Оформление чертежей Solidworks
Я не знаю куда точно адресовать вопрос. Может в "глюки солида"? У меня сборочный чертеж "не видит" нормально видимые в модели детали. Причем это не всегда. Могжет кто то сталкивался с подобным?
Деталь полностью или ее некоторые элементы?
Если всю деталь, то в дереве построения деталь будет подсвечивать полупрозрачной, ПКМ->отобразить компонент.
выделить вид ->ПКМ ->Свойства... ->вкладка "Скрыть/Отобразить компоненты. все компоненты кот. там прописаны, скрыты в данном виде.
или
снимай галку с "Автоматическое скрытие компонентов при создании вида."
подскажите, плиз, кто-нибудь поднимал вопрос на допуск углового размера?
Мне надо, чтоб допуск писал в мин., а размер оставался в градусах.
В госте не предусмотрен вариант обозначения нескольких радиусов так же как отверстий. То есть как бы писать 2 радиуса, 3 и т. нельзя.
С чего Вы это взяли? Допускается маркировать таким образом любые одинаковые элементы изделия.
Отверстия, пазы, радиусы, и массивы элементов.
То что на чертеже 52 ГОСТ 2.307, нет такого примера, это ничего не значит.
О каком ГОСТ идёт речь не подскажете? То есть ГОСТ2.307 - гостом не является?
И строки ниже воспринимать всерьёз нельзя?
Таки да, не предусмотрено, но есть и лазейка:
Предусмотрено 4 вида надписей: отверстие, фаска, паз, место!
Если это не первые 3, тогда обзываешь местом и ставишь его количество. Еще не один нормоконтроль не напрягал в таком случае.
а где это указано? я что-то поиском это не нашел в документе
Долгое и продуктивное общение с Н. контр.
А Вы бы посмотрели в ГОСТах на примеры, там кроме вышенаписанного больше ничего я не видел.
Не вводите людей в заблуждение. Основное в любом документе (не только в ЕСКД) это текст, а всякие примеры нужны исключительно в качестве дополнений, просто чтоб наглядно пояснить текст, который кому-то может показаться непонятным. По поводу количества элементов ГОСТ 2.316-68 совершенно недвусмысленно говорит о том какие именно надписи там могут быть:
Около изображений на полках линий-выносок наносят только краткие надписи, относящиеся непосредственно к изображению предмета, например, указания о количестве конструктивных элементов (отверстий, канавок и т.п.), если они не внесены в таблицу, а также указания лицевой стороны, направления проката, волокон и т.п.
Никаких указаний об ограничении видов надписей в ГОСТе нет! Если вы не смогли эту очевидную вещь доказать своим нормоконтролёрам, и называете радиусы, канавки и проч. "местами", то извините, это уже ваши личные проблемы.
Доброго времени суток!
При оформлении чертежей маршрутных сборок в Солиде,а точнее при авто расстановке позиций вылезает следующая непонятная штуковина:post-28252-1280482353_thumb.jpg
Большое число позиций сходится в одной точке, причем детали, на которые указывают позиции, расположены в других местах и в большинстве случаев являются невидимыми в выбранных видах..Расставлять позиции вручную не вариант, так как типичные сборки зашкаливают по количеству деталей, а рабство отменили.. :helpsmilie:
Вопрос про форматки.
При создании нового чертежа появляется окно "формат листа/размер", и для того чтобы отразились форматки необходимо сночала отметить пункт "стандартный размер листа", затем убрать галочку в "отобразить только стандартные форматы". Как настроить шаблоны, форматки, солид, чтобы при создании чертежа список пользовательских форматок выводился автоматом?
mihail.popkov
Зайти в настройки и указать местоположения шаблонов, основных надписей и прочих файлов.
В настройках все прописано, но это не помогает.
P.s. файлы основных надписей были сделаны при помощи макроса от Леона
Подскажите как задать штриховку древесины при отображении в чертеже? :helpsmilie:
Задать в модели материал древесина -
- штриховка на чертеже получится автоматически:
Или:
Большое спасибо. Но мне кажестся что штриховка для древесины по ЕСКД немного иначе. Нормоконтроль буквоед!
Тогда надо сделать свою штриховку.
Кстати в ГОСТе 3 варианта ее изображения
Большое спасибо всем ответившим! Избавился от еще одного занозы, вот только где прописать штриховку в каком файле, никак не могу найти файл с настройками текстур. :lamo:
    • Pervux
      С референсом вышел какой то косяк. Задал значение, стойка приняла, 0 там где и должен быть, но если через кнопку REF отправлять ось в 0 она так же встает на предыдущее значение, т.е. совсем не туда. И после этого было принято решение бэкапить что бы хуже не было)
      Linear scale   Linear Scale Resolution                4983 =        1     5 μm   Reference left (Y1)                     454 =        3.90  mm   Reference right (Y2)                    471 =        3.48  mm   Count direction left (Y1)               462 =        0     down   Count direction right (Y2)              463 =        0     down   Меняете 454 и 471 параметр, пока угол не будет около 90 Если недогиб - уменьшайте значение. Начните с 0,5 мм
      а в чём проблема вывести ось в референс? С нуля ничего писать не надо, берётся похожий пост и правится. Скачай на народном ресурсе классический Esprit, имеешь теперь полное моральное право.. Мне TNG , и даже нынешний Edge не зашёл. Как я себя не заставлял. Слишком много лишних телодвижений.
    • Pervux
      21 фичер не нашел. Значит закрыт, к сожалению. Да и с нуля написать пост будет проблематично для меня. Ось пробовал отразить, но  слетела референсная точка оси C и пришлось бэкапить станок.  После этого попытки залезть именно в стойку были прекращены.
      Народ пишет, что дмг мори использует пароли  L LAD Не пробовали такие? Например, пароль L у людей срабатывал
      если в лицензии открыт фичер 21 то написать свой открытый  постпроцессор или изменить направление оси в стойке
      Для этого вначале надо замедлить руку и смотреть что будет. Опять же, таймеры, как правило, имеют уставку "с запасом". Решать эту проблему в теории - безусловно интересно, но может оказаться малопродуктивно. Конечно установка ПЧ - это лишь один из инструментов, но инструмент хороший.  В любом случае установка ПЧ это: - регулировка скорости, чтобы было время увидеть, что происходит - регулируемое токоограничение, чтобы не ударять со всей силы в шпиндель рукой
    • Pervux
      Имеется станок VCF850LSRII и CAM система Esprit TNG версии 20.502.2.22414. При попытке обработки детали с помощью оси C, возникла проблема не совпадения вращения данной оси в Esprit. Грубо говоря, перепутаны + и -. По мануалу от станка есть понимание что в кинематике станка проблемы нет. Пытался исправить постпроцессор, но он закодирован в формате .pst. В самом Esprit никаких функций отражения координат оси не нашел. Обратился к поставщику поста, реакции 0, так как поддержка прекратилась уже как год. Может у кого то есть дельные мыли по этой проблеме?
      возможно сигнал на разжим формируется не в плк если это конечно вся таблица   к тому же если бы у вас не было сигнала разжима совсем рука не смогла бы вырвать его из шпинделя
    • alexncr
      Нашел вот эту таблицу сигналов, все соответствует, срабатывает. Но почему в таблице нет выходного сигнала разжатие цанги. Прикладываю видео, на нем видно как выполняется цикл без инструмента, датчики срабатывают https://cloud.mail.ru/public/hgnY/zRfHbAAJJ
