать примечание или размер, необходимо отредактировать
существующее примечание или размер на листе чертежа. Не допускается
редактирование примечаний или размеров в заметках, если они были
вставлены из существующего примечания или размера. При редактировании
существующего примечания или размера все экземпляры примечания
или размера обновляются на листе.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/notes.htm
SW2012
 вопрос звучал иначе. При изменении номера пункта ТТ, он автоматом подхватывался бы объектом (клеймение, к примеру)
PS Ссылку в заметке на заметку не сделать.
Однако это не мешает добавлять в заметку ссылки на размеры ("D9@Эскиз1@Деталь1.SLDPRT" или "D1@Эскиз1@Чертеж1.SLDDRW"), а так же ссылки на объекты, например, знак шероховатости в тексте (<OBJECT ID="50">):
Про этот функционал я знаю.Без макроса думаю здесь не обойтись.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
