Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
1 час назад, Fedor сказал:
Будем считать, что в конце соединятся конец арматуры и бетон, а в начале процесса они не совпадают.
Эти два уравнения в конечном итоге пересчитываются в силы. Остальная часть арматуры  и бетона моделируется по общим узлам. Поэтому перемещения будут такие же как если задать  силы. Это только метод задания нагрузки.
Изменено пользователем ДОБРЯК
С силами не все просто. В тетиве должно быть растяжение, а в луке сжатие по 3 закону Ньютона. Да и сумма сил должна быть нулевой, чтобы лук не летел куда-то по 2 закону Ньютона. Это обычно общее свойство для внутренних напряжений системы  :)
Не всегда просто условия Дирихле заменить условиями Неймана в теории упругости. Так например в задаче о вдавливании штампа в упругую среду непросто найти подходящую нагрузку   :)
Изменено пользователем Fedor
16 минут назад, Fedor сказал:
Плавно переходим к другой задаче.:biggrin:
Тетива и лук моделируется не общим узлам, как арматура и бетон.
И сумма сил будет нулевой и никуда лук не улетит.
24 минуты назад, Fedor сказал:
Вот это те грабли на которые 1528 мужиков наступают на этом форуме уже много лет.
Формула {F}=[K]{V} работает в любой задаче. И ее придумали не МКЭшники.
По этой формуле пересчитывают перемещения в силы. Это же уже обсуждали.:biggrin:
А мне доказывают уже на шести страницах, что перемещения в нагретом стержне есть а силы = 0. Это же смешно читать.
И на эти грабли 1528 мужиков будут наступать еще много-много лет.:biggrin:
Это алгебра, первая ее проблема. А не механика. А мы обсуждаем механические задачи, а не алгебраические :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Обсуждайте и дальше почему в черном ящике {F}= 0, а {V}  != 0.
Значит вам это нужно...:biggrin:
Общие узлы это всего лишь частный случай при d=0 . При постнапряжении тросами в пластиковой оболочке как раз как у тетивы и лука взаимодействие троса и бетона. Кроме того бывает и снаружи натягивают для повышения несущей способности . Моделировать внутренние напряжения можно или температурой или перемещениями. Об этом еще Талыпов писал  :)
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кого здесь интересует алгебра и ядра линейного оператора  ?   :)
18 минут назад, Fedor сказал:
Перемещениями можно а силами нельзя. Это уже напоминает утверждение что распределенную нагрузку нельзя называть давлением.
Не буду вам мешать. Доказывайте...:biggrin:
Хотя это полезный инструмент задавать смещение как жесткого тела для нескольких узлов не лежащих на одной прямой. Или вращения ...  Полезно проверять что обусловленность не плохая и позволит приемлимо решить задачку и при других условиях :)
Они  же обнулятся  по 3 закону Ньютона. Так как и действие и противодействие ему внутри одного объекта ... Как вы собираетесь приложить их к луку с тетивой ?  :)
Назвать можно что угодно как угодно . Да бритва Оккама мешает. Требует сбрить  :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Для постнапряженных конструкций можно вообще моделировать отдельно тетиву и отдельно лук связывая их подобным условием.
@Fedor это какой-то новый сериал.:biggrin:
Отдельно тетива и отдельно лук. Что у вас обнулится?
Если вы не знаете силу натяжения, то вам ни температура, ни уравнения не помогут.
А отдельно это уже не цельная конструкция, а декомпозиция.
Достаточно знать размер до и после. На основе этого определяется или температура или перемещения или усилия .   Например распределенные для метода сечений.  В рамках цельной конструкции усилия бесполезны...
Силы величины прямо не наблюдаемые и не измеряемые :)
9 минут назад, Fedor сказал:
Если вы не знаете силу натяжения арматуры в бетоне.
То какую температуру нужно задавать?  :biggrin:
Определяем по величине удлинения. Обычно в жб работает гипотеза о линейности деформаций. Стержней много и итоговые усилия в них разные могут быть. А если натягивают с заданным усилием, то по нему определяют удлинение. А по нему температуру с обратным знаком. Или так определяют d.   Все же тривиально . Нечего и обсуждать :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Это внешняя нагрузка. Это задает расчетчик.
Какую температуру введет в исходных данных расчетчик такие удлинения и будут.
Вы силу натяжения арматуры не знаете, а знаете удлинения арматуры в бетоне?:biggrin:
Преднапряжение осуществляют в жидком бетоне. Растягивают, заливают бетоном, потом освобождают когда бетон стал упругим. И происходит совместная деформация бетона и арматуры. Внутри возникает уравновешенная система сил сжатые напряжения в бетоне и растянутые в арматуре. Смысл всего этого в том, чтобы бетон работал в сжатой зоне. Как писал эффективный модуль становится примерно 0.4 Eb   вместо обычных 0.3 Eb. Это позволяет сделать большие пролеты при меньших прогибах  :)
Спасибо что объяснили мне то о чем я много раз говорил в этой теме.:biggrin:
г-н @ДОБРЯК, к Вашей радости нашел я наконец-то эти силы.
Настран не подвел.
Интересно, как их вывести в ансис и code_aster
3 минуты назад, статист сказал:
Без иронии спасибо.
Всё таки силы есть. И они есть в любой серьезной КЭ программе.
И что в итоге пытались доказать 1528 мужиков в этой теме?:biggrin:
14 минут назад, статист сказал:
Как их вывести я не знаю. Но они есть. Если есть перемещения, то есть и силы.
Эту формулу придумали не МКЭшники   {F}=[K]{V}
Это те грабли на которые мужики на этом форуме наступают уже лет 10.:biggrin:
Задайте смещение как жесткого тела и тоже получите какую-то правую часть при нулевых деформациях и напряжениях :)
Это же не значит что будут действовать в теле какие-то силы. Просто это свойство линейного оператора - матрицы жесткости :)
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
