DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
316 ошибки сейчас нет. Я выставил датчик i98 в 1 и она прекратила появляться. Сейчас только 317 и 93.
А значит м991не должен быть в 1. Но почему же он тогда в 1 не понимаю.
Изменено пользователем adolf80
Значит обнулил я 991 и все стало работать. Вопрос почему он при перезагрузке не обнулился сам??? Это каждый раз надо будет так делать? Попробовал перегрузить и все хорошо - он остался в 0. Спасибо Вам большое за помощь. Но все равно вопрос остался открытым ))
Получается когда сработал датчик (I98 ) в память М991 записывается лог 1 и пока ее принудительно не сбросишь она там висит постоянно. Вот кто мог это знать ))))? Но вскрылась неприятная вещь. Керамические уплотнения в шпинделе не держат. Очень сильная струя подается на этот датчик протечки. Предстоит дорогой ремонт.
И остался последний вопрос: висит рассогласование 23-25 по координате Z. Его можно как то параметрами убрать? Или для Z это нормальное рассогласование? Все же вес держит.
13 часов назад, adolf80 сказал:
Буду рад если подскажете по коду куда копать.
Как успехи?
1 час назад, adolf80 сказал:
В модулях ПЛК нет ни одного уравнения для сброса М991 есть только SM991 в IKUEZ.PLC видимо если не хотите сбрасывать вручную придется в логику самому вписывать нужное уравнение.:smile:
4 часа назад, gudstartup сказал:
Видимо это сделано специально. Устранил протечку и только потом сбросил этот бит. После сброса он остается в 0 пока опять не сработает ошибка 316.
А виной всему вот что: https://www.ebay.de/c/1624976387
С эмульсией считаю разобрались. По рассогласованию подскажете? -- висит рассогласование 23-25 по координате Z. Его можно как то параметрами убрать? Или для Z это нормальное рассогласование? Все же вес держит.
15 часов назад, adolf80 сказал:
Какая нагрузка на ось? Ось без разгрузки?
16 часов назад, adolf80 сказал:
Без
Если нет ошибок при перемещении и точность позиционирования хорошая то не о чем волноваться? но я бы для успокоения посмотрел ремень  и нагрузку на ось. А красной кнопкой при выключении ось сильно проседает?
Да нет вроде не сильно.
Подскажите пожалуйста ещё. У меня есть ещё dmu50 и стойка мс422 шопмилл. По оси Х в состоянии покоя идёт вой. Воет ось когда не в движении. Винт дрожит. Что это может быть? Может можно параметрами уменьшить ток в состоянии покоя?
Приветствую
Есть в хозяйстве dmu 70 Evolution (TNC 426/430M)
Cтал отказываться слушаться по осям Х и Z, не выходит в референтную точку.
Проезжает 5-10мм и выходит в аварию.
Показывает ошибку 38
LNmc7x45TdY.jpg?size=1920x1080&quality=9
еще дважды при включении появлялась такая ошибка.
но она пропала
В какую сторону капать, подскажите пжл?
ywlUq1__eTQ.jpg?size=1620x2160&quality=9
Как я понял  по ошибке 38 у вас получается очень большое разногласие между показаниями линейки и датчика в двигателе. Надо смотреть ремни и гайку которая натягивает подшипники на ШВП этой оси. У нас по оси Z она открутилась на 25 мм))). Или образовался большой люфт, или по электронной части проблемы. Но я бы начал с механики.
если я изменю параметр мр1720 и мр 1420 на тот который будет больше чем механический люфт то по идее все заработает ?
верно , ? это как способ диагностики
2 минуты назад, Av-eng сказал:
Да. Но я бы на вашем месте проверил механику для начала.
спасибо
будем посмотреть
что странно ,
спасибо
будем посмотреть
что странно , в один день эта ошибка пропала и все заработало
