Оформление чертежей Solidworks
Евдоким Жаркий
Подскажите как поставить размер на местном виде?
SW2022, до этого был установлен SW2019 проблем не было.
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нашёл ответ)))
27 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Поставить в основном виде, потом с клавишей CTRL или SHIFT перенести на местный.
Как вариант импортировать размер в вид из модели, если там такой размер есть.
@Евдоким Жаркий Шероховатость над красным квадратиком не правильно поставлена - по ЕСКД должна быть полностью подчёркнута. Что бы добиться правильного отображения надо вставить ЗАМЕТКУ, а уже в заметку добавить знак ШЕРОХОВАТОСТЬ, тогда будет подчёркиваться весь знак.
ГОСТ 2.309:
Изменено пользователем Kelny
Евдоким Жаркий
06.07.2023 в 15:11, Kelny сказал:
ГОСТ 2.309:
Спасибо. Я знаю что не погосту, но как исправить не знал. Попробую
Добрый день, возникла проблема при использовании SpeedPak. В чертеже при выполнении разреза штриховка выполняться сплошной серой заливкой. При использовании обычной конфигурации, такой проблемы нет.
Ну и в самой модели появляется зона около курсора (что-то похожее на режим лупы в солиде), в которой меняется тип отображения (в модели - закрасить с кромками, в зоне - просто закрасить). В настройках не нашел, где это можно отключить.
Это не проблема, это фича СпидПака. Если присмотреться, то и разреза тоже нет, скорее всего. Только внешний контур с заливкой.
На вкладке "Отображение" в настройках пользователя снять выбор "Отображать графическую окружность СпидПак"
Пытаюсь решить вопрос с долгим выполнением разрезов на большой сборке. Это можно как-то обойти?
В сборке есть обстановку, которая выполнена конфигурацией SpeedPak. Когда делаю разрез, то заливается контур обстановки и обычных деталей. Вот это странная тема.
Если выполнять штриховку в ручную, то опять же на обстановке она не строится и на некоторых деталях тоже.
@The_22nik Какая версия солида? На 18 такая же фигня была, на 20й обновился и любые сборки стал нормально резать
Стоит 20 версия. Была мысль сначала сделать виды через Speed Pack, а потом откатится до нормальной конфигурации. Штриховка получалась нормальная. Но вот стали появляться глюки с отображением конверта. Стал отрисовываться основной линией. И вот ещё момент. Нельзя сделать разрез на виде, полученный разрезом.
Технолог Денис
06.07.2023 в 16:49, Евдоким Жаркий сказал:
Нашёл ответ)))
Поделитесь, пожалуйста, как Вы строили модель шестерни, и как заполняете таблицу с данными зацепления на чертеже?
Доброго дня! "Закончился" алфавит для обозначения видов на чертеже, поэтому требуется обозначать виды/разрезы/сечения с цифровой маркировкой, по типу В1, Г2-Г2, где цифра должна быть в два раза меньше буквы. Есть ли какой нибудь способ сделать это красиво, а не просто поставить цифру заметкой рядом? Сейчас выглядит не очень, если перед цифрой прописывать font size
Причем обозначения самих видов выглядят нормально:
56 минут назад, Docuk1 сказал:
Была тема про нижние индексы : ТЫЦ
57 минут назад, Docuk1 сказал:
Одинаковой высоты им быть запрещено ГОСТом?
1 час назад, Ветерок сказал:
По сути в ГОСТе 2.316 всего одна фраза про это:
на неё нормоконтроль и ссылается.
Если есть нововведения по этому поводу, то тыкните носом, пожалуйста.
1 час назад, nicomed сказал:
Макрос отличный, но нужно более гибкое решение из-за большого количества повторяющихся видов, разрезов. Но забрал Вашу идею и сделал шрифт, где латинские q, w, e выглядят как уменьшенные 1, 2, 3 и точка выглядит как запятая (это для масштаба кратного 2,5)
Прикладываю шрифт и ридми к нему
GOST_vid ридми.docx GOST_vid.ttf
12 минут назад, Docuk1 сказал:
Вообще отсылка была не на макрос, а именно на идею со шрифтами.
Эта версия макроса плохо работающая, уже точно не вспомню что я там поломал, когда прикручивал индексы. Но раз вы смотрите макрос, то как раз одна из целей и была борьба с повторяющимися обозначениями. В окне "Вид указывающий на обозначение" можно в указать обозначение какого вида надо "продублировать".
22 минуты назад, Docuk1 сказал:
Зачем? Есть же специальные диапазоны для этих символов, например, в поседних версиях шрифта TimesNewRoman или Tahoma есть верхние и нижние индексы от 0 до 9, которые можно применить в вашем случае.
А если редактируете иной штрифт, то надо бы эти индексы запихнуть туда же, где они находятся в относительно стандартных штрифтах.
21 час назад, Docuk1 сказал:
GOST_vid ридми.docx 132 \u041a\u0431 · 2 скачивания GOST_vid.ttf 87 \u041a\u0431 · 1 скачивание
если ваш нормоконтроль компетентный, раскажите ему о существовании ГОСТ 2.004-88
Игорь Николаев
Как избавиться от условного изображения резьбы деталей, которые невидимы на виде?
6 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Ctrl +q. Или черновой вид резьбы в свойствах вида.
50 минут назад, Игорь Николаев сказал:
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
