Оформление чертежей Solidworks
12.02.2024 в 07:27, Технолог Денис сказал:
Дак для ускорения. Размеры же уже есть в модели, смысл их дублировать - вставил, и готово.
Кроме того, появляется уникальная возможность редактировать размеры прямо в чертеже.
Я пытался такое провернуть и вот что выяснил. размер отображается в той плоскости в которой вы его поставили. на картинке видно что у вас все размеры стоят на виде сверху, а показать вы их хотите на ТРЕХ видах, поменяйте плоскость на которой ставите размер. поставьте его на плоскости спереди
Технолог Денис
1 час назад, nik_pain сказал:
Они не все на виде сверху, они распределены по видам.
Вот, например чертёж рамы, в ней всё работает нормально, элементы модели вставляются, как надо:
Только эта рама построена одной деталью.
Сборка выше состоит из множества деталей, и в ней отображаются только размеры, не отмеченные для чертежа.
Если же я указываю, что вставить нужно только размеры, отмеченные для чертежа, то вставляется только пара размеров.
Только что, Технолог Денис сказал:
Кстати, здесь вы можете видеть, что одни и те же размеры вставились на несколько видов, например размер 254+-1, 72*, 20* и т. д.
13 минут назад, Технолог Денис сказал:
Да, размеры дублируются, но очень возможно существует макрос, который находит повторяющиеся размеры, хотя бы выделяет одинаковые значения. Я в макросах не очень то, но понимаю, что это очень возможно
2 часа назад, Srgwell сказал:
Так можно галку поставить Исключить повторы (см. скрин) Только ТС не про это говорит, а то что в сборке размеры для чертежа не выводятся.
11 часов назад, Технолог Денис сказал:
Вот на этом уровне, обычно , собачка-то и закопана. Надо себя приучить, при простановке размеров на модели, постоянно думать - нужОн будет этот размер на чертеже, или нет.
  Лично для себя определил, что "мухи отдельно - котлеты отдельно" - размеры ставлю на чертеже. Но агитировать, что это истина в последней инстанции не буду. Это вопрос привычки и наработанного опыта ( в том числе и повторяемости типов разрабатываемых изделий ).
Изменено пользователем nicomed
13 часов назад, nicomed сказал:
Пробовали эту возможность, но выходит так, что это возможно лишь на простых деталях, вроде втулок и стоек, а на сложном изделии даже если очень упорно думать просто не возможно разложить размеры в нужных проекциях для быстрого подхвата в чертёж.
Думаю в этом вопросе стоить агитировать за ваш подход, т.к. в сложных изделиях по другому просто не возможно.
А если идти по пути автоматизации, то для производства передаётся модель, а в чертёж выносятся только важные размеры и элементы, а остальное определено классом допуска и самой моделью.
Изменено пользователем Kelny
Глупости это. В детали надо задавать те размеры, которые необходимы для корректного построения и корректного перестроения всей детали при изменении размеров. На чертеже могут использоваться какие-то размеры из модели, а могут добавляться другие.
Впрочем, каждый может упражняться как хочет.
Был вид проекционный. Затем был преобразован во вспомогательный (путём добавления стрелки и метки вида). Стрелка автоматически заняла положение по вертикали и не хочет по вертикали смещаться. Можно ли как то сместить?
1 час назад, sloter сказал:
Стрелку можно двигать куда хочется, если выбрать КРОМКУ и инструмент ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД.
Стрелка дивигается только по оси, если выбран ПРОЕКЦИОННЫЙ ВИД.
18 часов назад, Kelny сказал:
Понятно, спасибо. Почему то она очень далеко от центра. Хотя ось модели располагается на главной оси (пересечении базовых плоскостей).
Почему не хотят выкладывать? Потому что на работе нормоконтроля дофига да тут еще дискурсии начнутся с соплями. ескд не ескд. Вообще не в тему
Изменено пользователем Srgwell
Вставил в сборочный чертеж родную солидовскую таблицу "спецификации". После добавления в сборку новой детали, эта новая деталь в таблице не появляется. Как заставить таблицу увидеть новую деталь?
СВ2016сп5
Если этот чертеж открыть в более свежей версии Солида, то из таблицы пропадают все детали Тулбокса (вероятно, потому что у новой версии свой тулбокс). Это вообще уже трэш полный!
1 час назад, Ветерок сказал:
Поставьте в настройках Тулбокса создание деталей.
Ну и в Тулбоксе на втором компьютере должны быть такие же стандарты. Если на первом есть ГОСТ, а на втором ГОСТа нет - естественно всё отвалится.
@Ветерок Пак энд гоу не помогает? Потом открываете в новой версии, не забыв пересохранить сборку в новой версии
@Snake 60 это чё, такую шляпу каждый раз надо проделывать если хочешь перейти на новую версию СВ?
@maxx2000 Пересохранять желательно, но не обязательно. (это разовая акция) Пак энд Гоу крепеж подтянет, который был применен ранее.
Все прочие и стандартные я сохраняю в папке проекта с префиксом проекта. Проект получается не зависимым от библиотек.
Ещё засада. Прямоугольная пластина с четырьмя отверстиями (под крепеж) по углам. При простановке "Указателя центра" он ставится в центре пластины, а не в центре отверстий.
08.03.2024 в 13:48, Snake 60 сказал:
Пак энд Гоу
а работать как с этим? Унпак и работать? А потом опять пак энд гоу?
