Оформление чертежей Solidworks
2 минуты назад, AKLion сказал:
Я вот думаю может какие настройки сменить в шаблоне чертежей?
перевести пдф в черно белое, а не в серое как у вас
Изменено пользователем DuS
1 минуту назад, DuS сказал:
Как это сделать в настройках щаблона чертежа? Покопался и не смог найти.
5 минут назад, AKLion сказал:
Это скорее всего в настройках PDF принтера
6 минут назад, AKLion сказал:
я чото тоже не найду, Это можно сделать уже в самом пдф или при печати.
22 минуты назад, DuS сказал:
По идее это нужно делать при ыфводе пдф, но вот как???
1 минуту назад, AKLion сказал:
Параметры-Экспорт-выбери формат пдф и отмени вывод в цвете
20 минут назад, Kir95 сказал:
выведет в сером, это не решение
проверял у себя? а то у меня всегда ч/б выводит
да, проверял. Выводит в градациях серого.
53 минуты назад, Kir95 сказал:
Неполмогло, опять серятина...
3 минуты назад, AKLion сказал:
Попробуй сделать изометрию линиями и посмотри, как выведет
Поставил полужирные шрифты, его вроде устраивает. Теперь осталось понять как это сделать в большом количестве готовых чертежей.
1 час назад, DuS сказал:
Да, у меня тоже виды в черновом качестве серые выводятся
Спойлер
В высоком качестве всё норм, ч/б
Спойлер
1 час назад, AKLion сказал:
Посмотри, виды в каком качестве выводишь
Спойлер
5 минут назад, Kir95 сказал:
Везде высокое качество и всё равно цифры серятинкой
И подскажите плизз как сделать такой знакСнимок экрана 2020-08-20 в 18.54.05.pngу меня получается только такой вотСнимок экрана 2020-08-20 в 18.54.36.png
@AKLion В графе, где шероховатость пишете например "<font size = 4> Ra 3,2", а шрифт общий уменьшаете до 2 например
7 часов назад, AKLion сказал:
Способ №1:
Спойлер
Способ №2:
Спойлер
PS В данном случае шаблон здесь не причем :)
Изменено пользователем Snake 60
PS
Всем доброго времени суток.
Помогите с проблемой. Как сделать что бы в чертеже - список вырезов сварных изделий были прописаны все позиции (длина, угол) а также были проставлены все позиции.
То что получается на фото.
За ранее спасибо.
Фото
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
