Оформление чертежей Solidworks
Макросы знач.
А как же родной функционал? :smile:
Итак DuS...
Создать проверку одну на все времена:
1) Инструменты - Design Checker - создать проверки
2) Создать новый файл стандартов
6) Profit
6.1) Отправить "спасибку" streamdown-у на форуме :smile:
Ух ты! Работает! Спасибо большое! Единственное что добавлю запускать надо "от имени админа". И, к сожалению, не работает авто исправить. Но это мелочи.
как ставить позицию чтобы была к примеру 1 под ним 2 , 3 и т.д.
Группа позиций. Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Не советую исправлять чужие косяки. В лучшем случае получите "А у меня так и было, ничего ты не исправил" :smile: Я ж написал, ворд-отчёт решает.
Кого запускать? Это стандартная функция SW.
Про исправления согласен!
Про запуск: вот его ColorDimension.exe
Про запуск:
Вы в сообщении всё смешали)))
Ему подавай макрос
Иногда даже от макроса требуют сами не знают чего.
Прошу прощения. И в правду все перепуталось в моей голове от радости))
Так что всем соответствующее спасибо!
Подскажите, как на чертеже отобразить на развертке линии гиба и убрать "вверх", "вниз"!
А пост Выше "#3936" смотрели?
Ох молодежь, молодежь... Ну даешь.... Ни хелп почитать, ни форум, и даже картинки уже не видим.
Всё читал, найти не могу то что мне нужно. :g:
Уж не знаю какой скриншот ещё показать. Какая у Вас версия солидворкс?
Показываю ещё раз.
Если не получится все таки найти, то выклаывайте чертеж на файлообменник, укажите версию программы будем искать.
Показываю ещё раз.
О господи! Что же мы не поймём друг друга! Я же выше выложил фотографию, где отчётливо видно что надпись (вверх 90 градусов) есть, а ЛИНИИ ГИБА НЕТУ! Кроме того, я показал ваше же меню, где нет пункта "показать" или "скрыть" линию эту долбаную. Солид у меня 13-й стоит SP-0. Изменено пользователем aleksejkolinko
Всё намного проще - скрыть\показать (эту долбанутую линию) можно выбрав "показать эскиз" (или в меню "Вид")...
А что бы "погасить" надписи - просто перенашу их на другой (погашенный) слой...
Разве мой вариант сложный или он не подходит? Из него как раз и видно, что линии гиба - это элемент эскиза (о чем свидетельствует иконка эскиза напротив надписи "отобразить") Если человек не понимает что такое дерево конструирования и где оно находится, то о чем можно говорить. Это же азы.
:wallbash:
А на курсы ходили? А Хелп читали? А метод научного тыка пробовали? А внимательно читать и попробовать что написано и нарисовано пробовали?, Что бы здесь кричать?
1. Линии гиба отобразить - включить отображение эскизов
2. Скрыть надпись - ПКМ на надписи пункт меню скрыть.
ЗЫ. Даешь Молодежь... <noindex> Изображение</noindex>
Товарищи, как бороться с самопроизвольным выскакиванием размеров за пределы вида? SW2010.
Как я ни пытаюсь поставить размер 95 и 235 на их законное место, все-равно солид их выбрасывает на километр влево.
Как вариант: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Чертежи убрать галку Уменьшить интервал, когда размеры...
Справка по настройке работы с чертежами с данной настройкой:
Автоматически корректирует расстояние между оставшимися размерами при удалении размера или текста из размера.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ngs_general.htm</noindex>
Уже убирал. Без изменений.
    • filsan
      Когда есть мерная фреза это хорошее решение. А когда ее нет, то в наших условиях проще модель дать, чтобы программист станков с ЧПУ имеющимся инструментом сделал обработку.  В любом случае спасибо за ответы всем откликнувшимся.
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?   Надо только чтобы диаметр фрезы совпадал с шириной канавки. Если диаметр будет меньше, фокус не получится.
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
