Оформление чертежей Solidworks
1 час назад, kkk сказал:
У кого как. Я окончательные свойства (в том числе Наименование) чаще всего забиваю в момент окончания работы над моделью и началу оформления чертежей. И мне куда проще в ПропертиТабБилдере выбрать наименование из выпадающего списка моих стандартных значений, чем переименовывать сам файл (а потом еще макросом его обрабатывать).
ну ты же все равно его переименовываешь, присваивая обозначение? Я это делаю прямо в дереве сборки обычно, мне так удобнее. А макросом обрабатывать, это не полчаса кропотливой работы же. Это такой же одиночный клик, как и вызов команды "создать чертеж из модели".
Впрочем, каждому свое.
05.10.2021 в 11:47, РоманВ сказал:
Можно обойтись вообще без кликов. В АПИ солида есть отслеживание событий. События это открытие или закрытие файла, сохранение файла и т.д. Можно, например, сделать чтобы при каждом сохранении у вас обновлялись свойства Обозначение и Наименование из имени файла.
Пишите аддон, который подключается к солиду в дополнениях и стартует вместе с ним, вешаете на разные события все, что вы хотите автоматизировать, и забываете об этом. Никаких кнопок нажимать не надо.
38 минут назад, Leon сказал:
Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
У меня обозначение берется из имени файла, следовательно при изменении имени файла меняется обозначение в св-вах.
1 час назад, DuS сказал:
ну вот коллеги так не делают . они макросом делят имя на две части и записывают в обозначение и наименование типа 000.000.000 Боковина.sldprt   номер -в обозначение текст- в наименование
4 минуты назад, Sturmann сказал:
может стоит им пояснить что так удобнее, особенно при копировании проекта))
3 часа назад, Leon сказал:
Очень нужен аддон такой чтобы можно было запускать макросы при закрытие файла или открытии. То есть открыл фаил сработал макросс для этого файла. Макросы можно добавлять в свойствах адонна. Кто то может сделать?
36 минут назад, Sturmann сказал:
Знаешь по чему они это делают? потому что проводничком пользуются.. и найти или увидеть обозночение по другому не могут или не умеют. Вот зачем в имени наименование? Я понимаю обозначение когда типа не спутать одинаковые имена.
38 минут назад, Sturmann сказал:
Я тоже делю имя файла на "обозначение"_"наименование". мне тут советовали макрос который пакетно обновляет все свойства для всей файлов сборки. сейчас нет времени искать, завтра, если не забуду, могу скинуть.
Изменено пользователем and1822
15 часов назад, Maik812 сказал:
проводник показывает св-во описание, так что ТС (со старым солидом) можно сжечь. Обозначение = имя файла, наименование =описание.
Мне вообще наименование не нужно. Его пишут чтобы условно трубы отличить от плитных деталей.
У меня все делает программа- я вручную ничего не сортирую.
По поводу аддона- не совсем понял зачем это нужно.
Уверен что все "вычисления" можно сделать один раз после того как конструкция готова, а тратить время при открытии или закрытии желания нет.
5 часов назад, DuS сказал:
Чушь, тв поиск сделай в проводнике по этим данным, переименуй фаилы по ним и +1000 еще всякой мелочи.
Если нет плагина не кто не хочет написать .. по этому он старый. а возможности эскизов? а прсмотр?
1 час назад, Kokolai сказал:
Здравствуйте. Подскажите, как ...
Здгавствуйте :hi:А справку почитать - не? Ну тогда
24.12.2021 в 15:50, Plumber сказал:
Сессия всё надо было сдать ещё вчера, не до справок и поисков...
Коллеги, подскажите как на чертеже в размере показать количество экземпляров линейного массива и шаг массива?
зы чтобы в автомате само менялось
Изменено пользователем DuS
3 часа назад, DuS сказал:
Только использовав импорт размеров модели.
Плохо. Речь идёт о сборке.(
11 часов назад, DuS сказал:
Речь идёт о сборке
В сборке тоже работает. Выбираете элемент, размеры которого нужны и они подтянутся. Лишние можно скрыть или удалить. Ещё как вариант можно в сборке создать примечание со ссылкой на размер/количество и уже в чертеж подтягивать его.
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
речь о линейном массиве компанентов. В итоге нужно получить размер типа 100х50=...  Где 50 это количество экземпляров массива, вот и хотел эту цифру параметрически связать с размером.
про примечание не понял. Можно подробнее?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
