Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
12 минут назад, Fedor сказал:
Задайте смещение как жесткого тела и тоже получите какую-то правую часть при нулевых деформациях и напряжениях :)
Это же не значит что будут действовать в теле какие-то силы.
И что вы хотели этим сказать? Перемещение тела как жесткого целого. Деформаций нет. И проба равновесия при этом не равна 0.
А если нагревать рельсы или арматуру, то относительные деформации будут, а напряжения = 0.  И проба равновесия при этом равна 0.
Поэтому и делают тепловые зазоры между рельсами.:biggrin:
Вектор правой части не будет нулевым. При решении получим вектора перемещений одинаковые во всех узлах :)
Следствие
Сравните
Все же элементарно с температурой. Аналогично можно добавить члены с намоканием, усушкой , всякой инплантацией в материал ... Или просто сводить к тепловой повозившись с физикой  :)
3 часа назад, статист сказал:
Настран не подвел.
На мой взгляд очень наглядно и понятно. Визуализация уравновешенных сил.
Настран серьезная программа. Только не подумайте что при этом я говорю что остальные программы несерьезные.:biggrin:
Я уверен что результаты расчетов уже в трех программах один в один.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Когда есть смежные элементы, то силы в узлах обнуляются. Посмотрите в середине вдоль длинной стороны . Если разбить более мелко то в смежных элементах их не будет. Это говорит о их  фиктивном характере так как силы зависят от разбиения . И как такое задавать ?    :)
Изменено пользователем Fedor
57 минут назад, Fedor сказал:
Так это еще было понятно на первой странице.:biggrin:
05.02.2021 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
И эти силы не перемещают тело как жесткое целое, а деформируют.
Измельчая элементы усилия в узлах будут все меньше в пределе нулевые , так как они из нулевой суммы в узлах элемента . А когда есть смежные и одинаковые, то обнуляются. Если элементы разных размеров то сумма в смежном узле уже не будет нулевой. То есть это в явном виде невозможно задать :)
9 часов назад, Fedor сказал:
@Fedor бы хоть тесты делали.
Прежде чем такую чепуху гнать на форум. То гнали чепуху что сил нет. Потом нашли силы. Но они будут нулевые в пределе. Теперь эту чепуху будете доказывать. В коллективе с 1048 мужиками.:biggrin:
Это не надо доказывать ввиду очевидности. Возникающие усилия связаны с конечным элементом в силу Дюамеля-Неймана. В смежных узлах при одинаковых элементах обнуляются. Остаются только на ребрах и уменьшаются по мере уменьшения размеров элемента. Их главный вектор должен быть нулевым, иначе тело бы улетало.  Чего тут доказывать когда все очевидно ...  Подобные правые части будут возникать и при смещениях и при поворотах и их комбинациях. Это все движения с нулевой внутренней энергией. Соответственно и работой внешних сил.
1 час назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Тогда нельзя моделировать через температуры в арматуре. Если нагрузка зависит от количества элементов.
Температура автоматически приспосабливает правую часть. Как и условия в  перемещениях ...
Температура и условия в перемещениях остаются неизменными при разных разбиениях
14 часов назад, Fedor сказал:
Силы от температуры в пределе будут нулевые?
Нет смысла о них говорить, можно сразу о деформациях как в уравнениях Дюамеля -Неймана :)
Тут как в случае смещения как недеформируемого тела задаем одинаковые вектора смещения для узлов не меньше  3. Подставляем в матрицу жесткости и получаем какую-то правую часть модифицируя систему уравнений. Решим и получим смещение такое во всех узлах. При этом внутренняя энергия будет нулевой
21 минуту назад, Fedor сказал:
А тогда о чем вы говорите? О том что арматура в бетоне перемещается как жесткое целое при задании температуры.
Что вы доказываете сами себе?:biggrin:
Возможно, Добряк говорит об этих силах, которые возникают то начальных деформаций и не влияют на напряжения.image.png
Конечно. Это технология учета заданных деформаций в системе уравнений. Подстановка в матрицу жесткости , а она зависит от разбиения на элементы :)
Как и в более простом примере с перемещением как жесткого целого.
15 минут назад, Fedor сказал:
Нет никаких деформаций при перемещении тела как жесткого целого.
Зачем всю эту чепуху гнать на форум?:biggrin::biggrin:
А в этой задаче есть температурные деформации.
Слово "как" не видели ? Деформаций нет, а правая часть в системе появляется и зависит от матрицы жесткости. То есть это элемент решения, а не физики  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Так МКЭ это метод решения уравнений, а не раздел физики.:biggrin:
Решает то он уравнения математической физики.  К которой относится и механика :)
