Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
@Fedor доказывайте сами себе что сил нет. Что они стремятся к 0 при измельчении сетки.
Вы же уже доказывали 10 лет что распределенная нагрузка это скаляр.:biggrin::biggrin:
В данном разговоре ваши доказательства из этого сериала.
Не передергивайте. Речь шла о давлении. Вижу что добился за 10 лет что перестали считать давление вектором. Стесняетесь такой глупости.  Уже успех. :)
Изменено пользователем Fedor
14 минут назад, Fedor сказал:
Не передергивайте.
Это вы передергиваете. Все увидели эту строчку в документации.
1.5.2 Поверхностная нагрузка (давление).
И стали доказывать что давление это скаляр. Что давление бывает только жидким и т.д..
И 1548 мужиков это доказывали что так как давление скаляр нельзя распределенную нагрузку называть давлением.
Сейчас начинаете новый сериал. Что внешние силы при измельчении сетки стремятся к 0.:biggrin:
Физика не велит. И Менделеев с Клапейроном. Постмодернистам такой модернизм не нужен. Давление не бывает жидким или твердым. Это треть первого инварианта тензора напряжений :)
Вижу что 10 лет для вас маловато будет :)
Ну какие внешние если они возникают внутри элемента ? Логику то включайте. Внешние силы показывают внешнее воздействие :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Вижу что уже забыли что доказывали что давление только жидкое. Что так вам завещал Паскаль.:biggrin:
Паскаль ввел этот концепт для жидкостей. Потом Коши ввел напряжения, а давление сделал частным случаем инвариантом тензора . Впрочем вам механика в немецких хелпах не описана :)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
19 часов назад, Fedor сказал:
Измельчая элементы усилия в узлах будут все меньше в пределе нулевые
Силы от температуры в пределе будут нулевые?
@Fedor не петляйте. Силы от температуры в пределе будут нулевые?
Мне просто хочется понять что вы себе доказываете?:biggrin:
Скачете вы @Fedor пытаясь доказать эту чепуху...:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
32 минуты назад, Fedor сказал:
Температура и есть внешнее воздействие. Температура и пересчитывается в силы.
Анекдот напомнили -
- Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее!
- Один? Да их тут, бл@дь, тысячи!
24.02.2021 в 21:05, Fedor сказал:
Измельчая элементы усилия в узлах будут все меньше в пределе нулевые , так как они из нулевой суммы в узлах элемента .
Вы сделайте тесты для стержня. Термоупругая задача. Сила не стремится к нулю.
Вы гоните чепуху на форум.
Очередная шарманка которую будете крутить еще много лет.:biggrin:
Вам вроде никто не мешает разбивать все мельче и наблюдать что происходит с правой частью системы :)
Только смысла, прагматики в этом не просматривается не больше чем переливать из пустого в порожнее :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Сделайте любое сечение в арматуре и определите силы в сечении. Напряжения будут нулевыми. Но силы будут очень большими.
А вы доказываете на словах, что эти силы стремятся к нулю. При измельчении сетки. Этот тест может сделать любой расчетчик.:biggrin:
А вы рассказываете анекдоты про блондинок ...:biggrin::biggrin:
Это Вы прыгаете с задачки на задачку как блондинка :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Это с вашей точки зрения. Может вы поэтому и говорите про блондинок.:biggrin:
Это же вы переливаете из пустого в порожнее. Решите тест.
То что вы себе всё уже доказали это давно понятно. Что вы в данной теме другим пытаетесь доказать??? Гоните откровенную чепуху.:biggrin::biggrin:
То доказывали 10 лет что распределенную нагрузку нельзя называть давлением, прикрываясь авторитетом Паскаля.
Сейчас вы что пытаетесь доказать в этой теме??? Какой смысл в этом словоблудии???
Вы что не можете простой тест решить и показать что силы стремятся к 0 при измельчении сетки. В данном случае на бумажке это можно сделать с калькулятором. А потом проверить в самой лучшей в мире программе результаты расчетов.
Так и будете крутить эту шарманку  про прагматиков и постмодернистов?:biggrin::biggrin:
Раз пошла такая пьянка, попрошу джентльменов высказать соображения по поводу внутренних напряжений в гибридной стеклоуглепластиковой арматуре. Углеродное и стеклянное волокно одновременно пропитывается реактопластичным связующим и формируется стержень, который непрерывно протягивается через конвективную печь при температуре 150-200 гр, где полимеризуется. По выходе из печи быстро охлаждается и нарезается на отрезки либо сматывается в бухту. КЛТР вдоль волокна у стеклопластика - примерно как у стали, у углепластика - околонулевой.
Вопрос такой: а не возникают ли в стержне при остывании высокие внутренние напряжения? А если да - то какие? А если нет - то почему?... Ну, допустим, релаксируют, пока горячий стержень остаётся в вязкопластичном состоянии - но ведь даже при остывании от 90 до 20 гр на длине порядка метров, или десятков метров, или тем более сотен метров очень приличная разница деформаций набежит.
Как-то этот момент разработчики обходят молчанием. М.б., и вправду ерунда, но хотелось бы разобраться.
24 минуты назад, Degen1103 сказал:
Возьмите да померяйте. Экспериментальных методов (дешёвых и дорогих) определения ОН хватает.
Хотите - можно померять за Вас. Не бесплатно, иначе будет долго и медленно (а для быстроты лаборантов надо пинать)...
Зависит от КЛТР   реактопластичного связующего и с какой температуры оно начнет вести себя упруго...  Поскольку удочки обычно без трещин, то можно предположить, что в связующем возникнут сжимающие напряжения, а в угле, соответственно растягивающие... :)
Эпоксидка то хрупкая. Кстати в стеклянных удочках вроде видны трещинки раньше были...  :)
02.03.2021 в 14:02, Degen1103 сказал:
возникают.
разные клтр в склейке плюс дельта температур - будут напряжения.
сжатые стержни могут потерять устойчивость и снаружи будет не видно, что что-то произошло.
@ДОБРЯК , смотрите-ка тема интересная какая. это вам не фиктивные силы от нагрева в коде искать. тут реальная физика, ляпните уже че-нить умное.
не проглядывается выгода использования этих материалов параллельно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
