Оформление чертежей Solidworks
Евдоким Жаркий
Подскажите как поставить размер на местном виде?
SW2022, до этого был установлен SW2019 проблем не было.
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нашёл ответ)))
27 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Поставить в основном виде, потом с клавишей CTRL или SHIFT перенести на местный.
Как вариант импортировать размер в вид из модели, если там такой размер есть.
@Евдоким Жаркий Шероховатость над красным квадратиком не правильно поставлена - по ЕСКД должна быть полностью подчёркнута. Что бы добиться правильного отображения надо вставить ЗАМЕТКУ, а уже в заметку добавить знак ШЕРОХОВАТОСТЬ, тогда будет подчёркиваться весь знак.
ГОСТ 2.309:
Изменено пользователем Kelny
Евдоким Жаркий
06.07.2023 в 15:11, Kelny сказал:
ГОСТ 2.309:
Спасибо. Я знаю что не погосту, но как исправить не знал. Попробую
Добрый день, возникла проблема при использовании SpeedPak. В чертеже при выполнении разреза штриховка выполняться сплошной серой заливкой. При использовании обычной конфигурации, такой проблемы нет.
Ну и в самой модели появляется зона около курсора (что-то похожее на режим лупы в солиде), в которой меняется тип отображения (в модели - закрасить с кромками, в зоне - просто закрасить). В настройках не нашел, где это можно отключить.
Это не проблема, это фича СпидПака. Если присмотреться, то и разреза тоже нет, скорее всего. Только внешний контур с заливкой.
На вкладке "Отображение" в настройках пользователя снять выбор "Отображать графическую окружность СпидПак"
Пытаюсь решить вопрос с долгим выполнением разрезов на большой сборке. Это можно как-то обойти?
В сборке есть обстановку, которая выполнена конфигурацией SpeedPak. Когда делаю разрез, то заливается контур обстановки и обычных деталей. Вот это странная тема.
Если выполнять штриховку в ручную, то опять же на обстановке она не строится и на некоторых деталях тоже.
@The_22nik Какая версия солида? На 18 такая же фигня была, на 20й обновился и любые сборки стал нормально резать
Стоит 20 версия. Была мысль сначала сделать виды через Speed Pack, а потом откатится до нормальной конфигурации. Штриховка получалась нормальная. Но вот стали появляться глюки с отображением конверта. Стал отрисовываться основной линией. И вот ещё момент. Нельзя сделать разрез на виде, полученный разрезом.
Технолог Денис
06.07.2023 в 16:49, Евдоким Жаркий сказал:
Нашёл ответ)))
Поделитесь, пожалуйста, как Вы строили модель шестерни, и как заполняете таблицу с данными зацепления на чертеже?
Доброго дня! "Закончился" алфавит для обозначения видов на чертеже, поэтому требуется обозначать виды/разрезы/сечения с цифровой маркировкой, по типу В1, Г2-Г2, где цифра должна быть в два раза меньше буквы. Есть ли какой нибудь способ сделать это красиво, а не просто поставить цифру заметкой рядом? Сейчас выглядит не очень, если перед цифрой прописывать font size
Причем обозначения самих видов выглядят нормально:
56 минут назад, Docuk1 сказал:
Была тема про нижние индексы : ТЫЦ
57 минут назад, Docuk1 сказал:
Одинаковой высоты им быть запрещено ГОСТом?
1 час назад, Ветерок сказал:
По сути в ГОСТе 2.316 всего одна фраза про это:
на неё нормоконтроль и ссылается.
Если есть нововведения по этому поводу, то тыкните носом, пожалуйста.
1 час назад, nicomed сказал:
Макрос отличный, но нужно более гибкое решение из-за большого количества повторяющихся видов, разрезов. Но забрал Вашу идею и сделал шрифт, где латинские q, w, e выглядят как уменьшенные 1, 2, 3 и точка выглядит как запятая (это для масштаба кратного 2,5)
Прикладываю шрифт и ридми к нему
GOST_vid ридми.docx GOST_vid.ttf
12 минут назад, Docuk1 сказал:
Вообще отсылка была не на макрос, а именно на идею со шрифтами.
Эта версия макроса плохо работающая, уже точно не вспомню что я там поломал, когда прикручивал индексы. Но раз вы смотрите макрос, то как раз одна из целей и была борьба с повторяющимися обозначениями. В окне "Вид указывающий на обозначение" можно в указать обозначение какого вида надо "продублировать".
22 минуты назад, Docuk1 сказал:
Зачем? Есть же специальные диапазоны для этих символов, например, в поседних версиях шрифта TimesNewRoman или Tahoma есть верхние и нижние индексы от 0 до 9, которые можно применить в вашем случае.
А если редактируете иной штрифт, то надо бы эти индексы запихнуть туда же, где они находятся в относительно стандартных штрифтах.
21 час назад, Docuk1 сказал:
GOST_vid ридми.docx 132 \u041a\u0431 · 2 скачивания GOST_vid.ttf 87 \u041a\u0431 · 1 скачивание
если ваш нормоконтроль компетентный, раскажите ему о существовании ГОСТ 2.004-88
Игорь Николаев
Как избавиться от условного изображения резьбы деталей, которые невидимы на виде?
6 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Ctrl +q. Или черновой вид резьбы в свойствах вида.
50 минут назад, Игорь Николаев сказал:
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
