Оформление чертежей Solidworks
2 минуты назад, AKLion сказал:
Я вот думаю может какие настройки сменить в шаблоне чертежей?
перевести пдф в черно белое, а не в серое как у вас
Изменено пользователем DuS
1 минуту назад, DuS сказал:
Как это сделать в настройках щаблона чертежа? Покопался и не смог найти.
5 минут назад, AKLion сказал:
Это скорее всего в настройках PDF принтера
6 минут назад, AKLion сказал:
я чото тоже не найду, Это можно сделать уже в самом пдф или при печати.
22 минуты назад, DuS сказал:
По идее это нужно делать при ыфводе пдф, но вот как???
1 минуту назад, AKLion сказал:
Параметры-Экспорт-выбери формат пдф и отмени вывод в цвете
20 минут назад, Kir95 сказал:
выведет в сером, это не решение
проверял у себя? а то у меня всегда ч/б выводит
да, проверял. Выводит в градациях серого.
53 минуты назад, Kir95 сказал:
Неполмогло, опять серятина...
3 минуты назад, AKLion сказал:
Попробуй сделать изометрию линиями и посмотри, как выведет
Поставил полужирные шрифты, его вроде устраивает. Теперь осталось понять как это сделать в большом количестве готовых чертежей.
1 час назад, DuS сказал:
Да, у меня тоже виды в черновом качестве серые выводятся
Спойлер
В высоком качестве всё норм, ч/б
Спойлер
1 час назад, AKLion сказал:
Посмотри, виды в каком качестве выводишь
Спойлер
5 минут назад, Kir95 сказал:
Везде высокое качество и всё равно цифры серятинкой
И подскажите плизз как сделать такой знакСнимок экрана 2020-08-20 в 18.54.05.pngу меня получается только такой вотСнимок экрана 2020-08-20 в 18.54.36.png
@AKLion В графе, где шероховатость пишете например "<font size = 4> Ra 3,2", а шрифт общий уменьшаете до 2 например
7 часов назад, AKLion сказал:
Способ №1:
Спойлер
Способ №2:
Спойлер
PS В данном случае шаблон здесь не причем :)
Изменено пользователем Snake 60
PS
Всем доброго времени суток.
Помогите с проблемой. Как сделать что бы в чертеже - список вырезов сварных изделий были прописаны все позиции (длина, угол) а также были проставлены все позиции.
То что получается на фото.
За ранее спасибо.
Фото
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
