DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться еще в одном не простом деле. Речь идет о смене инструмента. Периодически при смене получается ставит инструмент в ячейку и останавливается с ошибкой 3 ( LK3 ) - TOOL CHANGER NO BASIC POSITION
Это LK3 очень много где в  PLC есть. Не могу разобраться где искать. Заранее спасибо.
6 минут назад, adolf80 сказал:
Что предпринимаете после появления этой ошибки?
У меня нет подобного станка поэтому имеется  вопрос!
Тool changer перемещается при помощи  электродвигателя  или гидравликой(пневматикой)?
Асинхронник с датчиком на валу и привод ОМРОН
После ошибки проделываем примерно как описано тут:
Помогает но не надолго.
Изменено пользователем adolf80
Датчик на валу только ля контроля положения ячеет инструмента.  В привод от него сигналы не идут
Только что, adolf80 сказал:
А что же тогда контролирует положение tool changera?
ну я не так выразился. Именно этот датчик и контролирует положение ленточного магазина.
Позиционирование в сервисном режиме 789 всегда происходит без ошибок (движения к магазину к шпинделю и в базовую точку)?
Выложите файл с параметрами
Только что, gudstartup сказал:
В базовую точку из этого режима не выходит почему то. Хотя менюшка есть. Вообще не понятно как эти магазины выходят в базовую точку.  По идее должны автоматически, но этого не происходит. Мы вручную кнопками выводим.
после этого все работает.
хотя есть команда М77 и она прописана в ПЛК но не работает или мы не правильно пытаемся ее запустить. Отсутствие полной документации на станок сказывается )
При ошибке возврата в базовую позицию какая индикация на приводе  или он уже деактивирован?
Привод является plc управляемой осью или выполняет внутреннюю программу в соответствии с подаваемыми на его входы сигналами?
49 минут назад, adolf80 сказал:
Автоматически dmu 'этого не умеют всегда через отдельные функциональные команды для  каждого элемента ATC. Меню 789 может не позволять перемещения если например присутствует мониторинг безопасности и система считает что на данный момент эти перемещения могут привести к аварийной ситуации поэтому на dmu 40 c itnc 530 есть пункт monitoring on/off если его отключаешь то  можешь выполнять любые операции на свой страх и риск, но когда знаешь что делать это помогает. Если у вас plc управляемая ось то она должна перемещаться в позиции указанные в соответствующих в машинных параметрах.
Пришлите ваш WZW.HLP
Фиксация инструмента в ячейке магазина происходит корректно?
WZW_RETT.rarWZW_RETT.rar
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Вообще ничего не происходит. Приводом управляет отдельный контроллер по аналоговому входу.
24 минуты назад, gudstartup сказал:
да корректно
WZW_RETT.rar
привод стоит модели 3G3MX2-A4004-E
#0008  STATION IN BASIC POSITION     --- вот эта функция не работает.
Плата управления стоит: MAHO 1 2268852
Впринципе сейчас очень нужно разобраться почему магазины не выходят в базовую точку.
0-02-0a-49cddea575a86ea121c995d463d60821d76f8e21067e612a3da905ac903fa595_c30463eb.jpg
0-02-0a-a0e1c4b0d0d442db8d8671720e95f6dca536d1bee2fd306e16bdc729bcc44fa4_1993fed5.jpg
0-02-0a-697a839ab0e19d2fcc54f4f7031d8f2f777880e2c8f4e5f73a39825c568d77be_4e54aae8.jpg
8 минут назад, adolf80 сказал:
А контроллером кто управляет ведь кто-то должен дать команду на перемещение tool changera я думаю без plc логики не обойтись наверняка даже есть спецфункции М для перемещения  зажима разжима цанги и т д
Схемы на станок есть?
вот все что есть выше и еще однин лист. Но выход в базов0-02-0a-fc897e0b44d6e23aa4276209727c8bdfc0c724e88fb6e34a0c3d8dc43fcfe1c5_621062a1.jpgую точку я не нашел.
У нас получается что после выключения станка разгоняем ось по нулям, затем запускаем программу и при первой смене магазины сами автоматически разъезжаются по нулям.  Но после ошибки смены из файла они уже не разгоняются.
0-02-0a-541b64889096feac1b9eb3ec930fd03a59d79374324e8ccadadc5c5e0d3bd846_21a34d52.jpg
0-02-0a-0e875b6b7307d1fa544b268e624d32f79a5123c8fa2f673da9645a1f6a3c1b18_5ac027d9.jpg
Если нет схем и документации это все очень осложняет придется вам поискать подобный станок находящийся в эксплуатации и попросить поделится документацией  иначе обслуживание подобного оборудования превращается в угадайку или блужданию по форумам.
  • 1 год спустя...
Добрый день, DMU 60 T  проблема в следущем:
Контроллер HEIDENHAIN LE 422 M
1.       После выключения станка на выходной день.  Произошла неисправность станка с ошибкой по памяти.
2.       Произвели перезагрузку параметров, возникли проблемы с разжимом/зажимом инструмента, оси не разгонялись.
3.       Далее обнаружили проблему в питании.
4.      Самопроизвольное изменение индикации режимов работы без физического изменения их состояния. Например: B2; B3; B4; отображение индикации RSU и т.д.
5.      Появляются ошибки, не связанные с происходящим на данный момент (напр. положение магазина, шпиндель и т.д.)
6.      Блок дистанционного управления «RSU» входит в ошибку, после чего команда «вход в меню» не реагирует.
 Станок живет своей жизнью .
25.03.2022 в 18:14, Anton8808 сказал:
Смотрим пилу.
Подскажите пож. когда начинаешь редактировать цикл в программе, появляется справа окошко с графическим изображением с стойка виснет. Виснет именно графика, кнопки открытия дверей, эмульсия все работает. Такое ощущение, что битые файлы графики циклов. Как решить проблему?
На станке DMU 5V  MillPlus 1996г.( 5-осей) после загрузки выскакивает ошибка О208. Наверное повреждена инфа на жёстком диске . Прошу помощи.  priorelectro@yandex.by
4 часа назад, yrnik сказал:
ошибка О208
Вроде как на недопустимые символы в синтаксисе программы загружаемой с харда в RAM ругается. Для решения просто предлагают откорректировать программу
