DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
3 минуты назад, adolf80 сказал:
Вы умеете читать файлы PLC?
Умею только нужен plc раздел вашего станка
2 часа назад, adolf80 сказал:
Эти три ошибки появляются когда нажимаю кнопку включения эмульсии ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ.
Вы на схеме нашли выход включения помпы охлаждения сообщите номер?
48 минут назад, gudstartup сказал:
Используйте режим TRACE трассировка PLC модуля интересующий вас модуль COOLANT.PLC обратите внимание на условия вызова  CM P_FEHLER этот модуль вызывает модуль FEHLER а он в свою очередь CM 9085 для отображения сообщения об ошибке найдя условия вызова P_FEHLER найдете логическое уравнение которое приводит к выдаче ваших сообщений если конечно их там не много а иначе вы просто не сможете отследить выполнение модуля. Модуль P_FEHLER в COOLANT.PLC вызывается всего 4 раза но при этом могут быть разные константы ошибок. Почитайте технический мануал очень познавательная книга.
Проще найдите выход контроллера PLC отвечающий за включение насоса СОЖ (у вас помпа вообще не включается?) и проследите  логику включения к сожалению HH все свои модули пишет в STL (список логических выражений) о представлении логики PLC в виде LADDER они до сих пор не задумывались что конечно немного усложняет анализ:smile: Правда сейчас еще и на PYTHON :biggrin:
Так  же посмотрите содержимое байтов в TABLE B3585 B3584 после возникновения ошибок
А также W3648  присвоение этих  значений всегда присутствует перед вызовом P_FEHLER.
LK161
=W3648
LK1
=B3584
LK0
=B3585
CM P_FEHLER
LK31
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK115
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
W3648  это номер строки в PLC.PET файле где хранятся номера ошибок и их влияние на NC
Ваш PLC.PET вы можете посмотреть на CNC в моем распоряжении только itnc530 и он не поддерживает формат вашего файла
LK161
=W3648
LK1
=B3584
LK0
=B3585
CM P_FEHLER
LK31
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK115
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
Можно просто закинуть наименование ошибок из файла ERROR.A в EXCEL И посмотреть какой строке соответствует сообщение. Если нумерация в файле с 0 строки, то при данной ошибке в W3648 грузится константа LK93, если с первой, то - LK94Fault in coolant.jpg
Изменено пользователем boomeeeer
08.02.2021 в 10:27, adolf80 сказал:
Пишет ошибка системы охлаждения и две ошибки 416 и 417.
Извините немного ошибся сообщение FAULT IN COOLANT SYSTEM не формируется в модуле COOLANT.PLC что конечно странно вместо этого она может быть сформирована в двух модулях EXT_STOP.PLC и SIGNAL.PLC в них проверяется состояние меркера M3079  затем IFT
LK94 -> номер строки сообщения FAULT IN COOLANT SYSTEM в ERROR.A
=W3648
В модуле IKUEZ.PLC формируется ошибка 317 TURN-IMPLEMENTATION DEFECT
LM991
AM3011
IFT
LK317
=W3648
Вот пожалуй и все надеюсь вы справитесь и устраните ваши неполадки
Про ошибки 417 и 416 в ERROR.A имеется следующий текст 416 Raw piece not available
417 Pallet not available но в модулях PLC я не нашел их вызова через CM9085
10.02.2021 в 06:12, gudstartup сказал:
=W3648
Спасибо. Тут конечно разбираться нужно долго ))).. А как смотреть состояние меркера М3079?
Изменено пользователем adolf80
09.02.2021 в 14:06, gudstartup сказал:
Выход А18
3 часа назад, adolf80 сказал:
Воспользуйтесь режимом TRACE это позволяет вам посмотреть выполнение логических уравнений PLC модуля онлайн. Его также можно посмотреть в TABLE как вы смотрели вх/вых сигналы.
Модуль GR482_O.PLC
Это уравнение включения помпы СОЖ если нужно в ладдере то напишите переведу но мнемоника тут не сложная
22 минуты назад, adolf80 сказал:
Выход А18
LM3163
AM3190
O[
LM3162
AM3188
O[
LNM3163
ANM3162
AM3190
AM3011
AM3309
O[
LM3011
ANM3309
=O18
Ошибки считаются с нуля. А это значит что нужно искать LK93 а не LK94. Эти три ( 93, 316, 317 ) ошибки как раз проскакивает в  IKUEZ.PLC
Подскажите пожалуйста что именно посмотреть исходя из новых данных?
GLOBALP_IKUEZ
EXTERNP_FEHLER
LBLP_IKUEZ
LM3889
OM3902
OM3631
OM4158
RM3888
LNM4351
RM3011
LM4351
IFT
LM991
AM3011
IFT
LK317
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK93
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LM910
RM3888
SM3649
RM3877
RM3904
ENDI
LM3224
AM3011
IFT
LK316
=W3648
положу файл целиком. Описываю что происходит: При нажатии на кнопку на долю секунды проскакивает выход А18 и затем вываливается на эти три ошибки.
IKUEZ.PLC
57 минут назад, gudstartup сказал:
Модуль GR482_O.PLC
Очень нужно. Спасибо, Мне бы узнать условие, которое должно выполниться что бы сработал выход 18. Так можно?
LM3163
AM3190
O[
LM3162
AM3188
O[
LNM3163
ANM3162
AM3190
AM3011
AM3309
O[
LM3011
ANM3309
=O18
В FBD 'это выглядит по моему так
В IKZ обычно присутствует насос высокого давления и пропорциональный клапан  у вас он имеется?
Может быть у вас пропорциональный клапан не открывается?
11 часов назад, gudstartup сказал:
А у вас обычная подача СОЖ включается?
Да. Выход А17
12 часов назад, gudstartup сказал:
Не открывается картинка
14 часов назад, gudstartup сказал:
Принудительно эмульсия подается. Значит проход не закрыт ничем.
Вы хотите сказать что у вас нет регулирования давления подачи СОЖ и она всегда подается на Pmax ?
В этой логике меня смущает M3309 непонятно зачем его вообще включать в уравнение
image.png.c3e980c6cd2400478a61b9313c298d
    • статист
